Привет! Можно небольшой OFF про работу усилителей в режиме КЗ, но не в звуковом диапазоне? Если модератору это не понравиться, можно удалить это сообщение
Дело было со мной лично в начале 90-х.. Работал я на КВ-передатчике, размер с огромный холодильник, однотактный режим А, десяток ламп ГУ 84Б, воздушное охлаждение, трехфазный транс весом 300 кг и все такое. Работал он на нагрузку 75-Ом - толстый коаксиальный кабель метров 50 и логопериодическая антенна, моща зашкаливала в непрерывном режиме за 5 КВт, сколько там было реально - одному Богу известно
. Так вот я тогда еще был не очень смышленым и заметил, что стрелка мощности то заходит влево за "0", то выходит вправо за "5" кВт, работал в таком режиме передатчик пол дня, а сигнал линейно-частотно модулированный, и пробегал диапазон от 4 до 30 МГц (десять минут работает, а 5 минут отдыхает и так по кругу). Потом приехал напарник и охнул, говорит - антенна отвалилась...в общем мы пошли на улицу и увидели прямо перед мачтой антенны торчит из земли обрубок кабеля и весь оплавленный
- охотники за медью постарались...в общем кочегарил тот передатчик на славу, на короткозамкнутый кабель, диаметр центральной жилы был где то 2,5 мм в диаметре...Передатчику хоть бы хны, несмотря на то, что выходные фильтры у него были давно выкинуты и по ТТХ его макс. моща составляет около 12 кВт с выходными фильтрами
ЗЫ енти передатчики когда то работали на подводных лодках..
