Страница 20 из 36 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #381
    Новичок Аватар для mgear
    Волгоград
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Опытным путём я обнаружил, что на размер буфера панель драйвера не ругается, если поток идёт как DoP, даже если значение latency ставить близкое к минимальному. То есть, в целях снижения количества артефактов звука, наверное, выгоднее DSD64/128 слушать как DoP, и только DSD256 (пошутил, аж самому смешно стало) выдавать как DSD native, и уж тогда ради этого мифического формата сидеть и настраивать latency.
    Сам я до лучших времён забил на DSD256 и, соответственно, выкинул ASIO proxy из цепочки вывода, чтоб меньше глючило.
  3. #382
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет конечно, на самом деле все наоборот - в DoP поток вдвое больше чем в Native.
  4. #383
    Волгоград
    Вон, значит, как... Спасибо за пояснение.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    А, вот ещё вспомнил, что хотел спросить: насколько хорошая идея пользоваться разъёмом USB ЦАП-а как выключателем питания? Сколько циклов втыкания-вытыкания этот разъём выдерживает?
  5. #384
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сложно сказать, а зачем им так пользоваться?
    Если очень надо выключать, навреоне лучше тогда включить его через хаб с выключателями питания.
  6. #385
    Волгоград
    Греется он в холостом режиме. Понятно, что "на скорость хода не влияет", но лично мне это несколько давит на мозг. Так что выдвигаю предложение в будущих моделях делать выключатель.
  7. #386
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну и пусть греется, жалко что-ли?
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    А какаая разница - выдернуть ЮСБ-кабель или щелкать выключателем?
  8. #387
    Волгоград
    А как же тепловая смерть Вселенной?
    Сколько он жрёт вообще в режиме покоя и сколько тепла рассеивает?
    Есть разница или нет - зависит от количества циклов, которые выдерживает размыкатель. По идее, USB-разъёмы рассчитаны на многократное вставление-вынимание. Выключатели просто по определению рассчитаны на многократное включение-выключение. Вопрос в том, что производитель понимает под многократностью. Ну и усб, кроме питания, содержит контакты данных, которые, скорее всего, более критичны к степени износа.
  9. #388
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не знаю, но было бы интересно узнать мнение Клаузиуса об усилителях в классе-А...
    Хоть в "покое", хоть в"не покое" - около 2вт.
  10. #389
    Йыхви/Эстония
    mgear,
    кнопку на бп тыкай. там, рядом со входом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    mgear,
    хотя я бы не парился. у меня и точка доступа от усб запитана, и мышка постоянно "светится".
    Последний раз редактировалось pautinqch; 04.02.2017 в 00:49.
  11. #390
    Волгоград
    В моём случае кнопка на БП, ближайшая ко входу ATDAC-8A, находится на задней стенке компьютера. Даже не кнопка, а качелька
    Ладно, я уж смирился с тем, что из-за меня гибель мира от энтропии наступит на две пикосекунды раньше. По пикосекунде на каждый ватт потребляемой цапом мощности.
  12. #391
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Не надо никаких кнопок тыкать, просто переключить питание USB разъемов на основные 5в, а не на дежурку как сейчас.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #392
    Волгоград
    MikeF, спасибо, я понял идею, но мне как раз удобнее, чтобы при выключенном компе питание USB было включено. Часто использую комп как зарядное устройство
    В общем, сделал вывод, что в моей конфигурации правильный способ обесточки - хаб с выключателем. На али они есть до 200 рэ. Наверное, как раз взять с блоком питания, они чуть дороже, а у компа USB с дежурного режима на основной переключить.
  14. #393
    Кемерово
    mgear, так вы разъемы для зарядки оставьте от дежурки, а для цапа от основного.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #394
    Волгоград
    MikeF, а там для разных разъёмов что ли можно разные режимы выставить?
  16. #395
    Кемерово
    От материнки зависит, попадались где была пара перемычек на разные группы, насколько помню. В современных гламурных материнках это уже через биос делается.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #396
    Волгоград
    MikeF, спасибо, вообще не думал в этом направлении. Поковыряюсь.
  18. #397
    Новичок Аватар для Дмитрий Николаевич
    г. Северск
    Александру и всем привет!
