Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Микросхема под емкостями фильтра: допустимо или нет?
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Микросхема под емкостями фильтра: допустимо или нет?
    Возник вот такой вот нетривиальный вопросец. Имеется эмпирическая двусторонняя плата. С верхней стороны ставятся две конские емкости, допустим, 15000 мкФ х 63В. С нижней стороны прямо под этими емкостями на радиаторе лежит микросхема-УНЧ (LM\TDA\STK), впаянная в плату путем плавного изгиба выводов под 90радусов. Силовой трансформатор и диодный мост\мосты находятся достаточно далеко от всего этого. Вопрос: не наловится ли помех, наводок и прочей гадости на микру или без секса с медным\стальным\пермаллоевым экраном сверху ИМСне обойтись?
    Ответ на вопрос "а нафига так?" - экономия места.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Toronto
    По умолчанию Re: Микросхема под емкостями фильтра: допустимо или нет?
    нет
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А вот вы сделайте измерения, и посмотрим
    Новичок Аватар для Troy.exe
    Беларусь,Гомель
    Нет не наловите,сам делал так и тоже для экономии места.
