Страница 24 из 36 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #461
    Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    АТ DAC 8A + raspberry pi 2
    А битперфект есть в малине этой?
  3. #462
    И есть предпочтения какой БП лучше, трансформаторный или импульсный?
    подбирал на глаз, но, скорее всего, 2.1мм
    импульсный блок питания - источник высокочастотных помех.
    не православно оно для аудио! )
    Использую такой powerbank. еще не было ситуцаций что бы его не хватило на целый день.
    Последний раз редактировалось белый человек; 22.10.2017 в 00:41.
  4. #463
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А в павербанке, по вашему, совсем ни разу не импульсный преобразователь между батареей и выходом 5В?
  5. #464
    Штангель не пролазит в отверстие, на глаз вроде 2.1
    Трансформаторный ещё поискать надо, одни импульсники
  6. #465
    так и цап дорожный. Как иначе слушать с телефона. Про тор это было нытьё бывалого.
    Последний раз редактировалось белый человек; 22.10.2017 в 15:54.
  7. #466
    Pskov
    Обещают, но не проверял, играет и ладно.
    https://volumio.org/volumio-your-new...-music-player/
  8. #467
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Самому сделать можно
  9. #468
    Я уже нашёл
    https://www.chipdip.ru/product/bps-5-1
    https://www.chipdip.ru/product/bps-5-0.5
    Только там полярность другая, и штекер отстойный, надо менять.
    Штекер такой жду https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...95509220.html?
  10. #469
    Владивосток
    Штекер такой жду
    Он же практически в любых радиотоварах продается.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Я уже нашёл
    Для себя можно изготовить , более качественный ,за те же деньги.
  11. #470
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сорри за оффтоп, но нет другого способа
    Для AlexPNZ - тяжело ответить человеку, выключившему получение лички и мейла в настройках форума, и не оставившему никаких других координат.
  12. #471
    Да так удобней
    В чипе не заметил
    А корпус где взять? Провод на розетку выводить не камильфо
  13. #472
    Владивосток
    А корпус где взять?
    Все есть в продаже. Ищите просторный корпус что бы все поместилось. Во Владивостоке есть ,а у вас в Москве тем более.
    Лучше длинный провод АС220в розетку и короткий на DC5в в цап. Чем наоборот.
  14. #473
    Новичок Аватар для servich
    Добрый вечер всем. Александр, проясните, пожалуйста ещё - в свете того, что Ваш ЦАП имеет гальваническую отвязку по питанию от компьютера, имеет ли значение какой диск установлен, HDD или SSD? Я имею ввиду влияние на качество звука.
  15. #474
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В огороде бузина..
  16. #475
    Волгоград
    В огороде бузина..
    Если старый HDD, да контроллер в режиме PIO вместо DMA, да проц одноядерный... Причём весело будет даже если винт поновее, а процик помногоядернее: как в старые добрые времена, всё начинает тормозить до такой степени, что даже мышь движется рывками. Буквально в прошлом, что ли, году помогал знакомому обратно в DMA возвращать. А винда переводит винт с DMA в PIO очень даже просто: как поймает bad блок, или померещится ей, что поймала, так и переводит.
    Описание проблемы и способа лечения: https://www.google.ru/search?q=windows+pio+dma
    Или если транспорт без буферизации, а винт фрагментирован, то тоже заикаться начнёт, а с SSD, может, и не начнёт в тех же условиях.
    Наверное, откуда-то отсюда ноги растут у этих страшилок про кривой звук с HDD.
    servich, нет, проблемы такой не имеется. Можно даже по сети воспроизводить без искажений, где скорость доступа и передачи просто никакая даже в сравнении с хдд.
  17. #476
    В огороде бузина..
    Возможно и бузина, но поэтому и спрашиваю у тех кто разбирается. Поверьте, есть области знаний, в которых Вы также будете плавать, а я спрашивать про дядьку в Киеве. Возможно я не так сформулировал вопрос. Не раз читал, что вращающийся винт дает наводки, помехи и т.д. Вот я и думаю, стоит ли менять его на SSD или нет?
  18. #477
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я в этом и не сомневаюсь!
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Наводки на что?
    Ну, стоит, хотя бы потому что жрет меньше и тише работает.
    А в отношении всего остального - это зависит от уровня припадочностишизотерии, некторые товарищи и правильную полярность SATA кабеля,подбирают, относительно полярности вилки в розетке.
    Тут вон их целый легион: hi-fidelity-forum.com/, а уж что на сундуке или хоботе...
  19. #478
    Волгоград
    Компьютер весь - одна большая наводка хоть с какими винтами.
    И правильно делают, ведь от этого звук РЕАЛЬНО изменяется Слышим-то мы мозгом, а не ушами.
  20. #479
    Конкретно вопрос в следующем: ноутбук чисто для прослушивания музыки, через ATDAC. Windows урезанная, оставлено только самое необходимое (может рискну Линукс попробовать). Так вот - оставить все как есть или удалить HDD, под систему поставить SSD, а музыку слушать с внешнего USB HDD?
  21. #480
    Волгоград
    servich, я не особый эксперт в ентих делах, может быть, поэтому мне и кажется, что вы хотите усложнять Большая часть проблем, по-видимому, будет решена, а, может, и все проблемы будут решены, если взять нормальный усб-шнурок, воткнуть его в попу компьютеру, а не в переднюю панель, настроить фубар, чтоб получить битперфект и, на всякий случай, запитаться от внешнего БП.
    Настройки foobar для PCM: https://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24
    Для DSD: https://diyaudioheaven.wordpress.com...lugin-v-0-9-x/
    С линухом, не знаю, есть ли смысл заморачиваться. На всех мини-писюках из коробки стоит винда или андрюша, но под андрюшей битперфекта нет и неизвестно, когда будет. Под линухом звук лучше, чем в винде, точно не будет, потому что битперфект - он и в Африке битперфект. Возможностей по удалённому управлению под линухом вряд ли добавится, а каталогизатора лучше, чем фубар, поди найди.
