Страница 3 из 101 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Alexsanderoff, Хорошо получилось,чем красили?
    Краской из краскопульта.
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Я в этом не сомневался. Хотел узнать марку краски.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Так выглядят мои.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Краснодарский край
    Поздравляю с завершением. Красиво. А как играют? 1354 больше басовик, чем НЧ-СЧ динамик. Средние хорошо играют?
    АС ездила по студиям, вопросов по низам и средним частотам не возникло ни у кого. Некоторые кто слушали отмечали легкий недостаток вч, который устраняется заменой резистора на вч 5,6ом на 3,9ом. Но другие с резистором 3,9ом отмечают, что вч чуть многовато - вкусовщина...
    Запись на два микрофона ECM8000 https://yadi.sk/d/qKUbwSAzbxqLQ даст относительное представление о звуке если ваша система лучше этих колонок.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 15.10.2014 в 21:41.
    Внимание! Теперь вч динамики выпускают с 60мм фланцем.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 26.12.2014 в 15:33.
    Моё почтение! Снимаю шляпу перед всеми Вашими работами! И, естественно, руки зачесались и у меня, поскольку непрофессионально занимаюсь звукозаписью дома (иногда электроника, иногда живые инструменты). У меня есть куча чайниковских вопросов, ответы на которые пытаюсь найти на этом форуме, но на некоторые ответов поиском я не найду. Поэтому разрешите мне Вас помучать Собственно, то, на чём я буду слушать/работать - преимущественно это компьютер со звуковой картой ESI Juli@, полупроф начального уровня, но с весьма неплохими характеристиками. Т.к. представления об акустикостроении у меня крайне поверхностные, то я хочу понять, смогу ли я это все реализовать или нет. В планах использовать такую весьма компактную АС в качестве некоего мониторинга того, что я свожу/записываю. Судя по АЧХ, это вполне то, что мне нужно. Корпус, думаю, под силу воспроизвести самому (но это только летом, на природе), однако хотелось бы поинтересоваться насчет стоимости таких корпусов, как у Вас (я так понял, Вы их тоже заказывали?). Акустика эта, как я понимаю, пассивная, соответственно, интересует - если я сделаю что-нибудь внешнее в качестве усилителя на TDA7492 (типа этого http://www.ebay.com/itm/2-X-50Watt-6...item51c7d914e1) - хватит ли этого для того, чтобы раскачать этих малышей? В моей звуковой карте есть по паре балансных и небалансных входов/выходов - я полагаю, что напрямую в звуковую карту включать эту АС бессмысленно?
    Руки у меня более менее заточены держать лобзик и паяльник, хотя опыта у меня мало...
    Простите за сумбур, у меня некий трепет и заранее спасибо за уделенное время и терпение!
    Пишите в Личные сообщения мне по поводу АС.
    Усилитель на 7492 не слышал, предполагаю, что он ужасен.
    Поделюсь впечатлениями от моих 5+1, которые сделал Алексей.
    Не могу назвать себя меломаном или аудиофилом, FLAC от MP3 320 не отличаю, но люблю хороший звук. Пару лет я слушал музыку с бумбокса-ipod-дока Harman/kardon Play+Go в целях экономии пространства в комнате. О звуке говорить там сложно, бУхает и ладно, но глубины и стереоэффекта нет, вобщем удовольствия никакого. Наткнулся на муське на описание самодельной акустики по проекту "5+1". Небольшие размеры и внешний вид дали понять, что именно этого мне и не хватало Списался с Алексеем, ударили по рукам и пошли недели томительного ожидания, совпавшие с новогодними праздниками. Наконец-то их получил и достаточно послушал для того чтобы поделиться впечатлениями.
    Слушаю музыку с компьютера - MP3 320 и FLAC. Звуковая карта Asus Xonar U7, усилитель Jamo MPA-201. В основном слушаю электронику, и с ней акустика справляется на ура. Прилично басит, чего не ожидаешь от таких компактных АС. Не вытягивает разве что негров, но на это надеяться было бы глупо. Бас ровный, плотный, ни какого гула, гудежа и тому подобных вещей, к которым я привык на бумбоксе, нет и в помине. При этом средние и высокие частоты играют отлично.
    В общем, я доволен на 146%!
ID:	227824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cherkasoff; 25.01.2015 в 17:00.
    Россия
    Отличные колоночки! Мне нравятся. Им еще бы усилителей внутрь добавить (не оч. навороченных, что нить на ТДА2050) и активный раздел. думаю, при сегодняшних курсах валюты, свины и микролабы отдыхать будут.
    Можно сделать активную версию. Тда2050 мало, хватит только на ВЧ, на басовик нужно около 50вт, из-за малых габаритов, большие радиаторы не уместятся, из-за чего нужен усилитель D-класса на басовик.
    Если прикинуть стоимость модуля усилителя, выйдет примерно: фильтр-предусилитель 1000р(на приличных микросхемах) + усилители оконечники 1500р + блок питания 1000р + разьемы, радиатор, и пр. компоненты 1000р, как итого +4500р к стоимости одной колонки и это только себестоимость.
    Сможете делать модули дешевле, пишите в ЛС для сотрудничества.
    Места под модуль 20см на 14см.
    Московская область
    А кто эти "нeгpы"?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    А кто эти "нeгpы"?
    Вот представьте рэперский трек на который наложили синус герц 40, вот это нeгpы. Популярно среди автобыдла проверять "качество" басов
  15. #54
    Московская область
    Хотел просто по-именно узнать... . Уж очень часто эта фраза используется.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У меня АВшник мощностью 40 Вт вполне адекватно прокачивает МВ1324.4 Причем радиатор - люминиевая пластина 220*160 мм. Чуть теплая.
  17. #56
    В простое чуть теплая? При работе эта пластина должна будет отдать в тепло 20вт при отдаче усилителя в нагрузку 40вт и температура транзисторов оконечного каскада не должна выйти за пределы рабочих.
  18. #57
    Геленджик - СПб
    В работе. Я же не постоянный синус в 40 Вт слушаю
  19. #58
    А вот потребители могут синус клипующий слушать хоть час.
    Мониторы 5+1 в диапазоне от 50гц до 3кГц воспроизводят синус, в течении 1 минуты без слышимых искажений и повреждения, напряжением 20вольт(что соответсвует подаваемой мощности 50вт на 8ом)
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Скажите по качеству звука Jamo 605 переиграет?
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1028149
    Сейчас у них ценник в районе 35,по подъёма курса 24 т. стоили.
  21. #60
    Я правильно понимаю, что T252.1.8 больше не выпускается? Или что-то не так смотрю
    http://www.asalab.net/content/t25214
