Показано с 1 по 20 из 33
Тема: 2.5-полоска на асалаб 1622х2 + 262.8 на базе ямаховских корпусов.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию 2.5-полоска на асалаб 1622х2 + 262.8 на базе ямаховских корпусов.
    Для проекта были использованы корпуса от yamaha ns50-f. Корпуса были усилены 7-ю распорками и обклеены синтепоном. Объем 34 литра, настройка фи 43гц.
    Данный проект это развитие апгрейда родных кроссов, но тк динамики полностью поменял, решил что все таки это уже больше чем апгрейд.
    Фланец у родного пища был овальный, поэтому чтобы вставить другую пищалку пришлось придумать переходник, переходник был вырезан из оргстекла в ближайшей компании занимающейся наружной рекламой.
    новый фланец:
Название:	2014-03-21 18.46.06.jpg
    старая пищалка:
    Кроссовер:
    нч-1 порядок, катушка на 1мГн 2.5ом.
    вч- 3 порядок, 4.7мкф + 0.450мгн(1ом) + 13.6мкф. в противофазе.
    использовались кондеры к73-17 и родные катушки, катушка на нч была отмотана до 1мгн.
    Самое удивительное, что апгреженый кросс для родных динамиков отлично подошел и для асалабовских, Можно было бы конечно поэкспериментировать, но звук меня полностью устроил, поэтому другой кросс делать не стал.
    ачх с метра на уровне пища
    ачх 10см у порта фи
Название:	21 - копия.png
    Играют колонки примерно от 43-45гц. Провал на 1кгц вызван разностью хода двух мидов, подумал, что фильтром его сильно не убьешь. Соответственно слушать лучше подальше и на уровне чуть ниже пищалки. Родной фи тоже трогать не стал, бас не бубнил и не раздражал. Цель была минимальными средствами добиться неплохого звука.
    В общем при наличии таких ямах, 5и тысяч рублей и пары вечеров можно сильно поднять уровень звучания не очень дорогой системы.
    Новичок Аватар для Filkin
    По умолчанию Re: 2.5-полоска на асалаб 1622х2 + 262.8 на базе ямаховских корпусов.
    ExiD, а 1622 из свежих партий? Что у них сейчас с повторяемостью параметров Т-С, может измеряли?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Что я для себя вынес, так это с повторяемостью у аса все ужасно, динамики для своих проектов а не для повторения, например сч дин 1315.8.3, то что мне ответил буквально недавно: старый фланец 150, новый 148, а скоро будет 136, я не знаю повлияет ли это на тс, но есть подозрение что да, я измерял 2016.8, разброс с паспортом думаю оцените сами, один fs и vas отличаются 29 против 38 в паспорте и vas 62 против 38. и диаметр корзины в паспорте 225, по факту 212. Радует конечно что разброс между двух динов в пределах погрешности.
    Будьте добры! Схему в студию! А динамики 1622.4 или 1622.8? Заранее спасибо!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Кроссовер:
    вот
    Судя по кроссоверу низкочастотники В1622.8, включенные в параллель. Верны ли мои выводы? Заранее благодарен!
    Или с фильтром что-то не то, или с заголовком темы
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    да в параллели
    ---------- Сообщение добавлено 23.47 ---------- Предыдущее сообщение было 23.44 ----------
    2 полосы конечно
    Может стоит попробовать 2,5? Того и глядишь проблема на килогерце уйдёт
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Больше двух лет назад дело то было)
    Большое спасибо за Ваши пояснения! Но интерес вот в чём: такие же "ящики" достались в нагрузку с ресивером, по смешной цене. Все варианты доработки, без замены динамиков, не принесли желаемого результата. В инете эти изделия никто не дорабатывал, Ваш отчёт второй, который был встречен на просторах. Отсюда столько вопросов.
    плюсую
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    у меня тоже были эти АС.
    отмечу один момент - там родная труба ФИ довольно маленькая в диаметре. в реале там бас где-то от 70-80Гц, если учитывать маленькую отдачу от этой "свистульки". Туда по-более трубу надо.
    Родные динамики НЧ/СЧ - довольно хорошие за свою цену. в свое время я перенастраивал им кросс - делал полосу раздела ниже.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Сообщение от Nikolav
    плюсую
    Цена неоправданно возрастает. Да и вообще смысл 2,5 полос не вижу, по цене почти как трех, а по звуку двух.
    проблему килогерцев можно решить и низкорезонансной ВЧ
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Динамики с fs 70гц хорошие?
    настроена в районе 40, за счет высокого резонанса нч/сч вот они и играют от 70-80, а вот аса с теми же фи бомбит от 50 не меньше, причем за счет суммарной sd отличный мидбас ударный.
    ---------- Сообщение добавлено 16.10 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09 ----------
    За счет короткой длины отдача в принципе терпимая, присвистов нет.
    ой я уже не помню. это было лет 6 назад. да, по ТС-параметрам они не фонтан, но по расчетам , я там насчитал, что увеличение площади ФИ, хоть как-то должно было поправить им ситуацию.
    С другими динамикам - да - может оказаться и в самый раз при других ТС.
    Кстати я тоже думал о переделке их в 2.5 полосы.
    но по-хорошему - это конечно затратно. лучше наверное просто снизить полосу раздела НЧ/ВЧ.
    раздел на какой частоте? а расстояние от нижнего динамика до пищали? Это вообще свести нельзя.
    а как тогда разработчики сводят подобные АС?
    2Х6.5" + твиттер?
    неужели например dynaudio audience 72
    это не двухполоска?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    вот поэтому ммт не признаю как класс, только мтм
