Страница 13 из 36 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #241
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Это уже вторично, первично - что PCM27xx/29xx работают в НЕ асинхронном режиме.
    Ну раз ЦАП для начинающих, то можно уточнить что плохого в этом?
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Rova
    В асинхронном режиме нет ничего плохого. Наоборот, это максимальная отвязка от среды передачи (в данном случае от интерфеса usb);
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #243
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А ты сравни с PCM27xx/29xx и поймешь
    Под "плохо" имелся ввиду НЕ асинхронный режим.
  5. #244
    Синхронным интерфейсам свойственны болячки, присущие по определению. Поток, будучи не буферизированным, притащит на дак помехи, программные лаги, все факторы, меняющие временные характеристики. Все это приведет к лагам и джиттеру, другой вопрос - где находится порог слышимости.
  6. #245
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Учитывая, что I2S в PCM27/29 получается из ЮСБ-шного кварца на 12МГц, джиттер там еще тот....
    Собственно, синхронный режим отличается от асинхронного наличием обратной связи, но оба исползуют ихохронный режим работы USB, т.е гарантированнвй тайминг с негарантированными данными (т.е в слуае повреждения данных, пакет не перепосылается).
    Тоже блин , идиотизм - в UAC2, в асинхроне передача иет на максимальной скорости до заполнения буфераЮ все тайминги позволяют в принципе, использовать не изохрон а балк-режим (тот. который используется для работы с MSD - внешними винтами. флешками и т.п.) и в случае чего перепослать пакет.
    С другой стороны, я пробовал в жестком хардварном лупе (т.е. на выходе интерфейса сигнал SDataOUT физически соединен проводком с сигналом SDataIn, а не прграммно) прогонять гибайтный файл, и обшибок битперфекта небыло.
  7. #246
    Ну, битперфект будет за исключением форсмажора в обоих случаях. Думаю, тут важнее буфер в плане минимизации погрешности таймингов.
  8. #247
    Липецк
    Alex,
    Спасибо за объяснение
  9. #248
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В асинхронном пофиг, тайминги I2S опраделяются не USB а вшенийм MCLK (из ЦАПа).
  10. #249
    Я об этом и говорю, что в асинхронном тайминги выталкивания из буфера не зависят от таймингов USB, то есть не зависят ни от программных лагов ни от помех на интерфейсе.
    ---------- Сообщение добавлено 16.17 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06 ----------
    ни от стабильности usb-ишного генератора.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если стоит фокстрот или джекилл, то на джиттер побарабану. Битперфект не страдает. Бояться в каком месте?
  12. #251
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Они на SPDIF/TOSLINK, где деваться некуда, но нахрена они на USB?!
  13. #252
    У меня 2706 юсб в спдиф конвертит.
  14. #253
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Alex,
    А каковы габаритные размеры "не узкой" платы?
    (может в первом посте указать?)
  15. #254
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    OK
  16. #255
    Новичок Аватар для Nemcov
    Александр, прошу ткните носом если явно где то есть,но не увидел ответа:
    Я правильно понимаю что если в айфоне/айпаде АЛАК записан то он его тоже поймет?
    то есть можно доставать из И-девайсов цифру прямо через усб?
    Тогда какой кабель понадобится?
    Спасибо!
  17. #256
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Понятия не имею, у меня есть iPad-mini, но я к нему кроме зарядки ничего не цеплял.
    С андроидными телефонами/планшетами - работает.
    Если кто чего про айфоны/айпады знает - пусть напишет.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.03.2015 в 11:08.
  18. #257
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    такой - http://store.apple.com/ru/product/MC...connection-kit
    или такой - http://store.apple.com/ru/product/MD...амеры?fnode=3a
  19. #258
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Андрей, спасибо!
    А вы пробовали с этими кабельками, работает?
    Как звук,если пробовали?
  20. #259
    Россия, г.Самара.
    Собираюсь попробовать в ближайшие дни. Только не кабели это, а конверторы i-шины в USB. Итоговое качество также будет зависеть от схемотехники принимающей части, от созданных условий для PLL в декодере. У Alex-a вроде получилось принимать без сбоев.
  21. #260
    Андрей ,не удалось проверить?
    И также вопрос по прибору-можно ли одновременно гнать звук с линеек и на наушники? Они по схеме как У-адаптер спарены?
