Страница 27 из 36 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #521
    Новичок Аватар для Dv_Yak
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Цитата Сообщение от servich Посмотреть сообщение
    А есть здесь пользователи, кто цеплял ATDAC на комп с Linux?
    так вроде без проблем и к Маку и к Linux цепляется и играет
  3. #522
    Частый гость Аватар для dzrZ
    По умолчанию Re: ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП для начинающих и не только!
    Цитата Сообщение от mgear Посмотреть сообщение
    Иногда слушаю лёжа и до физического регулятора тянуться неохота, тогда, соответственно, физическую громкость делают с запасом, а комфортный уровень регулирую по цифре через андроидный foobar2000 controller.
    В цифре не самый удобный вариант регулятора, он же только убавлять может. У меня стоит "RM mini 3" от BroadLink, эта штука эмулирует ИК ПДУ от усилка, через Wi-Fi, соответственно крутит усилковый регулятор громкости со смартфона. Шаг регулировки конечно не самый мелкий, но вполне приемлемо.
    Alex, у меня такой вопрос, хочу к ATDAC8A подключить сразу два усила. Один воткнуть в традиционный выход, а второй в наушниковый. Эти гнёзда там абсолютно параллельно реализованы, или всё же в чём-то есть разница?
  4. #523
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Именно 8А, не 8АМ?
    Вообще там между наушниковым и RCA еще резистор 22-33 ома стоит, но для данного применения, можно считать что "абсолютно параллельно".
  5. #524
    Новичок Аватар для sorter
    А бывает 8А с оптикой вместо USB и без усилка для наушников?
  6. #525
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    8А и так без усилка для наушников. с ним - 8АМ.
    А с оптикой - нет, не бывает.
    Оптика есть в 10BJ.
  7. #526
    Новичок Аватар для svslip
    Алекс здравствуйте😊 Я здесь новенький. Как можно связаться с вами по e-mail или в личку? Хочу выяснить у вас один вопрос , ну не на общем обсуждении😊
  8. #527
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дык, в личку и написать - нажать на серый треугольничек рядом с моим именем, в любом моем сообщении. Выпадет список, там: "Личное сообщение".
  9. #528
    Блин. Как будто на первом форуме не вижу я этого треугольничка
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Это который с восклицательным знаком?
  10. #529
    Жми на аватар сразу
  11. #530
    Спасибо ;) Разобрался ....
  12. #531
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я вот тут подумал - почему в аудио, все лепят огромный USB-B разъем?
    Чем он так хорош?
    Может стоит перейти на более компактный mini-USB ?
    Или может даже на Micro-USB?
    (Хотя он, если често, микро меня бесит своей "плохо выраженной трапециедальностью", по сравнению с мини.
  13. #532
    Частый гость Аватар для Doy4e
    А под этот разъем есть хаенд юсб кабели?
    Знание-сила
  14. #533
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ты это, не думай, а то понравится - привыкнешь!
    У mini-USB вандалоустойчивость хуже. Сыпятся.
  15. #534
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    USB-B сыпятся не меньше.
  16. #535
    USBB - ,,вставил - так вставил"
    ВейвКорп - это тоже я.
  17. #536
    Иркутск
    Можно так
  18. #537
    Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    Есть единственная вещь на свете, которую ненавижу больше, чем жареный лук: это micro-USB. Старые mini-USB стояли раньше везде и фиг когда отказывали. Надёжные, как, блин, клятва джентельмена. У меня только раз в жизни этот разъём сдох. А с микро- история обратная: из всех пар разъёмов, которыми имел и имею несчастье пользоваться, только один не глючит. Все остальные задолбался уже поджимать, чтоб контачили. У них ещё гнусное отличие есть от мини-усб: разные хвосты в одну дырку втыкать нежелательно, они тогда ещё быстрее сдыхают. Лучше всего к каждому устройству иметь свой специализированный шнурок.
    Ну то есть, я мало, что верю в существование надёжных микроусбов, так ещё и имею в пользовании одну такую пару. Сейчас вот после написания этой фразы многократно постучал по всем деревяшкам в доме и 3 в степени N раз поплевал через левое плечо. Но это всего лишь исключение из правила.
    Тип А ну как-то работают. Хотя и трудновато сказать, из-за чего некоторые телефонные шнурки плохо соединяются с компом: то ли из-за микро усб, то ли из-за хвоста типа А. Наверное, то и другое сразу. Тип Б не зря, наверное, ставят на всяких там принтерах-сканерах, может, они и понадёжнее, чем А. Мини Б 4 перетыкивать имел удовольствие редко, поэтому по ним статистики отказов не имею. А усб 3 даже живьём не видел ни разу.
  19. #538
    Может руки?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  20. #539
    г.Орел
    Пока разъем не ограничивает габариты устройства - незачем его менять, имхо.
    Денис.
  21. #540
    Волгоград
    Может руки?
    Руки примерно одни и те же оперируют со всеми видами USB разъёмов, но результат нмножко разный. Из этого, возможно, следует, что дело не совсем в руках.
