Страница 9 из 36 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #161
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Alex, а почему Вы не использовали чип от ES?
    Я так захотел.
    У него есть асинхронный режим с одним генератором и "Jitter reduction"?
    Ну и что? Интерфейсу-то все равно нужен генератор на две частоты.
    А 5102 может вообще без MCLK работать.
    Можно было бы использовать цифроинтерфейс по-проще, например на CM6631.
    Во 1-х он хуже, и меньше возможностей (нет ни 384 ни DSD).
    Во 2-х - а что, эти чипы уже есть в свободной продаже не вагонными нормами? Во всяком случае, раньше небыло. И полной документации в открытом доступе тоже.
    В 3-х - не припомню в открытом доступе компилятора под 6631, и отладочных плат.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Дешевле,
    Не факт.
    меньше ток потребления
    Это да, согласен.
    и с дровами нету проблем.
    А какие проблемы с драйверами?
    И в каком смысле "нет проблем с СМ-кой"? Есть бесплатные (Free Ware) драйверы от СМедия для любых устройств и для всех желающих?
    Последний раз редактировалось Alex; 06.12.2014 в 17:38.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В принципе можно в том же Китае. А где берут xmos чипы? Я что-то с ходу не нашел...
    С уважением,
    Михаил.
  4. #163
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В Диджикей, Фарнелл.
  5. #164
    Кемерово
    Да, я нашел потом.
    Так понимаю, в отличие от CM6631, нет готовых прошивок или конфигуратора, нужно самому рученьками на Си кропать?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #165
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Для СМ6631 официальных халявных тоже нет.
  7. #166
    Кемерово
    Зато есть конфигуратор. Так я правильно понял, что нужно установить надстройку для Эклипса и кодить самому? Какой проц стоит на обсуждаемой плате?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #167
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну и что?
    Примерно так.
    XS1-L6A-64
  9. #168
    Кемерово
    Ну и что?
    Не надо программировать. Натыкал чекбоксов и вот тебе прошивка.
    Примерно так.
    А конкретнее?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #169
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А конкретнее?
    Устанавливать надо не "надстройку для Эклипса", а сам этот горбатый Эклипс с компилятором, отладчиком. программатором и прочим, т.е. среду XTimeCOmposer Studio.
    P.S. Без бутылки там не разберешся. Причем не одной - т.к. все делали юниксоиды.
  11. #170
    Pskov
    Халявная?
  12. #171
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Халявная?
    Да.
  13. #172
    Кемерово
    Ну Эклипс - это Эклипс, а модули для него - это модули, что тут рассуждать, понятно и так, что нужно сначала поставить Эклипс, а потом уж устанавливать модули для той или иной платформы...В первый раз чтоль пользовались им?
    Так у них какие-нибудь примеры или библиотеки есть или нужно самому с ноля поднимать прогу?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #173
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, все ставиться одним пакетом.
    Не первый. Но вообще стараюсь всяким пингвинячьим гавном пользоваться поменьше.
    Есть примеры и референс дизайны.
  15. #174
    Кемерово
    Это они, видимо, для удобства сделали. Так как Эклипс - кроссплатформенная хрень, какие модули к ней пристегнешь, то и сможешь разрабатывать. Но это конечно не в тему ветки.
    Меня больше интересует модуль преобразователя напряжения, можете сказать какая модель?
    Я искал как-то подходящие модульки, но все что оказались под рукой были с весьма низкой частотой преобразования, сравнимой с ЧД. Что слегка оттолкнуло...
    Собственно второй вопрос, были-ли замечены какие-то негативные проявления от работы используемого модуля?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #175
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    RD-0512D
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для aal
    Забавные модули: спасибо за наводку! Пока они в некуда, а так .....
  18. #177
    Кемерово
    RD-0512D
    Ясно, они видимо все на 50-100 кГц.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #178
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Да, средняя от 75 до 125 кгц, как правило. Есть серии для медицинского и прочего "ответственного применения". Там частоты повыше и общие параметры получше.
    Типа таких:http://www.kosmodrom.com.ua/dc-dc/powermate/FKC05.pdf Одно из преимуществ- фиксированная частота преобразования.
    У большинства- частота меняется в зависимости от параметров входа\нагрузки:
    Из муратовского даташита:
    Switching frequency Max. rated load to Min. rated load, VIN Min. to VIN. Max. 100- 600 kHz
    Последний раз редактировалось Djemshut; 08.12.2014 в 22:54.
  20. #179
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Этих у меня на работе полно (наша контора - дистриьбютор Повермейта и Минвела). Но они большие и дорогие.
  21. #180
    Pskov
    А DCP02 серию, там вроде есть на 7 Вольт 800кГц преобразование и вход внешней синхры.
