Страница 33 из 36 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #641
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Джентельмены, тут технический раздел, а для обсуждения "как оно звучит" есть тема тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71321&page=18
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я сильно извиняюсь, думал как обычно - всё в одном.
  4. #643
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Признавайтесь- кто додумался до такого извращения?
  5. #644
    Pskov
    Круть! Это признание качества звука, отличному звуку - большой коробас
  6. #645
    Псков
    Дане. Понятно что надо ничиконов побольше. Без ничиконов звука нет.
  7. #646
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    большой коробас
    Так там этот "коробас" вместе с оформлением, дороже ЦАпа!
  8. #647
    Pskov
    Полагаю, пытались побороть зажатость звука в маленьком корпусе.
  9. #648
    Новичок Аватар для iasuka
    Привет Алексу. Извиняюсь, если уже был такой вопрос, но информации не нашёл.
    Нельзя ли описать разницу между ATDAC-8AM и ATDAC-8АХ? Как я понял, последний ещё не вышел в свет, но уже фигурирует в прайс-листе и упоминается в интернетах как новая модель на AK4493, поэтому интересно.
  10. #649
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Основная разница у них да, в чипе - 4493 вместо 4490.
  11. #650
    Частый гость Аватар для -Linux-
    Добрый день!
    А не будет ли варианта ATDAC-8Х в виде только платы без корпуса (в идеале без ушного усилителя и РГ)? Типа кит для встраивания (без запаянных RCA и разьёма питания).
    Для использования с внешним усилителем для наушников (наушники 20 Ом, просят побольше тока, да и сам УМ для наушников уже есть).
    Хочется собрать что-то типа вот того извращения:
    Только в формате ЦАП + УМ для наушников в одном корпусе (и можно без ничиконов).
    P.S. Может быть кто-то ещё поддержить идею "народного КИТА".
  12. #651
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Для встраивания "куда"?
    Да запросто. Разъем питания вообще использует где-то один из двадцати пользователей.
    Так тогда его стоит питать от БП УМ а не от USB.
    А с чем?
    P.S. В том "извращении", главное извращение в том, что корпус с фрезеровкой отверстий и шелкографией морды - стоит чуть ли не дороже, чем засунутая в него плата 8А!
  13. #652
    В некий корпус, т.е. идея в возможности комбинировать с различными вариациями ушных УМ (а кто-то может захочет с предом совместить - всякие там селекторы входов, РГ на перемножающих АЦП итд или вообще в оконечник для АС).
    Согласен, думал что предусмотрена какая-то перемычка откуда брать питание.
    > А с чем?
    С любыми нормальными индустриальными конденсаторами (следовало читать как: без использования изотерических "аудиофильских" компонентов).
    Подобные корпуса (только без шелкографии) стоят порядка 50-60$ + 30$ доставка, но учитывая транс, фильтр, рассыпуху, шелкографию, то кажется что выходит как минимум столько же.
    P.S. так можно надеяться хотя бы на одно такую платку?
  14. #653
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    извращения?
    Это от души!
  15. #654
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вопрос не откуда питание а какое питание - если питать от сетевого БП, то есть смысл подавать отдельно двуполярное аналоговое и однополярное цировое питания.
    Вот и я о том.
    А их там и так нет.
    Надеяться всегда можно, но если это вопрос цены, то врядли такая платка будет дешевле серийной, скорее дороже.
  16. #655
    Ого Я бы понял если бы кит в такой корпус, а так, если только объединить питание в одном корпусе для удобства.
    Корпус кстати не плохой ($50 стоит на алике), у меня есть. Я в такой же helios153 хочу поставить, ровно выходит. Он меньше раза в 1,5 с ATDAC 10s
  17. #656
    звучит логично
    Вопрос цены и удобства. Есть ATDAC-810 по цене x2 где присутствует не нужный функционал по входам (если можно в инд. порядке сделать плату 810го без цифровых входов и соответствующей обвязки и это будет дешевле, а не дороже, то возможно это был бы выход).
  18. #657
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня тоже.
    HE153: 135x90mm = 121.5cm2
    Base 10S: 100x100mm = 100cm2, т.е. Гелиос даже больше, хотя если брать вместе с блоком питания, то 10S - 170х100 = 170см2.
    Но в 10S и БП гораздо более навороченный, он питает не только сам ЦАП и на его плате много чего другого, помимо выпрямителя+емкости.
    Если вместо него поставить просто выпрямители+емкости, как в Гелиосе, то размер получится даже меньше Гелиоса.
    Вообще, для подобных китов был специально сделан 810-й - размером он меньше Гелиоса, и при этом уже со вхзодными интерфейсами.
    БП на олдельной плате(нужен к нему простой, только транс+выпрямители+емкости).
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    А с ценой там понятно, сделать то что ты хочешь можно несколькими способами:
    1. Взять готовую плату 8АМ, и выпаять с нее RCA, 3.5мм Jack, PowerJack, потенциометр, светодиод, два дс-дс- преобразователя.
    2.
    а) Взять полусобранную плату (только смд), и допаять на нее нужные трухолы, кроме перечисленных выше.
    б) припаять проводами RCA-коннекторы для проверки.
    в) после проверки - отпаять эти провода.
    3. Полусобранная плата, только с USB-часть с прошивкой. Остальное паяешь сам.
    Первые два варианта, как понимаешь, не могут быть дешевле серийного 8АМ.
    Какой именно функционал там не нужен и почему?
    С 810-м проще - он не в такой серии как 8АМ и собирается полностью вручную.
    Вообще без входов? Только с i2s? Теоретически - можно, практически - припаиваться своей i2s-шиной будешь к пэдам отсутствющих на плате микросхем? Разъемов там для этого не предусмотрено.
  19. #658
    С USB входом. Остальные в моём сценарии не нужны.
    Смотри, многие работают в офисе и там слушают музыку даже больше времени чем дома, но АС там не поставишь, только наушники.
    Поэтому хочется иметь на работе достаточно хорошие/комфортные наушники и неплохой ЦАП + УМ для наушников, удобно когда эти устройства собраны в виде некоторого комбайна, что бы можно было легко перенести с собой если хочешь спрятаться от всех в переговорке.
    P.S. Наверное стоит в тему по 810му перейти. Если есть возможность перенесите последние сообщения туда.
  20. #659
    Мне было бы интересно с цапом 4493 и ум помощнее чем opa1622
  21. #660
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Для этого и 8АМ более чем.