    Купил материнку Mini-ITX со встроенным процессором и преобразователь/переходник для питания платы от ноутбучного блока питания. Подключил два жёстких диска - качественный HDD с 5400 оборотами большого объёма и дешёвый SSD малоёмкий. Это всё без вентиляторов и значит без шума.
    На HDD поставил на закачку с торрента музыку, флак формат. На SSD установил Lubuntu, линукс не требовательный к ресурсам с «правильным» выводом звука через alsa. Деинсталировал всё ненужное.
    В Lubuntu скачал/установил MPD (Music Player Daemon) и к нему клиент Sonata. Дома установлен Wi-Fi. Sonata мультиплатформенная, поэтому поставил её на все имеющиеся мобильные гаджеты для возможности не вставая с дивана смотреть плейлист и переключать треки.
    Подключил в usb Mini-ITX с Lubuntu - ATDAC-8А (АК4490) с выходом в усилок и АС. В меню вывода звука линукса, появилось подключенное устройство, его и выбрал. Запустил Sonata, выбрал трек, нажал пуск. Заиграло!!!
    Стало обидно, сколько времени/сил потратил зря на модернизацию/твик CD проигрывателя дорогого Пионера.
    Впервые для меня, установка Lubuntu и настройка MPD+Sonata по интернетным инструкциям заняло четыре часа. А вот сграббливаю со своих компакт дисков уже неделю, пионер задвинул.
    «USB Audio Driver, ASIO, WASAPI, Реговский драйвер, foobar, Хаб, щелчки, latency, Windows», - Гемор-рой??!
    Вот лекарство - Линукс, alsa, MPD+Sonata и немного времени даже для осваивающегося!
    Александр, спасибо. Здоровья. Новых разработок и технических решений.
  19. #398
    Волгоград
    На компе, за которым сижу, без винды делать нечего, кроме того, к винде и фубару испытываю тёплые чувства, а к прочим плеерам и операционкам - прохладные. Бесят они меня Для информации: юниксы администрировал несколько лет, макось честно пытался полюбить в течение нескольких месяцев. Так что гемор-рой - мера вынужденная, да и связан он был исключительно с DSD и исключительно с тем, что я пытался не только настроить, но и понять, что это такое и с чем его едят.
    ---------- Сообщение добавлено 06.02.2017 в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 05.02.2017 в 19:43 ----------
    Alex, для AK4490 внешний апсемплер может быть лучше встроенного? А то вон чего хитропопые маркетологи пишут:
    Strong increase in Sound Quality with PCM to DSD upsampling
    Starting with Audirvana Plus release 2.5.1
    Ребята вообще не палятся:
    The Mac computer CPU is much more powerful than the DAC chip and thus enables to use much more sophisticated upsampling algorithms to give strongly increased sound quality
    Для тех, кто с английским не в ладах, перевожу: усё, мух софистицирован в море. Отлетался, болезный, значит.
    И не врут ведь. Маковский процессор, действительно, жрёт больше электричества (more powerful), чем микросхема ЦАП. И всё же можно предположить, что для каких-то цапов хороший софтовый ап может быть лучше хардового. В 4490 как с этим дела обстоят? Офигительные там алгоритмы апконверта или так себе?
  20. #399
    Завсегдатай Аватар для aal
    По идее, софтовый вариант офлайн конвертации может дать лучший результат: зная наперёд можно оптимизировать ошибку квантования в дсд. Но я сомневаюсь, что выигрыш будет хоть сколько-нибудь значимый - математику не шибко то и обманешь Другое дело, что в ЦФ ЦАПовмогут "экономить" и делать как сам ЦФ с худшими параметрами по точности, так и на алгоритме dsd->pcm. Т.ч. только опыт с конкретной комбинацией даст ответ.
  21. #400
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Почему именно "маковский"? Если мне память не изменяет, маки давно на тех-же процессорах что и обычная РС. Времена 6502 и 68000 давно прошли
    Я не пробовал внешний, поскольку это никак не связано с конструкцией (схемой, прошивкой) ЦАПов. Так что, это лучше к эксплуатантам.
    P.S. Меня больше интересует - ты на высокоомные наушники так и не попробовал? 600-омные оно конечно не раскачает, А вот 300 - интересно. Я на выходных на 150-омные пробовал, громкости хватило. Старый Сейнхейзер 500-какой-то (причем в одном канале было 162 ома, а в другом 182).
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2017 в 14:39.
