Показано с 21 по 33 из 33
Тема: 2.5-полоска на асалаб 1622х2 + 262.8 на базе ямаховских корпусов.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию 2.5-полоска на асалаб 1622х2 + 262.8 на базе ямаховских корпусов.
    Для проекта были использованы корпуса от yamaha ns50-f. Корпуса были усилены 7-ю распорками и обклеены синтепоном. Объем 34 литра, настройка фи 43гц.
    Данный проект это развитие апгрейда родных кроссов, но тк динамики полностью поменял, решил что все таки это уже больше чем апгрейд.
    Фланец у родного пища был овальный, поэтому чтобы вставить другую пищалку пришлось придумать переходник, переходник был вырезан из оргстекла в ближайшей компании занимающейся наружной рекламой.
    новый фланец:
Название:	2014-03-21 18.46.06.jpg
    старая пищалка:
    Кроссовер:
    нч-1 порядок, катушка на 1мГн 2.5ом.
    вч- 3 порядок, 4.7мкф + 0.450мгн(1ом) + 13.6мкф. в противофазе.
    использовались кондеры к73-17 и родные катушки, катушка на нч была отмотана до 1мгн.
    Самое удивительное, что апгреженый кросс для родных динамиков отлично подошел и для асалабовских, Можно было бы конечно поэкспериментировать, но звук меня полностью устроил, поэтому другой кросс делать не стал.
    ачх с метра на уровне пища
    ачх 10см у порта фи
Название:	21 - копия.png
    Играют колонки примерно от 43-45гц. Провал на 1кгц вызван разностью хода двух мидов, подумал, что фильтром его сильно не убьешь. Соответственно слушать лучше подальше и на уровне чуть ниже пищалки. Родной фи тоже трогать не стал, бас не бубнил и не раздражал. Цель была минимальными средствами добиться неплохого звука.
    В общем при наличии таких ямах, 5и тысяч рублей и пары вечеров можно сильно поднять уровень звучания не очень дорогой системы.
    По умолчанию Re: 2.5-полоска на асалаб 1622х2 + 262.8 на базе ямаховских корпусов.
    Прогнал на JBL, интересная получается картинка! Но ВЧ поставил Т290.1.1.8, раздел на 3,5КГц. Чуйка 94дб/2,83в/метр. Что уважаемые скажете?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    с 290 лучше должно быть, по крайней мере по чуйке.
    Может попробовать Wavecor tw030wawa11 01, резонанс на 410Гц, чуйка 93,5. Но встаёт вопрос с частотой раздела! По моим предположениям 1500Гц будет в самый раз, первым порядком. Что думаете?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Попробовать можно, но с таким низким разделом первый порядок точно не пойдет для пища.
    На НЧ 2mH, 1Om, на ВЧ 3mF это по эмуляции в Lsp CAD. Тогда фазы совпадают.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Идея отсюда : 2х полоска на АСАлабах В1622.8 и Т261.8
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Родные катушки пробовал, что то с ними не то, на мощности больше половины на НЧ каша получается!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    С замеренными ачх и ичх? Чтото сомневаюсь.
    Тамбов
    А как считается/выбирается частота раздела (обрезания) для НЧ динамиков при 2,5 полосах?
    Исходя из чего и что это даёт?
    В реальном корпусе смотришь на бафл-степ и нижним динамиком компенсируешь снизу, а не фильтрами сверху давишь.
    То есть не минус 6дБ сверху, а плюс 6дБ снизу.
    После долгих экскрементов вернулся к Вашей компановкенч-1 порядок, катушка на 2,1мГн 1ом.
    вч- 3 порядок, 13,6мкф + 0.450мгн(1ом) + 13.6мкф. в противофазе.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287458За кривизну микрофона не ручаюсь, что намерил то намерил.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Может у кого есть файл коррекции на микрофон XF-18D. Заранее благодарен!
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    После экскрементов лучше сходить руки помыть.
    После прослушивания, захотелось выкинуть часть записей (особенно Дип Пёрпл- Машин хед).
    Через некоторое время звук перестал устраивать, съездил на Hi-Fi & High End Show, решено делаем новые Фильтры.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381026   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ilay40ka; 27.09.2020 в 14:16.
