Страница 12 из 101 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #221
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Не знаю, как это интерпретировать. Противоположные мнения сложились, и есть зависимость – кто имеет 5+1 и не читает форумы, отзываются об 5+1 как о хорошо сбалансированных АС, которые играют на любой громкости, среди которых есть меломаны с лампой.
  3. #222
    Фото одной колонки
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. #223
    Новичок Аватар для Alecks
    Ангарск
    Приветствую! Хочу повторить данный проект, в наличии есть МДФ толщиной 22мм, в связи с чем вопрос:
    Как лучше поступить, увеличить внешние размеры корпуса, или уменьшить внутренний объем, но сохранить рекомендуемые внешние габариты?
  5. #224
    Привет. Сохранить размеры передней панели, увеличить глубину корпуса для сохранения внутреннего объема.
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Тоже хочу, но Асалаб прием заявок на изготовление динамиков приостановил. На мою заявку ответили, что ждите, когда сможем изготовить динамики то с вами свяжутся и пришлют накладную с ценами. Прошло уже два месяца и тишина.
  7. #226
    Новичок Аватар для ASD_
    прочитал всю тему от начала.
    Интересует следующий вопрос
    Цена изготовления будет около 10к руб (~6000 дины и фильтр, плюс проводья, терминал, коробка и отделка).
    Приблизительно за ту же цену можно взять к примеру BW 600 серии и т.п.
    Видел сравнение с Оптимой, подскажите кто сравнивал звучание данных АС с другими, каково Ваше мнение и впечатления? Буду благодарен за честные ответы, т.к. хотелось бы понять для себя стоит ли делать
  8. #227
    Я сравнивал с полностью доработанными Амфитонами Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267618 фильтр новый середина Visaton 13\8, , и edifier r1900 tiii,
    по сравнению с Амфитонами конечно похуже верха и самые низа чуть похуже середина не такая мелодичная,
    но во первых эти колонки раз в 7 меньше, а сильную громкость держат и не захлебываются получше Амфитона,
    и даже не вериться что этот бас и громкость они выдают.
    с эдиками: бас однозначно ниже и качественней во всем диапазоне,
    я в восторге до сих пор от этих колонок , эти колонки подкупают своей линейностью и небольшими размерами,
    отличным агрессивным басом без бубнежа и завывания, ну чуть не хватает детальности на маленькой громкости
    ночью например их трудно послушать будет,ну больше просто не к чему прикапаться..
  9. #228
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Автору .
    Смотрю , фильтра немного поменялись . Можно узнать причину ?
  10. #229
    Ангарск
    Странно, 25 мая написал в АСА -> 25 мая выставили счет -> 26 мая оплатил. Запрос отправлял на два адреса эл. почты. Попробуйте еще раз запрос отправить.
  11. #230
    Цитата Сообщение от V.E.St Посмотреть сообщение
    Автору .
    Что поменялось?
  12. #231
    Ангарск
    В шапке две версии фильтров, Какую лучше использовать?
  13. #232
    Схемы одинаковые. Ответ по номиналам в режекторе дан ранее в этой теме.
  14. #233
    Киров , он же Вятка
    Я , собирал по этой схеме ....
  15. #234
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    У меня стоит Оптима. Без фасок на передней панели и с фазоинвертором впереди. Возможно, дело как раз в этом, потому что оптима по звучанию мне показалась хуже. АСАлабы эти звучат яснее, бас глубже и мощнее. И как то более объёмнее звуковая картина. В общем, я влюбился в эти маленькие колонки) Оптима отправлена на переделку и последующую продажу)
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.53 ----------
    Чтоб сравнить самодельные АС с покупными, нужно умножить себестоимость минимум на 3 и от этой цифры уже отталкиваться. Учитывая положение дел с ценами на импортные товары, динамики АСАлаб вне конкуренции)
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01 ----------
  16. #235
    Radiomind,
    я об этом и говорю. Если не заморачиваться, и смотреть на бу, то можно найти аккустику цена которой от начальной 25-30к снижена до 10-15к. Т.е. равна стоимости построения данных мониторов.
