Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Разная громкость при регулировке
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Разная громкость при регулировке
    В общем, такая трабла: при регулировке громкости на компе разная громкость в правом и левом канале. При этом когда громкость 100%, громкость каналов одинаковая (но кач-во фиговое, что-то захлёбывается, толи карта, толи усилок). Когда громкость маленькая, разница нехилая: 0.180V на правом канале и 0.080 на левом Спасает кросс, в нём можно громкость каналов регулировать, но всё таки это не выход, каждый раз ручки кросса крутить и вольтметром смотреть, одинаково или нет.
    Драйвера пробовал переустанавливать, не помогло. Материнка ASUS P5KPL-C/1600. Аудио встроенное. WinXP ZVER.
    Если крутишь в плеере, громкость нормально изменяется.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: Разная громкость при регулировке
    Сколько говорено уже что не надо компьютером громкость регулировать, и что у усилителя на входе свой РГ должен быть...
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Да это понятно, но пока компом, потом уже буду РГ делать нормальный. Я же ведь правильно понимаю, что на нормальный РГ одного переменника будет мало?
    А если аудиокарту заменить, уйдёт глюк?
    И совсем дешёвая будет по звуку лучше или хуже встроенной? http://kurchatov.nix.ru/autocatalog/...ml?city_id=782
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Вообще должен. Но лучше взять у кого карту, проверить.
    В смысле?
    На стерео один и нужен. Вот такие неплохие говорят.
    Если у человека на максе искажения, а ниже громкость разная, что изменит свой РГ у усилка?
    ---------- Сообщение добавлено 06:24 ---------- Предыдущее сообщение было 06:20 ----------
    Карта. У нее запас по усилению большой.
    Если это перегруз преда ответ думаю очевиден, а если:
    то нафиг такую чудо-карту. Дешёвенький креатив или тот же тремор хотя-бы таких элементарных косяков не имеет.
    Начать можно и с обычного потенциометра на входе, всякими аудиофильскими штучкам заморачиваться лучше как минимум после того, когда источником перестанет быть интегрированная балалайка.
    Обязан уйти, ни разу не видел дискретных карт с подобными "выкрутасами".
    Наверняка не хуже. Аудига СЕ точно будет лучше, но она аж тыщу стоит.
    Практически всегда, даже простенькая дискретная звучка лучше интегрированой хотя бы по количеству глюков, сколько раз у людей всякие спикерворкшопы с лсплабами ни в какую работать не хотели корректно на встроенном чипе, и прекрасно работали потом на всяких стареньких креативах и симедиях.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Н-да... Уж лучше аудиокарту купить
    Если у карты запас по усилению большой, значит не карта захлёбывается, а усилок?
    Сижу я и думаю... А нужен-ли мне 7.1 у тремора, или купить аудигу СЕ? Она же вроде и по кач-ву должна быть получше...
    И это точно не может быть глюком ОС или БИОСа?
    Красноярск
    Да ну!
    У меня был Креатив Экстрим Геймер, при всех ползунках на всю, громкость начинает плавать (лимитер срабатывает в звуковухе).
    Не надо мне рассказывать, так было и на Гиге 945-ой, и на Асус P5Q-E, что сейчас у меня. Везде одно и то же. Громкость звуковой на всю никогда не ставлю.
    Обычные потенциометры китайские я запарился менять уже. Три месяца край и захрипел.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Нет. У меня переменник на громкость между звуковухой и усилком.
    Да ну!
    Первый раз о таком слышу, и креативов было несколько штук у меня разных, и других звуковушек тоже. Может помимо ползунков громкости у вас ещё какие-нибудь тембра или улучшайзеры нкаручены были? Ну не надо, так не надо...
    А что мешало нормальный переменник поставить? Под словом "обычный" я имел ввиду схему включения (вместо всяких там хитрых регуляторов), а не то, что обязательно надо применять самые хреновые резисторы.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Сколько раз можно повторять одно и то же на разных ресурсах: воспроизводить только через встроенный ASIO драйвера ЗК, все эффекты и темброблоки отключать. В случае креатива X-Fi (но не X-Fi Audio) – использовать Audio Creation Mode. Выход – 100%.
    http://audiophilesoft.ru/publ/software/ks_vs_ds/4-1-0-3
    Кратко: если ЗК не полный хлам, то отключение свистелок с перделками и установка максимальной громкости в виндомикшере даёт результат неотличимый от KS и ASIO. (Насчёт Windows 7 разговор отдельный, но WASAPI спасает нашего брата).
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Все эффекты и темброблоки отключены, громкость в микшере на вкладке "звук" на максимум, общую регулирую. Драйвер с сайта производителя, звук вроде никак дополнительно не обрабатывается. В выборе устройства воспроизведения выбрано "HD Audio Rear Output" (других нет).
    Что я не так делаю?
    Красноярск
    Все эффекты и эквалайзер включены и настроены, громкость на половине, все так
    Я всегда использую эквалайзер звуковухи. Т.к. в усилке его просто нет.
    Тады понятно, эквалайзер звуковушки и у меня регулировку "в плюс" имеет, как в прочем и всякие другие прибамбасы, и вызывает соответствующее срабатывание АРУ. Обычно, как уже было несколько раз в этой теме сказано рекомендуют все эти дела выключать для достижения максимально качественного звучания, но тут уже каждый сам себе и своей звуковой карте хозяин...
    Красноярск
    michael_vol, просто я предпочитаю не иметь лишние каскады в усилителе (использую чисто оконечник), а звук регулировать с компа. У него это неплохо получается
    Кстати, что эти фишки задирают громкость, я честно говоря как то и не думал.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Установи Linux, снеси звуковую систему Alsa, поставь OSS4 - будешь сильно удивлен изменениям в звуке!!!!
    общую регулирую
    ЗАЧЕМ? Ее тоже трогать не надо.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    GogaZh, То-есть, надо ставить переменник?
    Да.
