Страница 30 из 31 Первая ... 20 28 29 30 31 Последняя
Показано с 581 по 600 из 604
Тема:
    Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
    А мне пофиг!
  2. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    А причем тут ЖРивер вообще? Тут-же про 8-ю а не 9-ю серию.
    Просто это первый плеер, на котором я услышал разницу в звучании. На аимп, винамп итд я её не слышал.
  3. Начинающий
    Аватар для Alex
    Не все драйверы поддерживают такую фичу.
    Какую "такую"?
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Ну это все ффтопку, АПлеер поставь.
    А мне пофиг!
  4. Старый знакомый Аватар для junz
    Какую "такую"?
    Enhancements - Room Correction
    Arturia Audiofuse ► Noosfera A8 upg ► АС на Сканспике 8542 и 9700
  5. Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    Не "можно" а "нужно".
    И если удается - тоже
    В обсуждении вкусов фломастеров участия принимать не хочу и не буду
    На плеерах то понятно, а через асио она вообще не работает. Но не только с плееров слушаем, а также с ютуб, видеопроигрывателей и т.п., использующие директ, приходится слушать
    Исходить следует из того, что ЦАП без битперфекта - в значительной степени деньги на ветер. Так что, если любимый плеер битперфектный вывод напрямую не поддерживает, варианта три: полюбить другой плеер, попытаться настроить этот, или смириться с тем, что цап звучит как встроенная звуковуха.
    С чистым звуком, конечно, полбеды: взял правильный плеер и вуаля. А вот с видео... Если кто не в курсе того, как, оказывается, всё плохо, щас расскажу.
    На большинстве современных домашних систем "устройство воспроизведения + видеопоток" есть генетическая проблема - разница в частоте видео и дисплея (видео - 24, 25, 29.97, 50 Гц, дисплей - 60, 70, 75 и т.д.), так что приходится делать задержки и/или передискретизацию, и корёжится либо видео, либо звук, либо то и другое сразу. Пресловутый джиттер, будь он трижды неладен. Если с голым звуком достаточно подогнать частоты звуковухи и звука, то с видео синхронизировать надо, кроме этого, ещё дисплей и видеопоток. Это при том, что даже просто при отключенном звуке крутить видео без джиттера - нетривиальная задача Попробуйте-ка придумать, как отображать кадры 25 герц на 60-герцовом дисплее равномерно и без и сдвигов по горизонтали (вертикальная развёртка, она есть даже у ЖК-дисплеев).
    Ну и плюс видео плееры, как правило, не умеют выводить звук через асио/васапи. Эх, насрать бы в руки разработчикам... Кстати, VLC умеет WASAPI и, вроде, умеет играть с ютуба через какой-то плагин. MPC HC тоже умеет WASAPI "из коробки", про ютуб не в курсе. Но хз как в этих плеерах "из коробки" решены проблемы с синхронизацией аудио и видео до отдачи звука в винду. В смысле, не ресэмплируется ли звук.
    Зато есть хорошо описанное заведомо рабочее в меру кривоватое стороннее решение - ReClock. Что-то вроде плагина что ли. Кажется, это фильтр directshow, но не уверен. Плеер с выводом звука через реклок как-то там ухитряется дружить частоты видео и звука так, что картинка вполне гладкая, а звук битперфектный. Вывод в самом реклоке реализован через WASAPI.
    Совершенно точно дружит с реклоком Media Player Classic. Про остальные плееры я не в курсе. Одна из миллиарда статей по настройке: http://audiophilesoft.ru/publ/my/video_setup/11-1-0-78
    В целом дела обстоят так: битперфект - хорошо, но изрядно трудновато в настройке. Стандартный виндовый дефолтовый directshow - плохо (искажает данные), но в настройке почти не нуждается.
