Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 330
Тема: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Индра - в ведической религии наиболее почитаемое божество, предводитель, царь богов, громовержец и устроитель мира. В правой руке бог обычно держал молнию, которой разил врагов или возрождал погибших в бою; он мчался по небу в колеснице, нередко отождествляемой с солнцем. Бросив вызов старому порядку, он стал ведущим божеством, более главным по сравнению с ведийским богом Варуной. Кроме того, считается, что Бог Индра низводит из облачных гор стремительные потоки дождя и, собирая их в особые вместилища, творит земные источники, ручьи и реки, умножает их воды, роет для них широкие русла и направляет их бег.
    (с) Энциклопедия Мифологии
    В связи с интересом участников форума к данной работе, решил завести отдельную тему вопросов и ответов. Постепенно буду наполнять.
    История разработки моего усилителя начинается в 2009г, когда коллеги по клубу автозвука познакомили меня воочию с голландскими усилителями Hypex UcD, разработанными Бруно Путцей и попросили создать автомобильный БП для них. БП был разработан, результат не был абсолютно радостным. Эти великолепные по замыслу и реализации усилители проявили себя, как достаточно чувствительные к качеству источника питания, что затрудняло возможность их применения в автомобильных автозвуковых проектах. Начались поиски решения.
    Что же такое импульсный самоосциллирующий усилитель (Self-Oscillating Amplifier), по ошибке часто называемый цифровым? Это такая топология усилителя, когда он, самовозбуждаясь, и используя ключевой режим работы выходного каскада, воспроизводит на выходе усиленный входной сигнал, представляющий собой проинтегрированную выходным LC-фильтром последовательность импульсов. Как правило, частота импульсов составляет около 350-700 кГц (для полнополосного усилителя), а ширина варьируется в соответствии с уровнем сигнала на входе.
    А начиналось все вот с этого прототипа, который помог мне разобраться с базовым принципом работы и определить дальнейший путь...
    25.06.12
    Первый прототип на печатной плате
    03.03.2013 Промежуточная версия, дискретная силовая часть, усилитель разделился на две платы.
    10.06.2013 Промежуточная версия, эксперименты с выходным фильтром и модулятором
    10.11.2013 Появились заказные индуктивности с высокой SRF (~30MHz)
    15.12.2013 Собраны и отгружены заказчику первые три усилителя с усовершенствованной силовой платой. Система установлена в автомобиль премиум-класса взамен штатной 16ти-канальной системы Burmester
    Что должно быть на выходе правильного импульсного усилителя. Синусоидальные остатки несущей без коммутационных ВЧ-помех, полоса 150МГц
    Схема силовой части UcD_power_stage_B.PDF и модулятора UcD_Modulator_A2.PDF
    25.03.14
    Предсерийный вариант Oriel Indra
    Спектр по аналоговому входу, 10 Ватт 4 Ома:
    IMD 1 Ватт, 4 Ома
    Серийные Indra Mono V2.1
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 17.02.2016 в 11:07.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Цитата Сообщение от Versum Посмотреть сообщение
    Какой именно ИП тестировался? Какое оптимальное значение емкости у Вас получилось?
    Hypex SMPS400. Оптимально по 10 тыс. мкф в плечо. Увеличение до 20 тыс. мкф. и более мне не понравилось - схлопывается сцена.
  3. #102
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Electrovoicer, а по срокам начала продаж не сориентируете? Хотя бы с точностью до года?
  4. #103
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    А можно уточнить по описанию: одна плата - это стерео или моно вариант?
  5. #104
    СПб
    Индра - двухканальный усилитель
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Сроки все время корректируются В частности, сейчас работаю над одноканальным вариантом, которым будет оснащаться серия акустических систем на ШД Карельского, пока эта работа более актуальна.
  6. #105
    СПб
    Одноканальный антикризисный вариант с аналоговым входом отправился в производство.
    Размер 104х33мм, питание - униполярное, до 42В.
    Модулятор с интегратором.
    Думаю, через месяц-полтора будет доступен.
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Классно, цена вопроса?
  8. #107
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Electrovoicer,
    Отличная новость...
  9. #108
    Надо было 2015 год ставить на печатке.
  10. #109
    СПб
    сейчас пять штучек запустил, потом уже будет большой батч на толстой меди, там будет 2015
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    на толстой меди
    Паять тяжело.
    mierelectronics.ulcraft.com
  12. #111
    СПб
    Паять тяжело.
    да, чертовски, намучился я с двухканальниками. Но партию одноканальных на 3oz меди буду заказывать с автоматической сборкой сразу, а прототипы эти на обычной 1oz
  13. #112
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Здравствуйте, а что за микросхема (усилитель).
  14. #113
    СПб
    Схемы есть в первом посте.
  15. #114
    Значит на техасском чипе в моно режиме. Тогда вопрос, а как Вы обошлись двумя катушками на одном сердечнике, Вы запараллелили выходы микросхемы до катушек или просто взяли один канал а второй оставили неиспользованным.
    Извините если что нибудь не понял.
  16. #115
    СПб
    Техасский чип - это просто силовая секция с ключами, а не усилитель. Собственно усилитель/модулятор - моя разработка. Выходы попарно запараллелены до основного дросселя через сильноточные ферритовые бусины, их индуктивности (~100 нГн) достаточно, чтобы выровнять разницу во фронтах/спадах (~1нс) между фазными выходами силовой секции.
  17. #116
    Частый гость Аватар для 81bas
    А график зависимости THD от мощности на 1кГц могли бы показать? Очень интересно посмотреть
  18. #117
    СПб
    не мог бы, нету и тестовый сетап сейчас делать лень и некогда. как-нибудь позже.
  19. #118
    Ивано-Франковск
    Интересно бы глянуть КНИ от частоты, хоть приблизительно
  20. #119
    Угу, єто куда как более интересно.
    кстати Electrovoicer, а в чем может бьіть причина такого роста КНИ от частотьі у той-же tas5612 ?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  21. #120
    СПб
    хоть приблизительно - можете посмотреть у Hypex NCore графики. Примерно то же самое.
