Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопросец по фильтрам АС
    Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    По умолчанию Вопросец по фильтрам АС
    Решил сконструировать фильтр и возник вопрос, который заключается в следующем: Можно из схемы фильтра исключить НЧ звено?(чтото вроде биампинга НЧ к омному усю а СЧ/ВЧ к другому!) На что это повлияет и какие корректировки следует внести?
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: Вопросец по фильтрам АС
    В вашем варианте я бы использовал активный кроссовер. Это избавит от многих проблем. Проще состыкавывать, высокое демфирование НЧ, езать можно на довольно низкой частоте не опасаясь огромного количества меди, и прочие прелести.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да ради Бога . Понадобится активный фильтр для НЧ и
    много терпения при его настройке .
    PS. Во! Уже опередили! Полный активный будет чуть
    полегче...
    Речь ИМХО о другом. Если колонка уже есть, и есть два усилка, то можно питань НЧ динамик от одного, а СЧ и ВЧ от другого. Самый простой вариант - верхний по схеме конец катушки L1 отпаивается от всего и это получается вход для НЧ канала. А родной вход - только СЧ и ВЧ. Земля общая (при необходимости ее тожк можно отделить).
    Это будет чуть лучше по звуку, чем питание от одного усилка. Еще улучшить можно применив активный кроссовер. Но его нужно делать и обязательно настраивать. А тут один взмах топора...
    Да, чуть не забыл - оба усилка должны иметь одинаковое усиление и оба быть либо инвертирующими, либо неинвертирующими (а то придется в басовике выводы менять местами)
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    С моей точки зрения ни одинаковых усилителей, ни одинакового усиления как раз не нужно. Просто логичнее поставить на НЧ канал более мощный усилок, а на СЧ-ВЧ естественнее будет выглядеть более слабый усилок.
    Далее на НЧ-усилителе втыкаем тонкомпенсатор и вывинчиваем "тембр ВЧ" до упора влево. На другом усилителе - всё наоборот.
    И экспериментируем, подгоняя удобный для ушей баланс звучания.
    Чем не активный кроссовер, спрашивается в задачнике? Совсем даже активный.
    Литва, Каунас
    И имеем ТАКУЮ хрень... .Если колонка отбалансирована, то
    лучше начинать эксперименты с одинаковых усилений ... Хотя
    с темброблоком проблем, конечно, возникнуть не должно...
    Аватар для Nagema
    Казань
    Насчет тембров я утрированно говорил, чтоб лишь показать отдаленное родство активного кроссовера и темброблока.
    Насчет одинаковых усилений тоже вяло несогласен. Нормальное ухо уже через пять минут найдет привычный баланс по давлениям на обоих половинках биампинга.
    Москва, Щукинская
    Усилитель 4 канала 2 на TDA2030 и 2 на Toshiba 2SC5198+2SA1941
    Всё это дело имеет цифровое управление + пульт ду так что менять что либо в усилителе не хотелось бы (разве что микросхемы на ЛМ )
    а вот фильтры можно поковырять.
