Страница 31 из 31 Первая ... 21293031
Показано с 601 по 608 из 608
Тема:
    Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  2. Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Предусмотрено, называется 810-й.
    Там коаксиал, оптика а они мне не нужны...
    Как вариант самостоятельно сделать внешний БП с 5в для цап и -+12 для выхлопа/ушного?
  3. Начинающий
    Аватар для Alex
    А зачем?
    P.S. Самостятельно - можно что угодно.
  4. Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    А зачем?
    А зачем в 810 так сделано? И он позиционируется выше чем 8ам.
    Да и в любой теме про ОУ здесь на веге твердят что для нормальной работы нужно нормальное двуполярное питание. ну там +-12-15 вольт
    Поймите, я не заставляю вас менять под меня конструкцию, я интересуюсь возможностью доработать (по питанию) ваше устройство получив от вас только советы как это сделать
  5. Начинающий
    Аватар для Alex
    Потому что у них разное назначение.
    А 8АМ двуполярное питание ОУ.
    Да легко - выпаять две детальки и подать снаружи +/-12 и +5.
    Только как выводить провода из корпуса 8АМ? Разъемов там для этого не предусмотрено, а если братьт просто плату, так лчше уже брать 810-й.
    Если не нужен спдиф/тослинк, то их можно туда просто не запаивать.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.06.2019 в 08:34.
  6. Начинающий
    Аватар для Alex
    Сделал по просьбе некоторых товарищей, версию 8AX - тоже самое что 8АМ но с AK4493.
    Но и 8АМ пока остается.
    P.S. У кого 8АМ - просто перепаять 90 на 93 не получится, не все будет работать.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.06.2019 в 21:18.
  7. Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    AK4493
    Он лучше 90?
  8. Начинающий
    Аватар для Alex
    Чуть лучше.
  9. Начинающий
    Аватар для Alex
    Случились тут у меня наушники Audeze Sine.
    Попробовал с 8АМ, думал не будет не очень (все-же 22 ома для него низковато), но оказалось вполне.
    Чутье у них, что естественнно для изодинамики, децибелл на 8-9 ниже чем у DT770pro/250, т.е. играют не сильно громче при том-же положении РГ, что может и хорошо - другие 32-х омные при таком РГ уже орут.
