Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Poor Man*s Strad. Вопрос по чертежам
    Аватар для rx6la
    По умолчанию Poor Man*s Strad. Вопрос по чертежам
    Всем привет!
    Может кто повторял эту конструкцию http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    Если да, то нет ли подробных чертежей?
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    По умолчанию Re: Poor Man*s Strad. Вопрос по чертежам
    Про динаудио вот проект если нравиться.
    http://www.troelsgravesen.dk/ATS-4.htm
    Купить Динаудио скорее всего дешевле обойдётся в итоге.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Вы имеете ввиду готовую АС чем проект этот делать?
    Аватар для rx6la
    Троелс пишет что он подпирает самый низ усилителем в Д классе.
    Я не приемлю этого по своей философии.
    Эта конструкция популярна и мелькает в разных корпусах. Есть даже веселенькие варианты
    Собрать ее конечно гораздо дешевле чем купить Конфиденс с2
    Я не сосем буквально.
    То, что я вижу у Троелса в заказных корпусах и таких же как у него деталях обойдётся тоже не в одну сотню рублей. Там только динамиков и деталей кросса на пару сотен по моим грубым прикидкам.
    При этом с не до конца предсказуемым результатом. Те ввязываться в такой проект только из-за того, что в нём нч-сч динамики конструктивно похожи на Динаудио по-моему не очень оправдано.
    И получить именно то, что нравится будет куда оправданней примерно вот таким путём: http://www.hi-fi.ru/auction/detail/969358 .... г. Ростов-на-Дону... Забавное совпадение
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 08.04.2014 в 00:08.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    вот этот проект стоит 3кE
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-ATS.htm
    http://www.audiohum.es/epages/audioh...=&SearchButton=
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_d3004-664000-p-10.html
    это вдвое дешевле чем С2 и прошу учесть что там берилевый писч. И басовик 10-ка.
    И не надо там ничего подпирать 87дб чуйки получите.
    его нужно сравнивать с Confidence C4 за лям.
    rx6la,
    А скажите класс Д чем не угодил? например Hypex nCore чем плох? интерес не праздный я слабо разбираюсь в усилителях вот хотел купить.
    вот этот
    http://www.hypex.nl/product/2012-11-...-35/nc400.html
    по парамам вроде ничё так. коэф демпфирования 11000
    Вроде даже хвалят его.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 08.04.2014 в 10:41.
    Аватар для rx6la
    вот этот
    Ну типа как в том анекдоте про подружку - ребята пробовали, говорят то что надо.
    Я не знаю какой коэф-нт демп у моего усилителя. Меня это интересует меньше всего.
    Я знаю что когда я слушаю свою систему и меня и у гостей мурашки по коже. ( если содержание соотв.)
    Для меня это показатель. Я это называю душой.
    Этого не просто добиться. Но можно. И акустика тут выполняет совсем не первую роль.
    Не далее чем вчера слушал класс ДЫ. или ду, или ДД. В составе трех человек + злой и понтовый продавец в салоне.
    Очень похоже на звук китайской дрели. Когда ей сверлят бетон на лесопилке работающей.
    Добавлю, что звук это дело вкуса. Все слышат по разному.
    Последний раз редактировалось rx6la; 08.04.2014 в 11:27.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    У меня есть комплект 3WC, что конечно не ПМС но близко, и, послушав, бумага+ткань пришел к мнению, что не нравится мне эта живопись, что металл+лента намного точней и бюджет вполне приемлем на проекты типа http://speakerdesignworks.com/Statements_Monitor.html Этот возможно с меньшим басом, или, что наверное лучше, конструкцию Батя на аналогичных динамиках.
    Последний раз редактировалось Zork1; 08.04.2014 в 21:54.
    Аватар для rx6la
    Я вот и говорю что у всех своя музыка.
    И тут советы по чертежам были бы очень к месту. Начал в солидворксе прикидывать пропилы, как вот при 18 мм материале с учетом 3 мм на изгиб немного не стыкуется.
    Нужно переднюю панель, то место что под динамики на 2-3 мм шире делать.
    Думаю что заднюю панель чтобы не было стояка от нч, нужно то же хитрой формы сделать.
    Вашингтон Д.С.
    3mm это ваще не вопрос, можно и больше.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    ИМХО заднюю лучше гнуть из фанеры или 3мм HDF с профилем более глубоким, чтоб был элипс образующая. Так будет жестче и меньше отражений. В своё время продумывал реализацию данного проэкта.
