Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Перекодировка фильмов
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Перекодировка фильмов
    Имею некоторые непонятки с перекодировщиками, есть нужда перекодировать файлы MOV и MKV в "народный" формат AVI, раньше пользовался виртуалдабом но после очередного обновления кодеков он заглючил и пришлось пробовать другие. Попался суперкодер,вроде работает но никак в настройках толком не разберусь. В настройках кодирования аудио дорожки вроде всё понял а в настройках видео кодера чёрт голову сломает. К примеру входной файл размером 500мегабайт,разрешение оставляю как в исходном файле, битрейт ставлю чуть больше тысячи, на выходе получаю файл в полтора гигабайта при этом явно уступающий по качеству.
    Случай другой, входной файл 4 гигабайта, кодированый получается опять в районе полутора гигабайт при этом качество отличное не понимаю почему.
    Но полтора гигабайта мне много, надо не более 1.3 а иногда 700мб вобщем никак не научусь расчитывать битрейт и даже не понимаю почему так по разному он работает.
    Чего хочется, фиг сним с качеством, подскажите перекодировщик где можно ограничить размер выходного файла,чтобы он сам расчитал неоходимый битрейт не изменив разрешения, и чтобы никаких "инженерных" настроек.
    Есть такие?
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Перекодировка фильмов
    AVS VideoConverter
    РФ Саратов
    Спасибо, почитал описание, возможности хорошие только 266мБ для конвертера...Не сразу разобрался, их в одном торенте пять штук разных.
    Последний раз редактировалось Alexander; 24.03.2014 в 12:22.
    Овишечьки - исторически чиста пиратская штука для передачи деведючочьков по телефонным линиям. Поэтому программ типа "супирхрень для домохозяек!!!" с одной большой красной кнопкой "сделайте мне красиво быстро- быстро!!!" конешно сколько угодно, но и результаты конешно как всегда.
    вот пока не начнёте понимать - увы, можно не трепыхаться. Это не мелкософт.
    *.avi не "формат", а контейнер. Внутри которого может быть мнооого всякого разного. А внутри матрёшки ещё больше.
    Правильная последовательность действий - сначала разобрать матрёшку, вытащить видеопоток, посмотреть размер и сделать выводы.
    Хм, посмотрел на дату первого сообщения, вроде 2014 год, а такое ощущение что за 2006
    "Народный" теперь это MKV, а программа для него MKVmerge
    РФ Саратов
    Не преувеличивайте, может такое скоро будет но ещё далеко не все "железные" плееры воспроизводят MKV а вот AVI все.
    Не нужно мне алгебру, всего-то надо задать максимальный размер файла и нажать красную кнопку а качество уж как получится,тоесть любое устроит.
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    AVS
    Попробовал портабле, выдал штук 50 ошибок но так и не запустился, может он с ХР не работает?
    Alexander, наоборот с AVI больше всего проблем, собственно как и у вас. А разработчики "железных" плееров уже давно забили на сей контейнер. Что касается MKV, он очень удобен для приклеивания дополнительных звуковых дорожек в MKVmerge, причём "клеится" всё ко всему, и без перекодировки. Например есть фильм .mkv в HD и нам хочется добавить туда звуковую дорогу из какойто древней авишечки с авторским переводом - тупо загружаем оба файла в MKVmerge, ставим птички что оставить, нажимаем кнопку и через считанные секунды имеем готовый MKV, с уверенностью что потерь не было как для видео, так и для звука
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Просто AVI не бывает. Как сказано выше - это контейнер в котором помещены потоки аудио и видео, закодированные определенными кодеками. От кодировщиков и от настроек зависит размер и качество выходного файла. Так какие кодеки используются у Вас? DivX и MP3?
    арифметика: весь этот софт написал непонятно кто непонятно зачем. Это не мелкософт (да и увинуворд у мелкософта такое же кривое глюкалово)
    Например, какаянть софтина, про которую аффтор в интернетах конечно же напейсал, что вам всё будет в шоколаде, по умолчанию запросто удавит вам картинку в *.avi- файле хрензнаиткаким алгоритмом до полного безобразия, но при этом положит звук в line PCM при 16 битах и частоте сэмплирования 48 кГц, а это какгбе не 12 мегов/минута, при длине кина 90 минут скока будет лишнего? вот именно. Я реальный случай описываю.
    Посему только пошагово - разобрать матрёшку, выкинуть лишние звуки, посмотреть, что там с видеодорожкой... и спаси вас господь от Большой Красной Кнопки. Она не работает.
    РФ Саратов
    На выходе нужен DivX не выше 4го или Xvid а звук MP3 причём изначально он как правило уже в МР3 по этому если битрейт не большой то оставлял оригинальную дорожку без перекодирования.
    Сори, и зачем такой плеер?
    Я даже лет пять назад на ЭЛТ по S-video меньше чем 720p старался не смотреть..
    Ижевск
    Alexander, операционная система какая на компе?
    РФ Саратов
    Мне наверное придётся опросить всех у кого такие плееры
    Alexander, на компе чтоли xvid смотреть?
    И какие там проблемы с MKV под ХР, если не секрет?
    РФ Саратов
    Не секрет, никаких проблем.
    РФ ЛНР
    abonent007, и остальные, понимаю вашу иронию, но поддержу Александра.
    О своем: винта большого на компе когда не было, качал все что хотел и скидывал на болванки. Так случайно и узнал, что старые дивидюки (конкретно у меня еще частично живой BBK 521) не воспроизводят полностью однофайловые фильмы объемом больше 1.4 Гига. Тогда то и заметил, что все простые имеют объем 1.36 . А многогигабайтные режут на главы и создают фильмы какими то прогами. Интересоваться не стал, уже не сильно и надо, но! Но комп в одной комнате, а телек с DVD в другой и очень даже нужно, чтобы он там еще долго оставался . Поэтому, прошу всех не усложнять, Alexander-у нужно забить дешевые болванки простыми фильмами (мультиками), подскажите.
    Блин, ну так бы сразу и сказали. А то "народный формат AVI"..
    А ещё бывают такие штуки как медиаплееры, которые умеют читать фильмы и музыку по сети в другой комнате. У самого имеется Popcorn C200 и А400. Пластиковые диски уже забыты как страшный сон
    Ижевск
    Предложу прогу: http://yadi.sk/d/KESPlXGVL9rBn (Запускается без инсталяции).
    Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    xvid4psp -
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=456338,
    кодеки ставить не обязательно, всё внутри.
    Есть такие?
    Xilisoft MKV Converter
    В явном виде размер задавался у этой программы Pocket DVD Studio for PocketPC
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.03.2014 в 11:50.
