Страница 35 из 36 Первая ... 2533343536 Последняя
Показано с 681 по 700 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #681
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Сейчас будет очередная партия 8АХ, и наверное на этом с этой моделью всё, финишь.
    На 100% не уверен, но скорее всего так.
  3. #682
    Сейчас будет очередная партия 8АХ, и наверное на этом с этой моделью всё, финиш.
    А чего так ?
  4. #683
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    А чего так ?
    Дефицит некоторых комплектующих, и вообще общее увеличение себестоимости, делающее производство 8АХ не рентабельным.
  5. #684
    Частый гость Аватар для kekss
    я думаю что время делать дешевле
  6. #685
    То есть почти бесплатно?
  7. #686
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дешевле себестоимости?
    Как можно "делать дешевле", если некоторые комплектующие подорожали в 2-3 раза, а некоторые даже в 5-6?! Естественно их выгоднее пустить на дргуие изделия, где разница между ценой и себестоимостью выше.
    Себестоимость можно снизить только увеличением тиража раз в 20, что по разным причинам сложно.
    А при имеющемся тираже, с сегоднешними ценами на комплектующие, и проблемы с их покупкой, цены на транспорт и прочее - цену следовало бы наоборот раза в полтора поднять, а я последние годы ее только снижал.
    Я уже писал - при нынешних ценах на АК4493, если они еще чуть-чуть вырастут - мне проще будет просто распродать их остатки, а не доставать остальные компоненты (а с XMOS тоже проблемы), заказывать платы, пайку, корпуса, делать настройку-проверку и прочий геморррой, связанный с производством.
    P.S. Не знаю насколько мне хватит имеющегося или уже заказанного, если брать будут столько-же - на месяц-два может и хватит. А там видно булдет - если достану за это время комплектующие по нормальным ценам, может продолжим.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.06.2021 в 09:49.
  8. #687
    Самара
    Саш, особо не распыляйся, те кто это понимают такие вопросы не задают. Я упоминал уже про свой АЦП, за который не готовы платить больше 6к при стоимости ИМС АЦП примерно 50$.
    Так же и здесь, люди не владеют информацией.
    _________________
    Евгений
  9. #688
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это да, но далеко не все в курсе нынешнего положения с радиодеталями.
    У меня из дешевых изделий, второй по популярности после 8АМ/8АЯ - это АЦП дл измерений, Olivine-2, порядка 13тыр.
    С деталями для них слава богу, пока проблем нет и запас приличный.
  10. #689
    Сухов не захотел "РадиоХобби" делать дешевле...
    А с чего А. Торрес будет дешевле делать?
    У него не конвейер... где можно хоть как-то "отбить" себестоимость.
  11. #690
    как то надо старатся обойти текущий бардак, идет большая перешивка
  12. #691
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Время начать ваять дисркет на мп39 и кт315? м.к. на нувисторах. Прошивки мгтф в феритовые колечки.
  13. #692
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я вообще не очень понял, причем тут kekss со своим "сделать дешевле"?
    Я говорю - себестоимость растет, детали уже подорожали, некоторые в 2-3 а некторые в 5-6 раз (и то ли еще будет), а в ответ "надо сделать дешевле".
    Причем тут одно к другому, и как можно сделать дешевле в такой ситуации?
    (По деталям - я почти весь апрель сидел с принятыми заказами на 12Е, который на сабре 9038про, с уже спаянными платами, на которых не хватало всего-навсего одного стаба!)
    Когда можно было, я делал. Если кто помнит - когда 5 лет назад появился 8А, он стоил 285. На 8АМ/8АХ цена опустилась до 210-220 (а в некоторые моменты и до 200) - все зависит от тиража.
    (Кстати вот на 12Е тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, я может смогу сделать приличную скидку, но только для вегалабовцев и только в рязанских корпусах)
    Ммм, ну на 8-ки - почти конвеер, или кто-то думает что я их сижу по ночам дома паяю?
    Все smt паяется на заводе, мы вручную допаиваем трухолы и делаем проверку и сборку в корпус.
    Не, наоборот - Ник в первую очередь не захотел его делать дороже, из-за роста себестоимости на тот момент, более чем в 2 раза!
    Плюс устал, зрение подсело (а он массу материала перелопачивал сам, мне и другим редколлегам, на редактирование доставалось в основном уже отобранное им).
  14. #693
    загрузил Realtek HD недумаю что звук может быть еще особенно лучше, Заратустра зазвучала что волосы дыбом )
    хоть все еще не за конченное-капейчные провода по 5м, не правильные компоненты, колонки
    про ЦАП я не чего, нужное вещь
    Последний раз редактировалось kekss; 05.06.2021 в 20:40.
  15. #694
    Это еще и редактировалось ?
  16. #695
    не где не сказано что форум только для русских
  17. #696
    Я не утверждал, что форум только для русских.
  18. #697
    русские во всем мире стесняются говорить на другом языке,я нет
  19. #698
    Ребяты, это вообще не вопрос, не раздувайте!
  20. #699
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    И это не предел! (с)
    У нас отдел закупок, кажется, успел урвать партию LPC-шных микроконтроллеров, если не ошибаюсь по примерно 10-кратной цене (по сравнению с прошлым годом), а сейчас барыги их предлагают ещё втрое дороже. Это в 4-значных партиях, 5-значные - вообще недоступны.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #700
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Народ, вы о чем? Какое все это имеет отношение к 8АХ?
    P.S. Если че, у меня русский тоже не родной.
