Страница 23 из 36 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #441
    Новичок Аватар для spravedlivii
    Электросталь.
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Привет коллеги. Скажите, а где приобрести данные ЦАП-ы и с ориентируйте по ценам. На сайте altor не нашёл стоимости продукции.
  3. #442
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В личку ответил.
  4. #443
    Сколько стоит и как заказать ATDAC-8AM ?
    Спасибо.
  5. #444
    Не хочу!
    Аватар для Alex
  6. #445
    Новичок Аватар для servich
    Здравствуйте. Ваша ссылка никуда не ведет, а мне тоже интересен ATDAC-8AM. Не просветите?
  7. #446
    Не хочу!
    Аватар для Alex
  8. #447
    Спасибо, это я видел, только там цены не было - сейчас есть. Не подскажите заодно: ATDAC-8AM может работать как отдельный ЦАП, без компьютера, от сетевого плеера, например?
  9. #448
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Если у сетевого плеера есть выход USB (Host), поддерживающий UAC2, то да.
    Но скорее всего там такого нет а есть просто оптика и коаксиал, и ему нужен не USB-ЦАП а ЦАП с соовт. входами.
  10. #449
    Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    Совершенно полноценный комп на "взрослой" винде в размере флешки можно купить баксов за 70-80, так что не очень понятно, в чём цимес сетевого плеера. Файлами его можно кормить по вайфаю, либо эзернету, либо винт подоткнуть. Плеер можно поставить совершенно какой угодно, винда же ж. Соответственно, проблемы дистанционного управления тоже нет, если есть в доме планшет или смартфон.
  11. #450
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Хотел поинтересоваться у владельцев цап-а, может поделитесь наблюдениями, опытом.
    С какими USB кабелями используете Atdac-8(A) ? Интересуюсь не звуком шнурков (эту тему даже поднимать не хочу), а чисто из интереса какие кабели при каких длинах работают, все таки цап питается от USB.
    Поиском по теме пробежался, нашел только у одного человека были проблемы, но там длина кабеля уже 3,5метра.
    С уважением, Константин.
  12. #451
    3 метра, без ферритов, работает.
  13. #452
    Волгоград
    Напрасно: шнурки, определённо, влияют на звук. Некрасивый шнурок портит настроение, тогда уж не до музыки. С красивым шнурком настроение зашибись и улучшать его музыкой нет смысла. Поэтому шнурок должен быть средним.
    У меня достаточно хороший метровый кабель от какого-то сканера-принтера воткнут в самый-пресамый дешёвый 1,5-2-метровый удлинитель. Доп. питание отсутствует. С удлинителем/без удлинителя звук одинакоый.
  14. #453
    Понял, что глупость спросил - вход только USB же. Не нашел нигде отзывов владельцев АС на широкополосниках. Как Ваше изделие споется с такими АС? Послушать негде.
  15. #454
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я надеюсь, мои изделия не используют со всякой дрянью, типа "АС на одиноком ШП".
  16. #455
    Категорично. А я всегда считал, что "дрянь" может быть как двух-трехполосная, так и ШП. Равно как и хорошая АС может быть и такая, и такая. Я ошибался?
  17. #456
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А я считаю, что хороший ШП - это хороший мидбас-СЧ, и чтобы оно нормально звучало, к нему надо добавить НЧ и супертвиттер.
    Иначе, получиться "бабушкино радио".
    Особенно, если в качестве ШП какой-нибудь говнокинап или говнокланг, в домашнем рупоре, и работающий от "полуторваттного задохлика", с "известного портала"
    Разумеется, и 2-х, и 3-х, и 4-х полосные, могут быть дрянью, это же не панацея. А вот одинокий ШП - это всегда отсутствие НЧ, а зачастую и ВЧ тоже. В крайнем случае - ВЧ с диаграммой направленности как иголка.
    А уж КНИ от допплера и прочих проблем с диффузором....
  18. #457
    Иркутск
    У приятеля кланг, какой-то 8" с подмагничиванием в щите - быстрый, точный и по-хорошему сухой. Конечно низа и верха нет, надо резать, подпирать и надставлять.
    Не фанат винтажной хери, но этот - ШП на зависть.
  19. #458
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В том-то и дело!
  20. #459
    Alex,
    А разъём БП для какого размера штекера?
    5.5мм х 2.5 мм
    или
    5.5мм х 2.1 мм
    И есть предпочтения какой БП лучше, трансформаторный или импульсный?
  21. #460
    Pskov
    АТ DAC 8A + raspberry pi 2 + экранчик с тачпадом 3,2 дюйма, провод USB от древнего сканера, питается ЦАП от импульсного источника.
    Играет отлично.
