Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ИСПЫТАНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ
    Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию ИСПЫТАНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ
    кто пробовал соеденить выходы 2 усилителей вместе и подать сигнал с одного ,двух
    У меня был вариант подали два выхода на колонку .Один от Powersofta второй от самопального усилка с импульсным блоком питания мощность у обоих приблизительно 1000Вт,и крутили спиконами в колонке поочередно -слушали как что звучит.
    Потом крутнуть спикон забыли и сигнал с powersofta пошел на колонку и самопальный усилитель который успешно приказал долго жить а powersoft ушел в защиту и секунд через 20 включился живым
    укого есть варианты ответов на такую ситуацию?
    По умолчанию Re: ИСПЫТАНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ
    Что ж, у powersoft хорошая защита. Чего нельзя сказать про самоделку. А вот на счет вместе. Они были включены последовательно или параллельно? Просто параллельное включение должно было бы перегрузить оба усилителя без наличия сигнала, а при последовательном вы слушали оба усилителя при подаче сигнала на любой из них
    Аватар для VASILI
    Львов Украина
    насчет защиты вообще разговор никакой тк. информации о powersoftовских защитах нет никаких
    второе самопал тоже не пальцем делан хотя схемы я тоже не видел
    третье сигнал шел с powersofta на акустику паралельно которой сидел второй Ус
    четвертое какой был бы результат если бы сигнал шел наоборот -неизвестно
    пятое паралельное включение 2 Ус без сигнала ник чему не приводит проверял сам
    а при сигнале очко жмет а вдруг чего сгорит -жалко
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    У меня на КЗ усилитель работал целый день, вот это да! Причем в нем кроме стндартного ограничителя тока, нет ничего!
    Irkutsk
    Привет! Можно небольшой OFF про работу усилителей в режиме КЗ, но не в звуковом диапазоне? Если модератору это не понравиться, можно удалить это сообщение
    Дело было со мной лично в начале 90-х.. Работал я на КВ-передатчике, размер с огромный холодильник, однотактный режим А, десяток ламп ГУ 84Б, воздушное охлаждение, трехфазный транс весом 300 кг и все такое. Работал он на нагрузку 75-Ом - толстый коаксиальный кабель метров 50 и логопериодическая антенна, моща зашкаливала в непрерывном режиме за 5 КВт, сколько там было реально - одному Богу известно . Так вот я тогда еще был не очень смышленым и заметил, что стрелка мощности то заходит влево за "0", то выходит вправо за "5" кВт, работал в таком режиме передатчик пол дня, а сигнал линейно-частотно модулированный, и пробегал диапазон от 4 до 30 МГц (десять минут работает, а 5 минут отдыхает и так по кругу). Потом приехал напарник и охнул, говорит - антенна отвалилась...в общем мы пошли на улицу и увидели прямо перед мачтой антенны торчит из земли обрубок кабеля и весь оплавленный - охотники за медью постарались...в общем кочегарил тот передатчик на славу, на короткозамкнутый кабель, диаметр центральной жилы был где то 2,5 мм в диаметре...Передатчику хоть бы хны, несмотря на то, что выходные фильтры у него были давно выкинуты и по ТТХ его макс. моща составляет около 12 кВт с выходными фильтрами
    ЗЫ енти передатчики когда то работали на подводных лодках..
    Усилитель передатчика, скорее всего, не имеет цепей ООС с выхода. Потому его живучесть в таких режимах определяется запасом по рассеянию у выходных ламп. Ну и удачной конструкцией.
    А вот со звуковыми усилителями все далеко не так. Их включать параллельно нельзя. Выходное сопротивление одного усилителя является нагрузкой для второго. Получается так, что один сопротивляется другому, Это обеспечивается цепью ОООС (я думаю что эти усилители не триодные).
    Аватар для VASILI
    Львов Украина
    короткое замыкание для нормально спроэктикованного УС -самый легкий режим иногда даже в термал не входит
    VASILI добавил 29.04.2006 в 17:10
    надо бы еще вспомнить и о волновом сопротивлении кабеля до точки КЗ и о стоячих волнах -вообщем сложный вопрос и КЗ в кабеле для лампового передатчика видимо не совсем смерть
    VASILI добавил 29.04.2006 в 17:13
    интересно было бы услышать мнение WP по этому поводу тк. режим работы интересный а испытаниями заниматься желания нет
    может кто по английски изложит данный вариант у меня на QSC приятель работает но с переводчиком электронным его спрашивать бесполезно они дуреют от таких вопросов
    Последний раз редактировалось VASILI; 29.04.2006 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    было такое неразумное желание померить надежность Ум - соединив два усиливателя по входу и по выходу в паралель - и на входа дать сигнал..
    и какой из них здохнет - бред конечно ...
    сктати по поводу КВ передатчика - а разве там не клас С ( анодная модуляция)???
    они болше боятся КБВ чем кз. да и эмиссию ламп с полупроводниковыми переходами сранивать не корректно особенно по надежности ...
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не аноднаая,а амплитудная,как один из видов модуляции,и ни какой ни С.
    Аватар для VASILI
    Львов Украина
    [quote=TDA-Audio]было такое неразумное желание померить надежность Ум - соединив два усиливателя по входу и по выходу в паралель - и на входа дать сигнал..
    так в паралель усилители некоторые работают -это из тех кто работает на 1 Ом краун например крест некоторые модели
    а вот тот случай что я описал совершенно другой что то типа испытания на противо ЭДС
    Петербург
    ну, в принципе Василий, то что Вы в первом посте писали, это практическое испытание усилителя на реальный громкоговоритель, с противоЭДС. На кз конечно легче работать, чем на плевки какой нибудь 18шки с тяжеленной подвижкой!
    Аватар для VASILI
    Львов Украина
    причем на противо эдс наверное работает тот УС который не нагружен
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    VASILI, чем было вызвано желание такой опыт проделывать, неужеле ради интереса?
    Так ведь там идентичные каналы, а у вас даже усилители разные.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Соединяли мой усилитель класса H, 2*1000Вт. Колонка имела 2 входа, линкования, в них вставили два провода с выходов правого и левого канала усилителя. Сигнал подавали на оба канала. Защита была триггерная, колонка играла, но с хрипом.
    Если два усилителя соединить параллельно и подать сигнал на один, вероятнее всего сгорит тот, что без сигнала. Отслеживание ОБР, например верхнего плеча, обычно начинается при переходе через ноль, в плюс, и как правило не отслеживается ниже нуля.
    mierelectronics.ulcraft.com
