Страница 6 из 36 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    почему функционал не расширить (лишним джамперком)
    Имеет смысл аналоговую часть питать от отдельного источника, придется пару джамперов ставить
    В общем, Алекс, ты попал
  3. #102
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ага, называется "давайте теперь сделаем из этого Фольксвагена Мерседес"...
  4. #103
    Pskov
    Ну и полигончики хотяб, для подключения внешнего ЦАПа
  5. #104
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А это еще тут для чего?
  6. #105
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    А я бы по паре (или по 2 пары) джамперочков ещё добавил, для обхода выхлопа
  7. #106
    flipper
    И сверху панельки, оперы менять
    и стойки, усилитель запаивать
    и розетку на 220, кофемолку подключать
  8. #107
    Алекс, делай как задумал, все гениальные идеи кончились. 5В внешних я бы еще предусмотрел (при таком токе - смысл есть), и на этом баста. А то прийдется интерфейс для подключения кофемолки и утюга предусматривать.
  9. #108
    Pskov
    Конструкция позиционируется как для начинающих, нам надо обеспечить простор для рукотворчества, сразу ведь захочется попробовать как звучит ЦАП постарше и есть ли разница в звучании операционников.
    Питания то хватит, если вставлять в USB3, там до 900 мА ток можно.
  10. #109
    Moskva
    В самом деле, почему бы не сделать I2S через джамперы. Таким образом, можно было бы использовать одну часть как транспорт или например к цапу подключать spdif приёмник. Для шаловливых ручек наверняка будет интересно Ну и тогда питание развезти через джамперы чтобы была возможность отключать либо цапувую часть, либо транспорт... Пока печатал, философская мысль меня довела до вопроса: нахрена тогда всё это на 1 плате?..
    Последний раз редактировалось Чувак; 17.09.2014 в 00:29.
  11. #110
    flipper
    нам надо обеспечить простор для рукотворчества сразу ведь захочется попробовать как звучит ЦАП постарше и есть ли разница в звучании операционников.
    Дык покупаете ЗК за две тыщи рублей, и творите, творите, творите...
  12. #111
    Pskov
    А это чтобы не потерялось все.
    Вот и хоцца для творчества, раньше вот приемники собирали 2v3 например, а теперь ЦАПы, что детишкам в Доме Пионеров то паять?
  13. #112
    flipper
    В доме пионеров - гигантского человекоподобного Ленина - робота.
  14. #113
    Частый гость Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Не успели в руках подержать уже твикнуть давай Алекс разводи печатку с запасом на твик ) Полетят как горячие пирожки
  15. #114
    Ну не знаю... Китайцы давно уже клепают подобные аппараты http://www.aliexpress.com/item/XMOS-...012974086.html и конкурировать с ними по стоимости не реально.
Название:	XMOS Encoder Board USB Encoder Support 384K Adopting XMOS+PCM5102+TDA1308.jpg
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Китайцы давно уже
    Нет гальваноразвязки.
  17. #116
    Не спорю, а еще буфера толкового и двухполярного питания... только вот надо ли все это в бюджетном решении. Вытянуть лучшие параметры из PCM5102A не получится, ИМХО.
  18. #117
    Moskva
    По качеству звука (и не только звука) рельно. Китайцы много чего клепают, и что - пусть клепают себе на здоровье... Важно соотношение цена/звук.
    А Вы её есть, в китайском приготовлении, пробовали? Я недавно слушал D68 (ES9023) - играет однако!
  19. #118
    Пробовал (ES9023 с синхрой от своего генератора 50Мгц) - играет однако!.
    PCM5102A/ES9023 испортить, так же как и улучшить очень сложно.
  20. #119
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ilya-volchek, дык в чом дело? покупай на Али...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  21. #120
    Alickkk, я никому ничего не советую покупать, мне вообще все равно кто где у кого и за сколько покупает, это личное дело каждого. Я лишь высказываю свое мнение по теме. Лично мне ЦАП на PCM5102A/ES9023 не нужен ни в каком виде.
