Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Внешняя отделка концертных АС
    Аватар для cyrax
    По умолчанию Внешняя отделка концертных АС
    Подскажите, каким матерьялом облагородить АС ?? Кожа, кож. зам, карпет отпадают потому что легко царапаются и пачкаются. Нужно чтоб поверхность была устойчива к повреждениям и царапинам. И желательно самый дешевый бюджетный вариант
    Новичок Аватар для BlackCat
    г. Барнаул
    По умолчанию Re: Внешняя отделка концертных АС
    Цитата Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
    А кто видел в продаже, или знает, где спереть решетку на всю переднюю стенку АС размером примерно 70*40 см?
    Можно поехать в ближайшую Сельхозтехнику, там продаются сетки для просеивания разных злаков. Размер - примерно 800х900, толщина 0,8, стоит около 400 руб. Дырочки разные бывают. Я присел на сетку для гречихи с треугольными отверстиями. Выглядит офигенно фирменно.
    Добавлено через 31 минуту
    Перепробовал всякие варианты облагораживания концертных АС, пришел к такому процессу:
    1. Грунтовка (серый цвет)
    2. Окраска автомобильной антигравийной краской (серый цвет)
    3. Окраска серой матовой краской.
    Дорого. Серый цвет потому, что как в черный не крась, когда поцарапаешь, все равно царапины будут серые.
    Последний раз редактировалось BlackCat; 17.10.2006 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
    Belarus, Orsha
    Про краску для днища автомобилей подумай, но не любую - лучше всего катит NOVOL GRAVIT610, а сверху акриловый лак. Получается почти как у ЖиБиЭля
    P.S. NOVOL GRAVIT610 - банка фиолетовая снизу, бело-серая сверху. Бывает 3-х цветов - белая, серая, черная. Кстати, автомаляры ее не жалуют - говорят, что не резиновая...
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Я вот так делаю. Обшиты АС сукном(таким волосатым и толстым, как на бильярде) очень прочная и не дорогая ткань. На эти АС я наклеил её на автоантивибруху, но дело вонючее и ткань иногда промакает таким клеем(вода не берёт правда вообще). Лучше наверно 88й клей или НИРБОРН(точно не помню как зовут, но он дешевле). Сетка железная Rv5-6(дырки 5мм со смещением 6мм, площадь отверстий более 60%). Делает её в Новосибирске http://silur.ru/main/
    Листы правда большие 1м/2м и дорого, но красиво. Уголки, ручки от НОЭМы. Сетка пришпилена к АС алюм. уголками 20мм/20мм/2мм.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 26.07.2008 в 16:57.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Вот ещё фоты.
ID:	34096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34097   Нажмите на изображение для увеличения.
