Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Доработка усилителя для эл. статических наушников ES Static.
    Аватар для Voffka
    По умолчанию Доработка усилителя для эл. статических наушников ES Static.
    Здравствуйте!
    Приобрёл я блок усилителя с питателями у разработчика. Три модуля, один это первичный импульсный источник, второй - вторичный источник +- 5 В., третий состоит из 4-х плат высоковольтных усилителей, на которых собственно усилитель и вторичный импульсноый высоковольтный источник - повышающий трансформатор, регулятор напряжения и выпрямитель, выдающий +- 300 В. - два напряжения. Фильтры состоят из конденсаторов Yageo 2,2/400 В.
    Решил я облагородить фильтры плёнкой. Под рукой оказались 8 шт. RIFA PME260 0,1/1000 В. В общем вот, что получилось:
    Дорабатывал на работе. Домой пришёл и офигел. Верхов стало меньше, звучать они стали жёстче. Голос, особенно хор - ужас! Крикливая каша.
    Что посоветуете делать?
    Что-то о Yageo я слышал не восторженные отклики. Типа кондёр для дешёвых материнок. Его стоит заменить?
    Например этот Эпокс.
    Надо ли его шунитировать плёнкой и какой?
    Вот таким Эпоксом
    Или отечественным
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
    По умолчанию Re: Доработка усилителя для эл. статических наушников ES Static.
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    перемычка звучит лучше.
    А что, были сомнения?
    Аватар для Voffka
    Просто не знал, что можно и без разделительных конденсаторов.
    У меня теперь ни одного разделительного нет. Ни в фильтре цапа, ни в усилителях как колоночном (7.1), так и в двух ушных. (один для динамических наушников, другой для эл. статов).
    Повытаскивал их и из АВ процссора. А сам АВ процессор превратил в 7.1 канальный декодер.
    Последний раз редактировалось Voffka; 16.04.2014 в 13:57.
    Аватар для Voffka
    Получил вчера в Элитане ELNA SILMIC II RFS 470/6,3 В. Перепаял дурацкие TEAPO.
    Звук стал нежно - убаюкивающим, бархатным. Прироста разрешения пока не наблюдаю, но надо погонять на разной музыке. Вообще "погонять" надо, то бишь "прогреть".
    Про эти конденсаторы говорят, что они требуют прогрева, только тогда "раскрываются". Говорят, что именно растёт разрешение.
    Ещё получил Nichicon PM 2,2/400 В. Не знаю, стоит ли заменять ими Epcos B41828 2,2/400 на питании высоким напряжением?
    Прикольно. Захожу на страничку уже полученного заказа в Элитане, там пусто. И через минуту письмо приходит на почту "Счет на оплату". Предлагают оплатить заказ. Что за глюки!
    Через часа полтора детализация попёрла! Быстрый прогрев, однако.
    Слышны стали нюансы, которые раньше были малозаметны, маскировались "основными" звуками. Послезвучия проявились!
    Не выспался. Долго слушал музыку, наушники не хотели снимацца!
    Последний раз редактировалось Voffka; 16.05.2014 в 11:37.
    Аватар для Voffka
    По подсказке разработчика сделал доработку цепи ОООС, которая представляет из себя семь последовательных резисторов.
    Ранее они шунтировались одним воздушным конденсатором представляющим себя печатную полоску на плате и обкусок вывода какой-то детальки.
    Теперь конденсатор этот дезинтегрирован - вместо него на каждый из 7 резисторов я напаял керамику 5,1 пф
    После каждую из 4-х плат тщательно промыл изопропилом и просушил феном так, что детальки шевелились.
    Дома включаю (апгрейдил на работе) - вроде лучше, но не особо, а разработчик обещал вау эффект.
    Через сутки явно лучше, ещё через сутки (вчера) вообще кайф! Звук чистый, светлый - явно значительное улучшение! Вау эффект налицо!
    Неужели керамика Мурата тоже "прогревается", но не так быстро, как электролиты Элна?
    Аватар для Voffka
    Вопрос знатокам.
    Стоит ли заменять пластмассовые пятачки - ножки на металлические шипы? Что это даст кроме морального удовлетворения?
    По примеру дядюшки Ву (вид сзади).
    Аватар для Voffka
    Сменил аттенюатор Att7 в регуляторе громкости на Att5 c резисторами SPCTech (PDF). Плёночные нихромовые. Результат превзошёл ожидания!
    Имеются мысли о замене импульсного источника на аналоговый. Может даже на кенотронах. Не верю, что гуляющие внутри усилителя 250 МГц поля не оказывают отрицательного влияния на звук.
    Источник сделан, пока только на первичное напряжение +- 5 В. - в отдельном блоке.
    Последний раз редактировалось Voffka; 28.09.2014 в 19:32.
    Аватар для Voffka
    Глаза боятся, руки делают! Опять вернулся к апгрейду усилителя. Заменил во всех 4-х каналах ОУ AD8045 на LM6171.
    Первое включение - тишина. Посмотрел на цоколёвку 8045 и понял в чём дело - вывод feedback. На печатке к обеим ножкам идут дорожки. Соединил 1 и 6 ножки - заработало!
    Поднял напряжения питания с +- 5,2 В. до 5,9 В. Больше стрёмно - конденсаторы, Силмики II, на блокировке питания на 6,3 в.
    Звучание изменилось до неузнаваемости! Верхи стали чётче, прозрачнее, их стало чуть больше, звучание усилителя, в целом, стало более мягкое и прозрачное.
    Вокал, особенно женский, теперь звучит божественно!
    Мало вчера послушал - поздно было. Хочется ещё скрипку послушать, флейту. Есть записи.
    Последний раз редактировалось Voffka; 27.03.2017 в 11:31.
