Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для cyrax
    По умолчанию Внешняя отделка концертных АС
    Подскажите, каким матерьялом облагородить АС ?? Кожа, кож. зам, карпет отпадают потому что легко царапаются и пачкаются. Нужно чтоб поверхность была устойчива к повреждениям и царапинам. И желательно самый дешевый бюджетный вариант
  2. Новичок Аватар для UltraLisk
    SunHill
    По умолчанию Re: Внешняя отделка концертных АС
    либо винил, либо краска....
    молотковая эмаль, если найдёшь... штука прочная и красивая если шагрень сделать.
  3. Новичок
    Аватар для cyrax
    Мне кажется что краска будет не очень смотреться. А что если обтянуть тканью, а сверху пропитать черной краской ?? И какую краску использовать ???
  4. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    есть такая краска ею днища и пороги у автомобилях обрабатывают бараник называется поверность выходит такая горбатенькая стойкая к повреждениям недостаток только один краска дорогая а так просто супер
  5. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    покрытие ковровое ворсовое набивное (ковролин) - великолепный материал...
    им покрывали концертные аппараты производители начала 90-х - только требуются уголки длинные - он не гнется и приходится резать кусками по размерам сторон
  6. Новичок
    Аватар для cyrax
    насчет ковролина согласен, но он пачкаеться и собирает пыль. К тому же если намокнет то будет вобще все очень печально.
  7. Частый гость Аватар для max653
    есть ковролин на резиновой основе , который почти не марается и легко чистится. Стоит не дорого , применяется в том числе в автомобилестроении.
  8. По умолчанию Re: Внешняя отделка концертных АС
    Попробуйте ПВА+наполнитель(применяли,когда-то,сажу-компонет для изготовления резины).На редкость-прочное,красивое и долговечное покрытие.Опробовано мной лично!!!
  9. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Неплохо смотрится покрытие автомобильным грунтом. И на ощупь ничего.
    Каков поп, таков и приход
  10. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Уменя вот какой вопрос. Чем клеить карпет к ДВП?
  11. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Самое крутое 88 клей.
  12. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    но все клеят на ПВА и утюжком сверху
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    ну его на, этот ПВА.
    800 мл восемдесят восьмого три долара стоит.
    но утюгом тоже надобно...
  14. Новичок Аватар для Harry
    Раньше мы покрывали смесью ПВА и черной нитроэмали и наносили её с помощью крупнопористой губки. Ещё неплохо покрыть антигравийной мастикой на каучуковой основе.
    Последний раз редактировалось Harry; 12.05.2006 в 23:08.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    хм, я просто моментом, рисую на стенке зигзаги, потом натягиваю карпет и прижимаю, держиться нормально...
    ПВА с утюгом надо попробовать!
  16. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А кто видел в продаже, или знает, где спереть решетку на всю переднюю стенку АС размером примерно 70*40 см?
  17. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    спереть негде надо купить мы например покупаем у поляков а у вас наверно можно гдето на заводе заказать где есть ЧПУ штомповочный станок а можно поставить любую сетку а спереди натянуть аккустический поролон
  18. По умолчанию Re: Внешняя отделка концертных АС
    Присмотреть маз или камаз, ночью который частенько паркуеться в твоем раене не на одну ночь,желательно с государственными номерами(на них сигналки не ставят) А если серьезно то из ихних воздушных фильтров не плохо получается если решетку немного вытинуть.
  19. Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А вот каким образом его натягивать? Вернее сказать, как делаются стыки на ребрах прямоугольного ящика?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  20. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    SOUNDCRAFT, я сделал-таки решетки на перед. Рамка из деревянных брусков, на нее арматурная сетка (оцинкованная, шаг ок. 1 см.), поверх сетки декоративная тряпочка-сеточка от подкладки. Итог: решетку не видно, но она немного блестит из-под тряпки. Смотрится классно, даже друзья подтверрждают.
