Страница 28 из 36 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #541
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Ну я как бы насчет микро - тоже маму его ненавижу, а в мини - девайсов под них становиться все меньше, все на микро или "С" переходят, как бы не исчезли они вообще.
  3. #542
    Цитата Сообщение от mgear Посмотреть сообщение
    Руки примерно одни и те же оперируют со всеми видами USB разъёмов, но результат нмножко разный. Из этого, возможно, следует, что дело не совсем в руках.
    странно, только что мне не приходилось, да даже и в мьіслях не возникало поджимать ЮСБ разьем, какой либо...
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    переходи сразу на С
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  4. #543
    Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    Ничего странного: не все ведь в технике разбираются так же хорошо, как я
    Вариантов восстановления расхлябанного контакта, боюсь, не так много, как хотелось бы. Мне известно ровно два: менять обе части разъёма, или же, как временное решение (плавно переходящее в постоянное, см. ниже), слегка поджать хвостовой разъём тем, что подвернулось под руку. Мне обычно подворачивается миниатюрный мультитул. Снимки мультитула и результатов прилагаются. Спички - для масштаба. Главное - не передавить, иначе втыкаться перестанет.
    Всего этот разъём был поджат раза 3-4, последний раз - с полгодика-годик назад, а всего телефоном пользуюсь больше 4 лет. То есть, мучения разъёма после смерти длятся гораздо дольше, чем длилась его жизнь. Видно, вон, контакты в хлам изношены. Примерно такие они и на телефоне. Этим способом я надругивался ещё над пятком микро-усб-покойников. Так что минусов в таком способе гальванизации трупов не вижу.
  5. #544
    г.Орел
    переходи сразу на С
    А вот это действительно прогресс, а не топтание на месте. Принудительный прогресс это хорошо
    Денис.
  6. #545
    Волгоград
    Вот что надо ставить
    Разъемы для жестких условий эксплуатации и военной техники
    Уже более 50 лет производители военной техники многих стран выбирают для своих изделий разъемы Fischer Connectors благодаря их прочности, надежности, миниатюрности и легкости
    http://www.kit-e.ru/articles/commut/2007_10_30.php
  7. #546
    Ижевск
    А главное недорого, всего порядка 10000р за штуку
  8. #547
    Новичок Аватар для devial
    Добрый день, Знатоки. Чем хуже или лучше обсуждаемый цап в сравнении с smsl m8a ?
  9. #548
    Сейчас я ставлю LME49723, раньше ставил OPA1662.
    Alex, не подскажите как себя ведет LME49723 при однополярном питании или, может быть, исходя из своего опыта, посоветуете что-то иное для LPF при однополярном питании.
  10. #549
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Точно также, как и любой другой не R2R ОУ, не лучше и не хуже, если иметь ввиду питание.
    P.S. 49723 у меня стоял на давно не выпускающемся ATDAC-8, в 8А и 8АМ он никогда не стоял.
  11. #550
    Волгоград
    Хуже - тем, что улучшить звук при помощи паяльника не получится. Ну и дороже естесна. Лучше - тем, что нет веток обсуждения на хоботе, докторхеде, сундуке и других юмористических ресурсах.
  12. #551
    Как же так, у меня 8AM, стоит 49723
  13. #552
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, я не совсем точно написал. 49723 стоял в 8-ке, в 8А - в первых экземплярах, потом я ставил АД8397, чтобы на наушники лучше было.
    А в 8АМ, где появился отдельный наушниковый усилитель на ОРА1622, я ставил и 49723 тоже.
  14. #553
    Решил поиграться с ОУ
    Я ставил, как здесь ставили 49860. Да серединка, голос супер. Басы просто не раздражают. Но ВЧ сильно яркие, слушать на некоторых композициях невозможно.
    Поставил opa1662 содранного с audient*а. Вполне. Это новый ОУ вроде. В другом устройстве мне больше понравился opa1612. Надо попробовать.
    У OPA заметил всегда басами отличаются, какие-то жирные в отличии от LM-ок. Но слушабельно всегда.
  15. #554
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    OPA1662 хороший опер, но они почему-то периодически исчезают из продажи.
  16. #555
    Поставил OPA2211. OPA1612 не оказалось под рукой, впрочем 2211 даже лучше.
    Результат отличный, что на наушники, что на колонки. Пожалуй остановлюсь на нём. У этого оу нет свойственного жирного баса, по крайней мере менее выражено
  17. #556
    Приехали 1602. Попробовал, аккуратненько играет и детально. Детальней 1662
  18. #557
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Могие часто задают вопросы, по подводу внешнего блока питания - какой нужен.
    Попробую вкратце ответить:
    1. 5 вольт с током до 0.7-1А. Реальный ток около 450-500мА, но запас не помешает.
    2. Желательно линейный а не импульсный (т.е. на трансформаторе), 7805 или 317 на выходе достаточно.
    3. Полярность разъема обратная, минус на штырьке. Если воткнуть наоборот - ничего не сгорит, защита есть, но и работать конечно не будет.
    Нужен ли он?
    Некоторые пользователи говорят что с ним лучше звучит.
    При использовании с телефоном/планшетом - желательно, иначе он батарею быстро посадит. Плюс если в телефоне шибко умный Power Management, то он сам начнет отключать ЦАП на 30-40% батареи.
    В любом случае - внешний блок питания НЕ является необходимым, ЦАП прекрасно работает с питанием от USB.
    Только не используйте очень длинные и тонкие кабели, особеенно с непонятно каким проводом внутри - на тонком, длинныом, с тонкими проводками, при почти пол ампера оптреблении, из 5 вольт в компе до цапа может дойти 4.5 и то и ниже. и он может работать плохо. (или даже вобще не работаеть, если слишком много упадет).
  19. #558
    Завсегдатай Аватар для straus
    Так вы и пишете справа налево
    А кстати, почему ты выбрал именно обратную полярность?
  20. #559
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я пишу слева направо - хотя я и левша, но пишу правой рукой (впрочем, могу и левой, но такая фигня получется(с)анек )
    Чтобы размыкатель разьема был в плюсе.
  21. #560
    Есть, понял. Для меня это всегда сложность. Но я стараюсь делать плюс в центре и электронную коммутацию. Понятно, что для изолированного БП это непринципиально, но сила привычки (я никак не могу забыть USB-карманы для HDD, в которых плюс был снаружи, а питалось оно от того же USB - регулярно кто-то коротил внешний контакт штекера на корпус системника).
