Страница 7 из 36 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #121
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    хорошо, не покупайте...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #122
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Как я погляжу автор пока не сможет ответить, но может кто в курсе - как реализована полная гальваническая развязка особенно в свете 32/384? или там не USB развязан а I2S шина после XMOS?
    Кстати говорить о гальваноразвязке от компьютера при питании по USB мне кажется некорректно.
  4. #123
    Pskov
    Там стоит DcDc преобразователь по питанию
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Именно так, я полагаю. Развязки по USB вроде как 24\96 максимум.
  6. #125
    Северная Столица
    да, автор подтвердил, изолирована шина i2s после XMOS чипа.
  7. #126
    Когда уже схема будет? Интересна реализация развязки. А то обсуждать как-то нечего...
    И кстати, кто может пояснить, что за режим такой "UAC2"?
  8. #127
    Гомель, Беларусь
    USB audio class 2.0 тынц
  9. #128
    Pskov
    Взял на пробу, работает прилично, от планшета тоже запустили, как домой доеду так отпишусь о результатах
  10. #129
    Pskov
    Вот до дому добрался, пробую, пришлось усилитель переделывать, земляная петля...
    Играет живинько и аккуратно, не зависит от погоды, перевернутых вилок и направленя межблочников.
    Буду сравнивать с ESI @ Juli, таки одна весовая категория.
  11. #130
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    Каковы же результаты сравнения?
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  12. #131
    Pskov
    Как хотелось сделать, пока не получается, сходить в салон и на каких нить Грандутопиях послухать.
    Получилось сравнить с X-Fi XtremeGamer Fatal1ty совершенно случайно, пробовали усилитель и провода не подошли, прикрутил ЦАП и по УСБ к планшету, испытали шок, нкужели это может так играть по сравнению с карточкой, потом нашли переходник и поменяли усилитель, звук остался.
    Я не горазд на эпитеты, отслушано много материала, в основном классика, звучит неплохо, сцена на месте, инструменты приятно играют, даже каприсы Паганини послушал в исполнении Когана все без напряга, гонял тестовые диски, нормально, получше Юльки, поточнее и шуму гораздо меньше.
    Вообще странная платка, такая маленькая а играет, похоже, концепция правильная выбрана. Питания хватает даже от планшета Nexus 7 , купил УСБ хаб с доп питанием 3А на 7 девайсов и через планшет слушаю с флешки и внешнего диска, тянет до 352/24 без напряга.
    Да, допаял электролитов по питанию на ЦАП, прямо на ножки, стало лучше слегка, мож самообман, отпаивать лень. Впаял переключатель цифрового фильтра, пытаюсь понять как лучше, тоже однозначно не скажешь. Пробовал мерить через Юльку, получилось не так красиво как у Алекса, в основном 3 гармоника уровнем -96 дБ при входе -1 дБ, всего 0,003%. Измеритель из меня еще тот Впечатления пока только положительные, даже перепаивать ничего пока не хочется.
  13. #132
    Russ3000, нормальные у Вас измерения. У меня тоже на ES9023 так получилось. У Lynx в D68 чутка лучше ~100дБ. А вот у Alex-а графики неправдоподобно хорошие... Как-то он выкладывал графики для новой ревизии своего ЦАП, там они были более правдоподобные, но потом убрал.
  14. #133
    Pskov
    Так у него АЦП спецовое, измерительное, а тут наверное Юлька добавляет своего, да и как метролог я против измерений такими приборами, так, как индикатор еще потянет, а серьезно мерить низя.
    Поскромничал Алекс, ну да, он же начинающий
  15. #134
    Хотя не раз убеждался, что качественная характеристика звучания не связано на прямую с количественной характеристикой спектров.
  16. #135
    Pskov
    Alex, стоит ли поменять операционник на AD8397 или какой другой, мы за ценой не постоим
    зы. Наушники прямо к выходу подключать не собираюсь.
  17. #136
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А ты попробуй, и всем расскажешь
  18. #137
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1951316
    Опа, извиняюсь, не заметил...
    Alex, а почему графики так разнятся, неужели дело в кошерности АЦП??
  19. #138
    Pskov
    Наверное, измерения коорелируют, т.е. 3 гармошка больше всех и спадающий характер страших.
    А какой операционник стоит в версии 1,1?
    На фото не видать.
  20. #139
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тот-же - ОРА1662, хотя я ставил и LME49723.
    Что именно "разнится"?
  21. #140
    Pskov
    И наушники тянет?
