Показано с 1 по 20 из 140
Тема: Динамики ALPHARD их параметры
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Динамики ALPHARD их параметры
    Мои динамики
    ВЧ-TW-401sx
    СЧ-ETP1300S2
    Кто-нибудь шупал их ряльные параметры а не те что заявлены.
    Хочу поставить их в S-90 вместо штатных. На какой частоте их лучше согласовывать НЧ+СЧ+ВЧ.Подскажите как изменить фильтр желательно чтобы на элементной базе от S-90.
    Частый гость Аватар для __qwer__
    По умолчанию Re: Динамики ALPHARD их параметры
    Приветствую,
    А почему именно Альпхардовские динамики?
    Да, есть хорошие и ДЕШОВЫЕ головы, но (я не утверждаю) на сколько помню о ETP не очень хорошо отзывались.
    И разброс параметров большой у Альпхардов (и не только у них) .....
    Может проще договорится и обмерять головки??? а понравятся купиш.
    И есть ли документация на ВЧ , а то у них это заекречено... или уже нет?
    И чютьё они в вольтовой системе выкладывают,
    вобщем геморой............
    И не факт что звук то лутше станет......... ,
    Посмотри в поеске по сайту , альфарды часто обсуждались
    Удачи.......
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    В s90? По-моему, не стоит. У меня дома лежат сейчас 4 шт TW401SX. Реальные параметры померять, к сожалению, не умею, но чисто на глаз чувства в них Дб 88 от силы, срез где-то на 16-17 кгц и вообще гораздо лучше они звучат на верхней серединке, чем на ВЧ. Имхо, родные 6гдв6 не в пример лучше. Про средники ничего сказать не могу, ибо из ЕТР-шек имел дело только с 103-CLW2. Кстати, их звук мне понравился. Лучше гдс-ов, однозначно.
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Эти динамики я купил потому что не чего лучшего в моём городе не купиш или ALPHARD или какая то не извесная никому китайшина.
    Поставия я их сегодня в колонки, фильтр особо не менял Сч поставил без изменения фильтра, а ВЧ фильтр переделал поставил через кондёр на 4 мкф и и запаралелил это родной катушкой на 0.23 мкг вообщем сделал фильтр 2 порядка по чебышеву раздел 5000.
    Звук мне понравился,стал более детальный и не напрягаюший.
    ALPHARD это дёшего и сердито.
    Кременчуг
    Народ, а с этим Альфардским динамиком не кто не сталкивался? http://www.allegro.pl/item90672019_n..._cm_gwar_.html
    В магазине пара стоит 140 гривен думаю купить, а параметров не знаю.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    36 злотых это около 50-60 гривень у поляков цены идут со всеми налогами у нас такой динами ктоит МАХ. 40 гр
    Кременчуг
    Вообщем не удержался я и купил DW65K-2. Походу я буду первопроходцем с этим динамиком на форуме. Параметры я еще не замерял, замерю после праздников, но скажу сразу что частотка на звук где то 6Кгц. Диффузор весь мягкий(я про ход диффузора), внешний вид весьма впечетляет за эти деньги.
    красавец!!!!!!!!!!!!!!!
    А из чего дифузор у него сделан??? Кевлар???
    А серебристый элемент пуля или колпачёк??? и из чего он сделан???
    А какой курс гривны к долору?
    Кременчуг
    __qwer__, да настоящий кевлар, центральная пуля походу полностью из алюминия, стоит вообще фигню 14$, а звук я серединку слушал просто отпад за такие деньги, только что бокс для измерения сделал сейчас мерять буду.
    Кременчуг
    __qwer__, да забыл сказать продавец сего девайса сказал что типа ALPHARD обновил свою продукцию половину старой продукции он уже не производит, зайди на их сайт http://www.alphard.pl/ что там увидешь то в данный момент ALPHARD производит, притом новый товар по характеристикам лучше и дешевле старогоПритом у них не весь там новый товар указан.
    Кременчуг
    Вообщем измерил один динамики, по параметрам чисто создан он для ФИ:
    Fs=58,2hz
    Qms=3,2
    Vas=11,9L
    Cms=0,44mm/N
    Mms=16,7gr
    Rms=1,9kg/s
    Sd=137cm*cm
    Qts=0,48
    SPL=88,2db/Metr
    Qes=0,566
    Z=8ohm
    DC=5,8ohm
    BL=7,9N/A
    Самое интересное что SPL совпал с коробочной надписью, что не типично для ALPHARD, хотя приятно
    P=70watt RMS (40mm)
    Динамик перед этим не разминал сигналом.
    С ФИ исполнении 45гц(-3дб) вроде как неплохо.
    Как раз под полочники, а АЧХ вы не меряли? хотелось бы глянуть
    Или на слух примерно где у них верхняя граница.
    На выходных поеду искать.
