Приветсвую всех. Столкнулся с проблемой - имеется устройство отслеживающее многие параметры автомобиля одним из которых является уровень масла в картере двигателя который отслеживается с помощью дикретного датчика уровня, так вот собственно в чем проблема - когда заводится двигатель большая часть масла расходится по техническим магистралям двигателя, но в поддоне остается еще немного масла, при этом, если машина стоит на ровной поверхности то датчик уровня находится еще в допустимом положении. Стоит только заехать на какой нибудь небольшой бугорок, срабатывает датчик и устройство сигнализирует о недостаточном уровне масла, хотя по тех. параметрам, масла в двигателе залито норма. Так вот вопрос как избавиться от "ложных" срабатываний - увеличивать интервал между опросами датчиков??? Для полной картины - машина ВАЗ 2114, датчик уровня масла - дискретного типа геркон + магнит на поплавке, в данный момент датчики опрашиваются 10 раз в секунду, остальные датчики уровней (охл. жидкость и омывающая жидкость, тормозная жидкость) работают отлично, проблема возникла только с датчиком уровня масла.