    Кратенькая шпаргалка для любителей погуглить: для чистого звука ключевые слова ASIO, WASAPI, Kernel Streaming, для видео - ReClock
    P.S. Вспомнил ещё одну хреньку для видео вместо реклока - sanear. Вот ветка обсуждения http://audiophilesoft.ru/forum/26-48-4
    Пробовал - работает. Но вообще меня тема качественного звука в видео, можно сказать, не колышет. Настраивать - настраивал, пользоваться - не пользуюсь.
    Все битперфектные плееры по определению звучат совершенно одинаково. Хотя ныне, к сожалению, покойный Лихницкий и ухитрялся продавать разницу между цифровыми оригиналом и цифровой копией Так же по определению всегда есть разница между битперфектом (выход = вход + неизменяемая задержка) и потоком, прошедшим обработку. А уж кто как слышит эту разницу - отдельный вопрос.
    Снова порекламирую статейку. Она про фубар, но даёт понимание того, как вообще работает звук в винде. И, главное, там есть офигенный тестовый звуковой файл - udial.flac. На битперфекте он звучит как два чередующихся тона, а с "улучшайзерами" будет хрюкать.
    Последний раз редактировалось mgear; 21.12.2018 в 01:14.
  6. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Ресемплируется, как иначе?
    Уверен, что битперфектный? ИМХО, там тоже ресемплинг. Возможно, хороший.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    Аудиоплееры битперфектно играют же. То есть, без обработки любых видов, в том числе, и ресемплинга. И видео худо-бедно мы без напрягающего джиттера воспроизводить умеем, несмотря на разницу в частоте кино и кадровой развёртки. Выходит, задача сводится к синхронизации двух плееров, которые до сих пор работали по отдельности: аудио и видео. Есть ли подозрения, что это нерешаемая задача? У меня их точно нет, потому что ещё в детсадовском возрасте я вручную синхронизировал магнитофон с кинопроектором.
    Твёрдо уверенным можно быть только обладая полной информацией обо всём, что было и будет. У меня такой инфы пока что нет. Зато предполагать имею право хоть что угодно. Например, что поток битперфектный. Взял вот и воспроизвёл udial.flac через этот самый реклок. Хрипов не услышал. Заодно проверил встроенный аудиорендерер с выводом через WASAPI, результат на мой слух не отличается. Битперфект ли это? Понятия не имею: поток на выходе плеера проверить нечем. Если кто подскажет, как записать в файл то, что выводится через WASAPI, и если это не слишком геморройно, могу сравнить также байтики на входе и выходе. И вот тогда можно будет судить, похоже это на битперфект или не очень.
    Кстати говоря, у меня слетала винда, и до сих пор целая куча софта не установлена, включая реклок. Скачал бету, установил, запустил MPC-HC, за две минуты настроил связку, всего и делов. Конечно, я примерно помнил, куда тыкать.
    Ну и повторюсь: лично мне битперфектный звук при просмотре видео абсолютно по барабану. Но добрый человек спросил о том, в чём я раньше пробовал ковыряться, так отчего б не поделиться тем, что уже наковыряно?
    P.S. Только что нашёл у себя в пыльных закромах. Каких только сохранённых впрок сведений не валяется на моём персональном компуктере. Чудовищно навороченная БЕСПЛАТНАЯ софтина для обсчёта звуковых характеристик помещений. Всё ещё используете виндовский room calibration? Тогда мы идём к вам!!!
    http://audiophilesoft.ru/load/audiop...izard/3-1-0-98
    REW (Room EQ Wizard) представляет собой Java приложение для измерения отклика помещений, а также оценки модальных резонансов комнаты. Программа включает в себя инструменты для генерации тестовых сигналов, измерения звукового давления (SPL), измерения частотных и импульсных характеристик, генерации графиков фазовой и групповой задержек, спектральных характеристик, в том числе временной АЧХ (waterfall); анализа в режиме реального времени (RTA); расчета времени реверберации; автоматической генерации предустановок параметрического эквалайзера для произвольной коррекции частотных характеристик помещения.
