Страница 34 из 36 Первая ... 243233343536 Последняя
Показано с 661 по 680 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #661
    Частый гость Аватар для KSM74
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Мне было бы интересно с цапом 4493 и ум помощнее чем opa1622
    Именно, ора1656, например.
    Alex, на данный момент такого варианта ATDAC-8AX нет?
  3. #662
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    1656 - 100ма, а 1622 - 130-145мА, так что из них мощее?
    Мощнее АД8397, со своими 310мА.
    И не будет. Какой смысл ставить более мощный драйвер, если мощность его питания ограничена?
  4. #663
    Думаю, имеется в виду устройство повыше уровнем чем 8am 8ax, с собственным питанием. В объявлении Atdac-8A как раз сделали так, добавили питание, вывели назад RCA.
    Что-то между 8am и 10s, только ещё с усилителем на наушники.
    ---------- Post Merged at 00:03 ---------- Previous Post was at 00:00 ----------
    HE153: 135x90mm = 121.5cm2
    Base 10S: 100x100mm = 100cm2, т.е. Гелиос даже больше, хотя если брать вместе с блоком питания, то 10S - 170х100 = 170см2.
    Но в 10S и БП гораздо более навороченный, он питает не только сам ЦАП и на его плате много чего другого, помимо выпрямителя+емкости.
    Если вместо него поставить просто выпрямители+емкости, как в Гелиосе, то размер получится даже меньше Гелиоса.
    Гелиос туда встаёт впритык. Понятно что питание там попроще, он уже как раритет или винтаж, но ещё поиграет где-нибудь
  5. #664
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    810-й
  6. #665
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Всётаки отмечу факт который зачастую обходят вниманием. В дешевом цапе для начинающих и не только, крайне удачно сделана лампочка индикации питания. И индицирует, и цвет не бесит и яркость нормальная.
    Уверен - и на звук также влияет строго положительно.
    Всётаки осознание действительно важных вещей, приходит только со временем...
  7. #666
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так звук обсуждают не в этой теме, а тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71321&page=21
    Но ты и так в курсе
  8. #667
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ATDAC-8AX - в серии.
  9. #668
    Новичок Аватар для iasuka
    Поздравляю!
    Нельзя ли вкратце рассказать о различиях в звучании с ATDAC-8AM? Может, кто-то уже пробовал?
  10. #669
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я как обычно, звучание своих ЦАПов не комментирую, а предпочитаю предоставить это их пользователям.
    Из вегалабовцев, 8AX пока только у одного, отзыв он давно писал тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2744160
    сообщение 384.
    только по моей просьбе, он не говорил что у него АХ
    Больше из тутошних АХ еще ни у кого нет, но два уже в пути. Надеюсь, когда приедут, их хозяева напишут.
  11. #670
    Pskov
    Не нашел тему, спрошу здесь:
    Будет ли выпущен тот ЦАП, который без микросхемы ЦАП?, очень уж звук понравился при прослушивании
  12. #671
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вряд ли.
  13. #672
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Александр, в ATDAC-8AM "кто" стоит потенциометром в РГ (марка, модель). Спасибо.
  14. #673
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Bourns там, линейные, 20к.
  15. #674
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Alex, не подскажете, в Вашем ATDAC-8AM какая цепочка на выходе ОУ стоит?
    RCR или просто R ?
    Если можно, то озвучьте номиналы чтобы можно было сделать псевдобалансный кабель.
  16. #675
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    RCR, 22R-100p-22R.
  17. #676
    Липецк
    RCR, 22R-100p-22R.
    Alex, спасибо!
  18. #677
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Alex, а 8397 проблем в качестве выходного фнч не вызывала? У меня вот она возбуд словила в режиме фнч на выходе, где-то 50 мГц и 320 мВ р-р. Какого порядка номиналы резюков в обвязке, если не секрет?
  19. #678
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет.
    1-2к.
  20. #679
    1-2к.
    У меня стояли по 3к. Уменьшил до 1,6 - возбуд пропал ))) Алекс, спасибо!
    А потом народ сочиняет небылицы про "звучание операционников, ясное детальное но резковатое"
  21. #680
    Не хочу!
    Аватар для Alex