    Я не надеюсь найти равноценное звучание в АС продаваемых сейчас за эту сумму, хотя звучание некоторых китайских творений тоже порой в приятном смысле удивляет
  17. #236
    Цена - ценой, но ничто не заменит наслаждение от самостоятельной сборки). И опять же - импортозамещение!))
  18. #237
    насчет самостоятельной сборки - да. Что может быть прекраснее 2 часа вытирать всю комнату от пыли после 10 минут работ фрезером
    Только вот не хочется разочароваться после кучи потраченного времени...
    Уточню свой вопрос - кто сравнивал данные АС с другими "фабричными" либо с самостоятельными проектами?
    Только не говорите что слушать надо своими ушами, я относительно с этим согласен. Но возможности собрать несколько проектов и послушать у меня нет. Думаю как и у 99% форумчан. Но у кого-то такая возможность есть, возможно было и желание. Вот и интересует их мнение.
  19. #238
    Тамбов
    Для моих ушей АС Эстония 021-1 высший пилотаж, ничего более качественней не слышал(не приходилось). Если эти малыши будут хотя бы близки к ним с учетом их размеров, то однозначно нужно делать. А вас на аватарке отличные АС слушайте их.
    ---------- Сообщение добавлено 13.08 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07 ----------
    Сегодня повторил запрос в АСу на счет заказа динамиков, посмотрим что ответят.
  20. #239
    Углич
    Одно время у моего друга были Yamaha MSP-05. В связке с Усилителем Аудиоманьяка на LM3886 минимониторы АСАлаб звучат точно не хуже)
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.48 ----------
    Дома собирать корпуса АС точно не стоит) Хотя бы в гараже или во дворе, на крайний случай, у друзей там и т.д.
    Лично для меня сборка АС, скорее, хобби, нежели возможность сэкономить на покупке акустики. Хобби с приятным конечным результатом) Когда изделие радует не только глаз, но и слух)
  21. #240
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Ну у меня расклад примерно следующий. Сравнивал несколько колонок, примерно в одной весовой категории:
    - данные мониторы, собраны в черне без красоты пока;
    - KEF C1;
    - S-30B
    - небольшая трёхполоска на динамиках Visaton: W170 + M10 + DTW72;
    - ну и асалабовский проект Delta (хоть он и в другой весовой категории).
    С S30 наверное итак понятно. А вот с КЕФ-ми мониторчики потягались на равных. Даже я сказал бы басов и высоких поболее у них было. Но может это субъективизм (смотри выделенное). По стоимости KEF выйдет примерно столько же как и эти мониторы. Так что достоинство последних разве, что в удовольствии собрать своими руками.
    Трёхполоску визатоновскую надо еще доводить до дела. Но уже для меня понятно, что предпочтение я отдаю всё же АСАлабу, а не немцам. Для моего слуха (именно для моего), динамики АСАлаб звучат лучше.
    По сравнению с Дельтой, понятно почему проигрывает. "Воздушность и объем" у Дельты больше и сразу по включению их после 5+1 это очень слышно. Ну это и понятно - полочники же.
    Усилитель Ямаха С-300 и облегчённая версия ZD-50 Valday. Источник OPPO и тестовые диски с форума.
    Итак:
    - достоинства - хороший конкурент в семействе полочников по сравнению с фабричными изделиями; неплохой бас для небольших размеров, но для любителей баса будьте готовы делать подставку, чтобы убрать побочный дребезг рядом стоящих предметов ))); сборка собственными руками .
    - недостатки - для меня недостаточная чувствительность (хотя, скорее это вопрос в усилителе); фазоинвертер сзади (не везде поставишь, поэтому мои КЕФы никуда не уезжают, пока); сборка собственными руками .
    Вообщем, мой вердикт следующий: хорошая акустика в составе домашнего кинотеатра.
    ---------- Сообщение добавлено 15.15 ---------- Предыдущее сообщение было 15.14 ----------
    Золотые слова, от себя добавлю, что хобби дешёвым не бывает!
