Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Магнитное поле от тороидального транса.
    Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    По умолчанию Магнитное поле от тороидального транса.
    Столкнулся с непонятным явлением.
    Советский тороидальный транс заводского изготовления, габаритная мощность порядка 500 Вт.
    Намотал на нем дополнительно обмотку, чтобы снимать с него 4 по 25 В для оконечных усилителей.
    Под нагрузкой около 40 Вт он дает такое магнитное поле, что гудят стальные диски (диаметром 10 см.), крепящие его.
    На холостом ходу всё нормально.
    Попробовал два других аналогичных транса (одинаковое железо и первички), у них такого магнитного поля рассеяния нет.
    Может я как-то неправильно намотал обмотку?
    По умолчанию Re: Магнитное поле от тороидального транса.
    Обмотку равномерно по окружности намотал?
    г. Кострома
    Нет. Я уже точно не помню, транс давно делал. Вроде она заполняет примерно 2/3 длины окружности магнитопровода.
    Плохо, тороиды надо равнмерно мотать. Неравномерно можно только если ток совсем мизерный (типа смещение на сетку и т.п.).
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    При неравномерно намотанной вторичке фон,конечно,будет повышенным, не не думаю,что до такой степени. С фазировкой обмоток, направлением намотки всё нормально?
    г. Кострома
    Нормально.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Если нет межвиткого и правильная фазировка, то трансформатор не должен гудеть и пыхтеть.
    г. Кострома
    Напомню, что:
    - гудит не сам трансформатор, а блины, которые его крепят
    - без нагрузки этого не происходит, то есть, межвиткового нет, тем более, что он не греется.
    Фазировка чего с чем?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Поддержу Alex*а - перемотайте трансформатор, равномерно, с точностью до витка, распределяя обмотки по окружности. Еще попробуйте устранить возможное влияние подмагничивания от несимметричности сети (схема с двумя конденсаторами, двумя диодами и резистором, была не один раз представлена на форумах), просто ради опыта.
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Напомню, что:
    Как Вы определили, что гудят именно стягивающие блины, есть ли между обмотками и стягивающими блинами прокладки, из какого они материала, какой уровень гула? Как Вы утверждаете, они сделаны из стали и явно не из тонкой, плюс стянуты центральным винтом. А может все же вибрирует под нагрузкой не плотно уложенный провод домотанной вами обмотки?
    Последний раз редактировалось dvm1961; 02.04.2014 в 08:58.
    г. Баку
    Интересно, если работает транс, то остаётся то, что написал dvm1961 ​в конце.
    г. Кострома
    В общем да, я морально готовлюсь перемотать аналогичный транс с учетом этих рекомендаций.
    Я в курсе, у меня есть такая схема, только с четырьмя диодами, в фильтре сетевого питания, но в случае с ЭТИМ трансом эффекта нет.
    Очень просто: если транс лежит и работает на деревянном столе, то ничего не гудит, ни витки, ни железо. Если положить на него блин или похожую железку, то начинает гудеть.
    Крепеж я переделал, гудение не слышно. Но всё равно что-то надо сделать, потому что этот транс гадит магнитным полем больше других подобных.
    Беларусь, Речица
    Ларчик открывался просто! Стягивать крепление надо, а не просто класть сверху.
    Это уже другая проблема.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Пластиковая крышка крепления, алюминиевые-латунные болты (цвет.мет.)?
    Вращением тора вокруг своей оси можно попробовать выбрать положение,при котором наводки будут наименьшими.
    Ещё лучше - перемотать. КАЖДАЯ из 4-х обмоток вторички должна быть РАВНОМЕРНО расположена по всей окружности тора.
    Кстати,а ток хх измеряли?
    Зеленьій клин
    1. Иногда длина проводов не позволяет делать это.
    2. Эффект не кардинальный, т.е. если и будет, то скорее всего слабый, тем более, на крепление самого тора никак не влияет.
    ---------- Post Merged at 18:27 ---------- Previous Post was at 18:27 ----------
    Это да.
    г. Кострома
    Ерунда, см. первый пост.
    В перспективе я собираюсь так намотать на аналогичном трансе, предварительно удалив все советские вторички.
    До намотки недостающей обмотки ток хх был порядка 30 мА. Для транса такой мощности неплохо, только измеренная величина тока имеет весьма условное, относительное значение, потому что ток не синусоидальный, с резкими пиками. Как его усредняет мультиметр неизвестно.
    Черновцы, Украина
    Если "ток не синусоидальный, с резкими пиками", то сердечник входит в насыщение, объяснения и методы борьбы см. статью В. Полякова в Радио, 1983, №7, с. 28, 29. Сердечник может входить в насыщение из-за а) кровельного железа и б) недомотки первичной обмотки. Никаких чудесных свойств у тора нет, количество витков на вольт не меньше чем у броневых и стержневых сердечников. А вот неприятное следствие отсутствия (технологического) зазора имеется - резко влетать в насыщение при малейшем превышении индукции.
    1. Если провода короткие,можно их удлиннить,или не вращать - без всяких "иногда".
    2. Чтобы определить эффект,надо пробовать. Пробовали,или только про "скорее всего" будем говорить?
    Беларусь, Речица
    А это кто писал?