    Для анализа REW использует синусоиду с логарифмически нарастающей частотой. Этот метод значительно быстрее и точнее, чем замеры «вручную», менее подвержен клиппингу, влиянию нелинейности элементов и при этом имеет возможность получения импульсной характеристики помещения, а также других характеристик на основе её анализа. В случае использования анализатора реального времени REW позволяет генерировать периодические последовательности розового шума — для улучшенного мониторинга на низких частотах, в сравнении с использованием случайного розового шума, без необходимости усреднения по времени.
    Программа поддерживает частоты дискретизации от 44.1 до 192 кГц (через ASIO).
    Последний раз редактировалось mgear; 21.12.2018 в 21:56.
  8. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Когда появился этот reclock ПК не умели управлять синхронизацией монитора. Тактовым генератором звуковой карты управлять тоже нельзя. Поэтому остаётся либо "рвать" изображение, либо вставлять дубликаты кадров, либо ресемплить звук.
    Теоретически можно делать что-то вроде ресемплинга видео, но для некратного ресемплинга это жутко ресурсоёмко.
    Сейчас на подавляющем большинстве компов всё осталось также, но появились видеокарты и мониторы, поддерживающие асинхронный вывод кадров - с такими можно сделать "честно", может кто-то и сделал, хз.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. Старый знакомый Аватар для junz
    Alex,
    А можно opa1642 поставить?
  10. Начинающий
    Аватар для Alex
    Не думаю что это хорошая идея.
    А мне пофиг!
  11. Новичок Аватар для user544
    Уфа
    Alex, у меня ресивер на таких же Цапах собран, в двух местах даже 5101, это что бы похуже играло то, что по сети слушаю и через airplay , или если слушаю в ZONE 2, тоже, а для оптики и hdmi - 5102 установлены, после цапов сразу идет электронный РГ bd34703ks2, 8 каналов , разделение 105дб, общие искажения 0.0004, имеет ли смысл стовить такой же буфер , собрав на отдельной платке?
    End off millennium, Helios 153, flamenco lite, Doctor Jkill, Conoro собирается...
  12. Начинающий
    Аватар для Alex
    На каких "на таких-же"? Самая первая версия ("8"), что была на 5102, не выпускается уже года три
    Зачем? Оно коненчо будет малость получше, но смысла не имеет, лучше другой ЦАП брать.
    Хотя, с ресивером и 5101 сойдет.
    А мне пофиг!
  13. Новичок Аватар для user544
    Уфа
    я просто хотел, через этот рес музыку слушать, у него очень широкий функционал, даже жалко для кино его...а Цапов у меня есть, можно и вставить, спасибо за ответ)
  14. Начинающий
    Аватар для Alex
    Мне пригодные для музыки не попадались.
    Функционалы да, у ресов как правило очень развитые, звука только нет.
    А мне пофиг!
  15. Новичок Аватар для user544
    Уфа
    ну если в ресе заменить все Цапы на твои, а 8-ми канальный усилитель мощности собрать в отдельном корпусе, то запоет, хоть музыку, хоть dolby atmos,
  16. Начинающий
    Аватар для Alex
    А что там от реса останется?
    И зачем он тогда вообще будет нужен? Берешь мой ЦАП 9-й серии, подключаешь к этому усилителю мощности с одной стороны, и к компу с другой. И всё, рез остается без дела.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.04.2019 в 19:25.
  17. Частый гость Аватар для Злой
    Портит музыку не ЦАП а ДСП, который и обеспечивает весь функционал.
  18. Старый знакомый Аватар для junz
    Alex, корпус и крутилки, и возможно радиатор с БП
  19. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Я бы об этом похоливарил, но в отдельной теме ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    Alex, а версии 8АМ с питанием +-15 не предусмотрено?
  21. Начинающий
    Аватар для Alex
    Предусмотрено, называется 810-й.
    А мне пофиг!
