Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: 30гд-2 ЗЯ BassBox 6 pro Несоображу
    Аватар для Kosten
    Самарская обл Новокуйбышевск
    Улыбка 30гд-2 ЗЯ BassBox 6 pro Несоображу
    Всем привет . Поднимаю такую тему потому что запутался совсем . Понимаю что темы с 30гд2 и 75гдн стопицот раз опсасывались . Вообщем трабл такой дин промерели вот параметры
    Fs = 30,82 Hz Qms = 2,842
    Vas = 70,9 liters
    Cms = 0,442 mm/N
    Mms = 60,33 g
    Rms = 4,11 kg/s
    Xmax = 8, mm
    Xmech = 12, mm
    P-Dia = 206,9 mm
    Sd = 336, sq.cm
    P-Vd = 0,269 liters
    Qes = 0,449
    Qts = 0,387
    no = 0,446 %
    1-W SPL = 88,69 dB
    Человек который занимался измерениями устанавливал дин в ЗЯ 35 литров и снимал параметры где Дин показывал след параметры Qms 4,6002 Qes 0,8182 Qtc 0,6946 , а прога басбокс выдает оптимальный ЗЯ 22 литра с QTS 0.707 . Кому верить дайте совет
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: 30гд-2 ЗЯ BassBox 6 pro Несоображу
    X-MAX у 30гд-2 6 мм в сторону. Его и надо писать.
    Аватар для Kosten
    В книге виноградовой нашел неточность. Неточность в предложении выбора объема ФИ( батерворт 4 порядка). Кстати выбирая в бассбокс гладкую ачх, программа строит по формуле батерворта 4 порядка, я так понял
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    И в чем неточность?
    Действительно, АЧХ системы с фазоинвертором аппроксимируется по Баттерворту (горизонтальная прямая без выбросов со спадом 12 дБ/октава начиная с Fs только при таких параметрах системы.
    При иных параметрах системы она не будет аппроксимироваться по Баттерворту, то есть АЧХ не будет горизонтальной, или гладкой, или Fc буднет не равно Fs. То есть аппроксимация не будет чисто Баттервортовской, а будет Бесселевской. Вот эта аппроксимация позволяет получить решение при других параметрах системы в зависимости от того, какую степень негладкости можно себе позволить.
    Симулятор пытается построить систему с максимально гладкой АЧХ исходя из параметров системы, которые задаются при симуляции. Уж что при этом получится - то и получится. Если результат оптимизации системы симулятором не устраивает Творца, симулятор дает возможность изменять параметры системы - объем ящика и частоту настройки порта.
    Аватар для Kosten
    Где говорится о выборе ящика-фазоинвертора, говорится о объеме превышающем vas в 1.414 раз. А по факту там идет vas/v=1.414
    Да, действительно
    В формуле лажа. Должно быть V= Vas*1,41
    ребята, тема создана 22.03.2014,
    пора бы что-то сообразить....
    Всегда!!!
    old chap Аватар для subsonic
    Так это ,очередная попытка слепить из лаптей лабутены...
