Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Твик Sven Audio HP-780S
    По умолчанию Твик Sven Audio HP-780S
    Здравствуй дорогой друг Не имеешь достаточный бюджет и в комнате места не много, а музло послушать ой как охото?
    Бери на фронт тыловики Sven Audio HP-780S и не парься!!! Можешь даже не пробовать их слушать в стоке, всё плохо. Сразу хватай отвёртку и снимай динамики.
    Как оказалось, у динов есть потенциал, но его душат провода. Я поставил посеребренную медь 2,5 квадрата на вход платы фильтров и 0,75 до динов. Рекомендую сдёрнуть синтепон и оклеить вибропластом + спленом или войлоком. И даже без оклейки колонки звучат лучше чем с синтепоном. В фильтрах пищей нужно заменить кондёры MKT на MKP , думаю Мундорф М капа хватит, номинал 3,9 Мкф. Не уверен в целесообразности замены резюков, но на всякий случай можно заменить и их, на что то типа мокса от Мундорф, номинал 1 ом 10 ватт. Я пока кондёры не менял, но уверен, что звучать будет лучше, сейчас верх немного уши пропиливает, есть такая особенность MKT лавсановых кондёров.
    Даже после этих банальных действий колонки начинают звучать. Сравнивал с имеющимися у меня Elac BS 52 и FS58. До переделки Свены безоговорочно сливали Елакам, теперь ситуация кардинально поменялась. Елаки сливают Свенам, единственно у Елака вкуснее верхняя середина, но это видимо из за меньшего по размерам дина.
    Сейчас Свены в идеале с рук можно купить за 1500 руб. + кондёры с резюками 500-700 руб. + вибропласт + сплен 500 руб. Итого 2500 - 2700 руб. за звучащую АС. Ну эт так, экономическое обоснование.
    Где бас спросишь ты? В сабе бас, это полочники...
    По умолчанию Re: Твик Sven Audio HP-780S
    Совсем забыл, с плат фильтров были убраны предохранители. Есть вероятность, что не провод является основным элементом портящим звук, а именно они. При твике Jamo S606, пищам тоже легчало после сноса данных элементов с плат. Не забудьте на их место перемычки поставить и не вваливать волуме, чтоб пищам катушки жгло.
    Частый гость Аватар для Grundig
    Все гениальное -просто !
    Купил Свенов параллельно с Елак ФС 58 + ЦЦ51 + БС52, был шокирован как Елаки их обскокали. Свен на данный момент звучит в верхнем диапазоне лучше, Елак звучит зажато как то, надо лезть с ревизией.
    Переслушал, Свены всё же звучат плоско. Жира мало Елак звучит бодрее, опять лавсан в фильтрах Свенов путает карты.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 11.04.2014 в 02:25.
    Отковырял с Елак БС 52 предохранители и оно зазвучало. Теперь логично, дорогое звучит лучше.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 13.04.2014 в 12:48.
