Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: 30гд-2 ЗЯ BassBox 6 pro Несоображу
    Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    Улыбка 30гд-2 ЗЯ BassBox 6 pro Несоображу
    Всем привет . Поднимаю такую тему потому что запутался совсем . Понимаю что темы с 30гд2 и 75гдн стопицот раз опсасывались . Вообщем трабл такой дин промерели вот параметры
    Fs = 30,82 Hz Qms = 2,842
    Vas = 70,9 liters
    Cms = 0,442 mm/N
    Mms = 60,33 g
    Rms = 4,11 kg/s
    Xmax = 8, mm
    Xmech = 12, mm
    P-Dia = 206,9 mm
    Sd = 336, sq.cm
    P-Vd = 0,269 liters
    Qes = 0,449
    Qts = 0,387
    no = 0,446 %
    1-W SPL = 88,69 dB
    Человек который занимался измерениями устанавливал дин в ЗЯ 35 литров и снимал параметры где Дин показывал след параметры Qms 4,6002 Qes 0,8182 Qtc 0,6946 , а прога басбокс выдает оптимальный ЗЯ 22 литра с QTS 0.707 . Кому верить дайте совет
    По умолчанию Re: 30гд-2 ЗЯ BassBox 6 pro Несоображу
    С помощью 35л зя найден эквивалентный объем 70,9л, программа рекомендует 22л для окончательного оформления ЗЯ. Это три разных объема.
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    зя на 35 литров, это для измерения параметров методом присоединения эквивалента объема, 70,9 это VAS, а оптимально для данного экземпляра зя 22 литра
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    А я бы сделал ФИ на 70 литров с трубами ФИ 2х120мм и настройкой на 34 гц...
    Аватар для Kosten
    Саб в авто. Люблю четкий собранный бас . Фи 70 хорошо мясо колбасня, но машина маленькая getz. И еще нюанс в проге ставим 35 литров ЗЯ qtc приблизительно 0.53 , почему такое различие с тестовым ящиком?
    Может из-за того, что Qtc и Qts немного разные вещи?
    Я для дома 70 литров ФИ предлагал. Вы же не написали что саб в авто.
    Аватар для Kosten
    Qts и qtc понимаю что разные вещи qts ДГ без оформления ,qtc это добротность дг в оформлении я так понимаю? Делаю 22 литра и норм будет 0.7qtc самый самолет в ЗЯ если неошибаюсь. И вопрос по поводу qtc в 35 литрах тестового ящика 0.697 и qtc 0.707 в 22л программы,а если в проге поставить 35 литров то qtc 0.5 Если несложно объясните мне как это? Почему так?
    Последний раз редактировалось Kosten; 22.03.2014 в 22:14.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Может быть "в проге" учитывается заполнение а в тестовом ящике его не было?
    michael_vol, Не, бассбокс рекомендует без заполнения 21 литр.
    А зря не хотите ФИ делать. В 35 литрах с настройкой на 30 герц и трубой 120мм диаметром (или туннель 80х130) АЧХ прямо загляденье получается. И 109 дБ макс давление почти от 20 герц, вместо 103 дБ в ЗЯ.
    Аватар для Kosten
    Group delay, плюс фаза размазанная получается нетуда и не сюда 90 град. Охото четкости, у многих стоит саб но толком не играет ухает трясет машину и бас размазан настолько что только негров и слушать .
    Дык не надо +25дб на 45 гц выстраивать с соразмерной ямой на мидбасу, и не будет ничего ухать, а согласование по фазе и задержкам не типом коробки достигается а соответствующей настройкой разделительных фильтров. В ЗЯ получите не играющую коробку с КПД как у паровоза, а при попытке навалить либо катушку спалите либо подводящие оборвёте, запаса то нет ни по смещению ни по теплу...
    Аватар для Kosten
    Думал раздумывал я по поводу сабика то и вот что надумал. 1 этот дин проектировался под ФИ для дома. 2 С кпд как у паровоза это понятно 3 Тогда мне понадобится помощ знающих людей в правильной настройке ФИ в машине чтоб он играл без грязи. Басбокс рекомендует ФИ. 50-55 л на этом дине. Если делать из ДСП оформление ?
    55 литров не надо. 35 хватит. и ФИ на 30 гц, диаметром 120мм.
    Можно даже повыше чутка, герц эдак 35...
    ДВР
    А так-ли?
    Может быть стОит дать "басбоксу" подумать по-другому, подкинув ему файлик с измеренной АЧХ салона предполагаемого к пыткам авто? В софтине есть соответствующие кнопочки. Другое, - есть-ли у тебя, сударь, возможность провести соответствующие измерения?
    Вот тогда бы и коллективные(здесь) размышления над сабвуфером на 30ГД-2 для конкретного авто были бы более предметными - и не гудело бы, и не пердело бы, и не откручивало бы у мобиля гайки. А так... ни о чём.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Kosten
    Спасибо знающие люди как созрею буду делать.
    Там в бассбоксе пимпа есть, Room называется, её если нажать и указать проге 12db shelf герц примерно эдак с 60-ти в "Low Freguency Rise", то будет как раз что-то похожее на АЧХ салона (в актуальной для саба части диапазона) компактного авто. Для "прикидок" всё получше чем ничего будет.
    Аватар для Kosten
    Почитал алдошину и.а порасчитывал поприкидывал, не сказать что бы все понял. Вопрос вот еще почему бассбокспро рекомендует расчетные параметры объем, частоту настройки ФИ, частоту среза немного другие в отличие если взять самому помчитать по формулам. Этот динамик попадает с ровной Ачх под баттервортовскую аппроксимацию и там расчетные параметры другие получаются. Кто может научить счиьать эти самые аппроксимации? Подкинте литературки
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Как он может попасть под Баттервортовскую аппроксимацию с Qts 0,389? Что это вообще значит - попасть под аппроксимацию?
    Все программы считают ящики под какой-то оптимум. А у Алдошиной сам задаешь оптимальное приближение. Поэтому результаты несколько разнятся.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Kosten,про аппроксимации Э.Л.Виноградова "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".
    Последний раз редактировалось CHURIK; 28.09.2016 в 21:28.
