Страница 10 из 36 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #181
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Выложено в толкучку.
  3. #182
    ATdac_v8 – мои впечатления.
    Играет у меня с А-плеером, впрочем есть и VLC media plyer, и Фубар-2000.
    Первоначальное мнение было таким:
    Во-первых скажу что блин не комом
    Вполне себе прилично играет, для такого мелкого девайса.
    Второе.
    Слышно что звук на буквах С Ч Ш Щ и т.п. искажен.
    При этом звук энергичный, нет мути, по диапазону ровный.
    Несмотря на искажения на ВЧ, звук нельзя назвать "светлым". Это плюс.
    Но естественность из-за искажений нарушена.
    Далее, взял хорошо знакомый диск, в качестве опоры для сравнения.
    Послушал его в основной системе, цифровой источник описан здесь.
    Зафиксировал внимание на разнице между SPDIF и I2S входами DAC6_v2.
    Поставил этот же диск в карман компа.
    Воспроизвел штатным плеером семерки.
    Воспроизвел медиаплеером VLC.
    Воспроизвел А-плеером – вывод по ASIO, штатная РГ семерки не работает.
    Так вот, со штатным плеером звук ВЧ более естествен, нежели с VLC и А-плеером.
    Последние больше напоминают SPDIF (звучащий «грязнее»), за тем исключением что SPDIF ещё ухудшает построение сцены.
    Сдул штатный ОУ LM49723. Запаял AD8397.
    Внимательно послушал всё то же самое.
    Искажения ВЧ уменьшились на 15-20%. По большей части они остались.
    Мой вывод, за искажения по ВЧ в системе комп => ATdac_v8 примерно в равной степени отвечает как способ вывода цифры из компа, так и выходная часть (а скорее ЦАП+выходная часть) DACа.
    Переключил цифровую фильтрацию - поставил резистор на позицию R127.
    Впечатление что звук стал более "массивным", как будто добавлен диапазон 150...350 Гц. Немного, менее децибела, но на большом участке, более октавы.
    Так нравится больше.
    На другой акустике может быть по другому, пробуйте.
    Резюме.
    Звук энергичный, нет мыла и мути. Есть некоторые искажения ВЧ-диапазона. Их заметность связана как с самим DACом, так и со способом вывода цифры из компа. Но как говорил и сам Алекс - это все же не ЦАП уровня топовых Линксов, не надо их так уж сравнивать.
    Вероятно, нужен подбор плеера.
    Сцена хорошая, звуки в её глубине передаются вполне прилично. Это косвенное свидетельство хорошего низкоуровнего разрешения DACа. А энергичность звука говорит о хорошей динамике, когда контрасты не смазаны.
    Звук по диапазону ровный, нет уклона ни в «темный», ни в «светлый» звук. Нейтральная АЧХ в хорошем смысле слова.
    DAC для воспроизведения музыки – годен.
    Должен предупредить, что требования к звуку без скидок. Как к серьезному плееру. Отмеченные недостатки не всем будут резать слух, а возможно вообще пройдут незамеченными. И не на каждой фонограмме обратят на себя внимание. Я специально ставил проблемные треки, чтобы идентифицировать недостатки.
    Спасибо Алексу за предоставленную возможность протестировать данный девайс.
  4. #183
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо Игорь!
  5. #184
    Pskov
    Странно, у меня такого не слышно, пробовал в нескольких системах и никто на ВЧ не жаловался, у меня впаяна LME49860 на выходе.
    С остальным согласен, народ удивляется что такая маленькая и играет
  6. #185
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот твикерам будет раздолье!
    Сейчас я ставлю LME49723, раньше ставил OPA1662.
  7. #186
    Pskov
    ОРА стояли с рождения, тоже шапелявости не замечал.
    Придется взять еще и новую плату на пробу, мож в этом дело
  8. #187
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Получил образцы корпусов, выложил фотки в начальное сообщение.
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    сдается черным цветом сделанные надписи смотрелись бы менее броско, так на какой то прибор из эпохи 70х смахивает....
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  10. #189
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, в следующий раз сделаю черным
  11. #190
    Moskva
  12. #191
    По дезигну коробочек.
    Во первых, металл - это хорошо.
    Во вторых - черным делать нехорошо, лучше темно-серым.
    В третьих, наименования я пишу - ATdac-8.
    В наименовании изделия AT - это главное
    А даков вышеупомянутый Alex Torres может ещё 5 штук сделает. То есть пусть будет одним словом, но надо отделить.
    Например, может быть ATdac, ATps (power supply) и т.д.
    В названии ALTOR AUDIO второе слово должно быть мельче и ближе к слову ALTOR.
    И масштабироваться одновременно, конечно.
    То есть визуально Altor должно быть больше, и базироваться на AUDIO, как бы лежать на нём.
    Как на диване
    Ноги свесив...
  13. #192
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да я со шрифтами там вообще малость лоханулся - мне все время казалось что они малоеьнькие, и не мог понять - почему оно при этом не влазит?
    Как-то не приходилось делать таких маленьких передних панелей (и задних). Вот на Генераторе - там панель побольше, и шрифты нормально легли. А тут прокололся.
    Впрочем, как прототип сойдет.
  14. #193
    Volgograd city
    На передней панели - разъем подписан PH. Первая мысль: PH-метр??!!
    Лучше не экономить на буквах и написать хотя-бы PHONE.
    Император Галактики Андрей-I
  15. #194
    Pskov
    К чему корпус подключен на плате?
  16. #195
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ты знаешь, или мне кажется, но вроде как лучше всего когда он ни с чем не соединен!
    Я пробовал соединять просто проводком, к земле компа - совсем плохо, к отвязанной земле ЦАПа - лучше.
    В любом случае я пока не придумал как механически его соединять с чем-то, проще всего - пружинящий контакт снизу платы, чтобы упирался в корпус.
  17. #196
    Pskov
    Спасибо, попробую, нашел подходящую коробочку от сахара из жести.
  18. #197
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    С жестью все может быть несколько по другому - это же сталь, она ферромагнетик, а у меня алюминиевые корбочки, немагнитные.
  19. #198
    Харьков
    Лучше уж пластик в таком случае.
  20. #199
    Moldova
    Здравствуйте!
    Я вот думаю или купить звуковую карту, или сделать самому... скажите как звучит данный цап по сравнению с картами в ценавой категории 7-8 килорублей? типа ASUS XONAR PHOEBUS SOLO
    http://www.pleer.ru/_104280_asus_xon...2_0uan0bz.html
  21. #200
    Pskov
    Младшему подарил такую плату, у него был ASUS XONAR DX , он послушал новую примерно неделю, потом старую вернул и удивился как он такое слушал
    Сравнивали с моей ESI@JULI - гораздо выше разрешение и меньше шумов.
