Показано с 1 по 13 из 13
Тема: подскажите схему регулятора тембра на усилитель TDA7294
    Аватар для нельсон
    По умолчанию подскажите схему регулятора тембра на усилитель TDA7294
    ЕСть оконечник собранный на TDA7294 подскажите по какой схеме собрать пред к нему( рег громкости и НЧ ВЧ)
    чтобы получился более менее достойный аппарат.
    Новичок Аватар для Troy.exe
    Беларусь,Гомель
    По умолчанию Re: подскажите схему регулятора тембра на усилитель TDA7294
    Можете смело пробовать вот этот вариант на NE5532 или лучше.Регулятор баланса исключаем или включаем по другому,иначе будет дикое проникновение каналов.Хорошее питание обязательно.Недавно сам собирал брату усилитель на TDA7293 с таким предом получилось очень даже достойно.
    достойный медали "мать - героиня"? это вряд ли
    Ну например, если нам хочется пафыса, то берём схему 34-го квода
    http://www.keith-snook.info/amplifie...%20Circuit.pdf
    и собираем из неё фрагмент на IC5, 6, IC9,10 и IC12,13
    при этом то, что на IC12,13, можно смело упростить раза в два. Хотя не обязательно.
    Преимущества: все крутилки линейные, их легче найти. Отключаемую тонкомпенсацию туда запросто впендюрить, см. "Блок регулирования громкости и тембра" от Галченкова, Радио четвёртый нумер за 1980 год.
    ...а если пафыса вовсе не хочется, то берём схему от Веги-109/119 и повторяем блок А2. Преимущества: простая серийная штука. Для 7294 большего и не требуется.
    Аватар для нельсон
    Troy.exe, Печатный монтаж не подкинеш.
    Беларусь,Гомель
    Могу,только рисовал сам и она не подписана.
    Аватар для нельсон
    Troy.exe, скидывай посмотрим разберёмся.
    Беларусь,Гомель
    Лови.Зеркалить не надо.Вот ещё нашёл свой малюнак,чтобы ничего не напутать при пайке.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для нельсон
    начну собирать.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    начну собирать.
    только кондеры по питанию возле ОУ (хоть со стороны печати) не забудь поставить. А вот нужны ли они на выходе - это вопрос (Rвых довольно большое получается в полосе 20-20 000Гц).
    С уважением. Дмитрий.
    Беларусь,Гомель
    начну собирать.
    Дерзай
    И да кстати,корпус переменных резисторов нужно будет заземлить(если провода к ним будут длинные)
    Если хорошо организовать питание,ничего ставить не надо.По крайней мере мне не пришлось.
    Нефтекумск
    Troy.exe, а Вы на 100% уверены в отсутствии подвозбудов? Кондеры по питанию ОУ (в непосредственной близости), это вроде как само-собой подразумеваемое, как правила хорошего тона, если хотите. Дорогих туда не нужно и места много не занимают. Хорошо организованное питание блока в целом, никак не поможет каждому отдельно взятому ОУ. Да и к питанию блока особых претензий тут не предъявляется (подойдёт и обычный параметрический стабилизатор - резистор+стабилитрон). Главное, чтобы с "земляными петлями" проблем не было.
    Беларусь,Гомель
    Ну да,когда щупал его криминала обнаружено не было.
    Под понятием хорошей организации питание это и имелось ввиду,а не просто мостик и кандёры.
    Да я и не спорю)Но в моём случае этого не понадобилось.
    Аватар для нельсон
    Phlanger, собрал схему из журнала "Радио" Галченкова срстыковал с микросхемой прекрасно работает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Phlanger, собрал схему из журнала "Радио" Галченкова стыковал с микросхемой прекрасно работает.
