Страница 3 из 31 Первая 1 2 3 4 5 13 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 607
Тема:
    Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
    А мне пофиг!
  2. Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Alex, в процессе разработки не пробовали сравнивать, хотя бы на слух, наличие/отсутствие ФНЧ-буфера?
    Я это сравнивал еще в предыдущих проектах на этом чипе.
    И еще: я так полагаю PCM5102A это практически клон ES9023? Ну или наоборот...
    Эээ, если сравнивать TI с ESS, то скорее наоборот...
    А мне пофиг!
  3. Регистрация не подтверждена
    Ну я так и подумал...
    И как различия? Интересует слуховое восприятие. Просто чип от ESS звучит довольно плоско. Все у него хорошо: тональный балланс, детальность, но сцена ограничена и привязана к акустике. Интересно, поможет ли буфер?
  4. Начинающий
    Аватар для Alex
    Ну, если бы с буфером не было лучше - я бы его наверное не делал
    А мне пофиг!
  5. Регистрация не подтверждена
    Ну, если бы я рассчитывал на такой ответ - я бы не задавал этот вопрос.
    А если серьезно: в чем были изменения. Я понимаю что степень влияния оценить сложно... но думаю буфер не сильно поможет и не во всех случаях. Разве что улучшится нагрузочная способность.
  6. Начинающий
    Аватар для Alex
    Мне так больше нравится
    А вообще: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1946535
    см. 2-ю часть, после цитаты.
    А мне пофиг!
  7. Регистрация не подтверждена
    Offтопик:А вообще: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1946535
    Оно то так, но все равно жаль... жаль, что все приходится проходить самому, а я привык учиться на чужих ошибках(опыте)
  8. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По звуку с каким ЦАПом можно сравнить?
  9. Начинающий
    Аватар для Alex
    Ну, вот измерения новой платы, ATDAC-8
    44.1 kHz:
    192kHz:
    На 384 kHz - пока нечем померять .
    Напомню основные "фичи":
    • питание от USB
    • полная гальваническая развязка
    • форматы от 44.1 до 384 кГц, 16, 24, 32 бита
    • апгрейд прошивки через USB
    Последний раз редактировалось Alex; 10.09.2014 в 22:40.
    А мне пофиг!
  10. Гость
    Гармошки, конечно, не рекордно низкие, но для дешевого хорошо вроде?
    А сигнал тестовый откуда?
  11. Начинающий
    Аватар для Alex
    Ну так я с самого начала темы, просил:
    СпектраПлюс.
    А мне пофиг!
  12. Гость
    Он нормальный у тебя? Я им как то не доверяю. Почище выходит, если сгенерить в проге в 32х битах, и понизить разрядность с Dither.
  13. Начинающий
    Аватар для Alex
    Да вроде, проблем нет, вот loop в цифре:
    А мне пофиг!
  14. Гость
    Да. Мне надо ЗК менять, видимо
  15. Начинающий
    Аватар для Alex
    Я ЗК для измерений не использую
    А мне пофиг!
  16. Начинающий
    Аватар для Alex
    А есть что-то из простых ЦАПов, типа этого 5102, чтобы DSD понимали?
    А мне пофиг!
  17. Гость
    Ты вроде не любишь DSD?
    Но понимаю - с соньки много сейчас нарипали, нужно, чтобы было
  18. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Хуже чем ЦАП на AKM4396 или лучше ?
  19. Начинающий
    Аватар для Alex
    Не знаю, у меня нет ЦАПа на АКМ4396, не могу сравнить.
    А мне пофиг!
  20. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    На нем EMU0404 сделан http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml
  21. Начинающий
    Аватар для Alex
    Я понимаю, но у меня нет ни этого, ни какого другого "EMU"
    А мне пофиг!