    Кременчуг
    __qwer__, АЧХ не мерял самому интересно, не давно комп новый купил, все деньги не жилел на более мощный проц и видюху, а на звукавуху не чего не осталось вот сейчас и мучаюсь со встроенной стандарта АС97
    Звук очень поганый, АЧХ страшное у нее, так смысла нет мерять пока нормальную карточку не куплю.На слух примерно 6Кгц.Для полочных действительно отличные будут эти динамики,но и для напольных тоже нечего будет, там получаеться 35гц(-12дб), что стредне статистически для напольных колонок с 6,5 дюймовой головкой и чуйкой 88дб.
    Вообще походи по рынку и поищи DW80K-2(8 дюймовый аналог), правда они без центрального тела, я их не слушал но на вид тоже впечетляет. Да 90ваттRMS и сзади вентелируемое отверстие.Интересно может на них тоже напольные колонки не плохие можно сделать, типа на НЧ-DW80K-2 кинуть, на верхний мидбас и сч DW65K-2, на на верх что еще такое вкусное поставить(лично я себе хочу сделать напольные колонки в которых по два DW65K-2 и на ВЧ уже долгое время у меня завалялись пара DT101)
    Я не любитель, не бумажных дифузоров, так что не себе (а может и себе), вид у них на 100 у.е., это хорошо ламерам сабирать
    У нас я думаю ещё нет, надо тармашит
    А какая звукавая у вас раньше стояла?
    Кременчуг
    __qwer__, а я полигласовые и всякую платмассу не люблю, карточка была раньше creative 5.1live!Более менее нормальная за свои деньги, которая года 3 назад если не больше покупалась, а сейчас собираю что то в районе 120-130$, пока не опредилился. А чего ламерам на этих динах собирать , если на то пошло они фазик нормально не подстроят если это действительно полные ламеры, да и желательно под каждый динамик замер делать характеристик
    iDIOD добавил 02.05.2006 в 18:30
    __qwer__, при замере второго динамика характеристики весьма кучно легли обратно приятный сюрприз от ALPHARD. Fs=57,4hz, Vas=13,2L,
    Qts=0,5
    Последний раз редактировалось iDIOD; 02.05.2006 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
    Нет, АЧХ это для себя в случее если понравится
    А ламерам, всмысле не они собирают, а им, втюхать можно что угодно, лишбы надпись была 1000Вт и красиво выгледили
    Последний раз редактировалось __qwer__; 04.05.2006 в 00:39.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Коллеги, для справочки - сравнил на розовом шуме две пищалки
    TW-302 из разных партий. При третьоктавном усреднении разница АЧХ
    в диапазоне 2...10 кГц от 2 до 4 дБ. Около 12 кГц - 5 дБ. Re почти оди-
    наковый - 5,1 и 5,2 ом. Резонансы: 1420 и 1300 Гц. А вот индуктивнос-
    ти - у одного 0,097, а у второго 0,147 мкГ.
    Новичок Аватар для sperer
    Цитата Сообщение от Резонанс
    Мои динамики
    ВЧ-TW-401sx
    СЧ-ETP1300S2
    Могу сказать про динамики этой фирмы вообще - были разные.
    Так вот - они ужасны Теоретичеки там все хорошо,
    выгялядят круто, характеристики хорошие (по крайнем мере по паспорту). Цена очень низкая. Но слушать невозможно.
    Возникает ощущение, что это "макеты" динамиков.
    Пищалки все ужастно дубовые - чувствительность низкая (она кстати почти нигде не приводится почему-то).
    В свое время купил самодельные полочные колонки с такими динамиками. Купил ради корпусов - они там были что надо - двуслойные, дерево и т.п. У меня были динамики SEAS такие же по размерам - вытащены из стрых раздолбанных корпусов. Интересно было сравнить.
    Краткое прослушивание - и понимаешь что это день и ночь....
    Alphard просто слушать невозможно.. Сравнение конечно не вполне корректное -SEAS новый комплет на АС стоит 100EU а не 20EU как
    эти. Но дело в том, что возьмите любые старые полочные колонки 80-х годов с картонными динамиками вы почувствуете огромную разницу.
    Например купольные пищалки Philips которые стояли во многих старых колонках и которые стоят тоже 10$ за штуку - это несопоставимые вещи.
    Вобщем - прослушав 4 типа пищалок(одна из которых TW-401) и 2 типа НЧ днамиков, я потерял всяческий интерес к этой продукции.
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Запросы и вкусы у каждого свои комуто нравится 10гд-35 а комуто тошнит от одного звука это дина я бне сказалбы что это такая параша что токо навид хорошие пищалки TW-401 как по мне играют просто отлично и стоят своих денег на 120 %
    Начинающий колонкостроитель
    Вопрос Re: Динамики ALPHARD их параметры
    Добрый день купил вот такой динамик Alphard CW1002CX характеристики:
    http://www.alphard.ru/catalog/467-6834.html посоветуйте какой тип корпуса лутше сделать (для использования в квартире....)
    За ранее благодарен...
