Страница 85 из 101 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1681
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    влияют. Вопрос в количестве влияния.
    этот процесс трассировкой называется. Повторяя слова одного из форумчан - разводят кроликов и уток (а то и ещё кого), а платы - трассируют. Хотя, - конечно по-русски. трейсес - англицкое.
    Николай, это всё наносное. В СССР я платы разводил, а как СССР рухнул - начал трассировать! )))))))))
  3. #1682
    Злой Аватар для _Ру_
    А программы не "устанавливают", а "инсталлируют".
  4. #1683
    пока писал - сам уже понял всё))
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #1684
    Новичок Аватар для AJIXIIMIIK
    Приветствую вас форумчане! Как вы думаете будет ли лучше если оклеить данную акустику внутри этим материалом или подобным им?https://www.audiomania.ru/damping_ma...ik_pritex.html
  6. #1685
    AJIXIIMIIK, Ни чем не нужно оклеивать оно сведена с куском синтепона 30х30 и все, если оклеите чем то то вся работа коту под хвост.
  7. #1686
    Спасибо! Значит не буду заморачиваться. Синтепон и клал. Играет действительно классно для своей категории.
  8. #1687
    Новичок Аватар для Roman_A
    Волгоградская область
    Доброго всем! Подскажите длина порта ФИ 195 мм или 195+16=211 мм?
  9. #1688
    211
  10. #1689
    Всём доброго дня! Подскажите пожалуйста, по какой схеме собирать фильтр, так как на форуме их два, ещё есть на сайте Алексея есть один. Какой самый удачный?
  11. #1690
    Новичок Аватар для Ginsot
    Предварительный отчёт о сборке.
    Пока ещё не закончены кроссы, думаю на майских праздниках закончу и соберу окончательно.
    Корпуса заказывал у Николая - nikolayms
Название:	2018-04-10 14-54-08.JPG
ID:	318955 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-04-10 14-54-20.JPG
    Выбрал покраску под белый глянец, мне нравится как они смотрятся с чёрными динамиками.
    Сегодня получил красивые винтики с Али и недостающие резитсторы. Если кого интересует то вот ссылка на винты.
    Отверстия в пищалках пришлось рассверлить сверлом 4,2 мм, предварительно заклеив пищалки малярным скотчем, что бы не попала стружка под решётку. То же самое пришлось проделать и с задними портами, там тоже отверстия под винт М3
    Так выглядят ещё не запаянные кроссы.
Название:	2018-04-30 21-46-30.JPG
    Заморачиваться с заказом разведённых плат не стал. Заказал с Али макетки 8х12 см.
    Паять буду проводками. Вопрос к специалистам, какое сечение проводников для пайки лучше использовать?
    Так колонки выглядят в собранном виде, пока без кроссов.
Название:	2018-04-30 19-25-09.JPG
ID:	318958 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-04-30 19-25-22.JPG
Название:	2018-04-30 19-25-53.JPG
ID:	318960 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-04-30 19-26-30.JPG
    Ссылка на порты подключения
    Так же есть ещё не обтянутые рамки грилей. Сегодня покрасил их чёрной матовой краской из балончика, т.к. они были из некрашеного МДФ и через ткань просвечивались. После полного высыхания обтяну тканью и установлю крепления для них. Придётся аккуратно просверлить отверстия под крепления на лицевой стороне корпусов, но дырки закроются пластиковыми креплениями для грилей и будет выглядеть не хуже чем сейчас.
    Последний раз редактировалось Ginsot; 30.04.2018 в 22:18.
  12. #1691
    Все! Спаял, собрал, всё работает.
    Звук нравится, но пришлось ограничить громкость на ресивере на -10dB. При больших значениях громкости проскакивала резкий неприятный щелчек, о котором раньше в теме писали. Проявлялся на низких частотах на большой громкости. Думается что это подводящие проводки касаются диффузора или, что хуже, друг друга. В принципе на такой громкости я не слушаю музыку, т.ч. не страшно. Щелчек наблюдался только на громкости выше -10dB. Ограничил только затем, чтобы случайно никто не включил громко и не спалил динамики.
  13. #1692
    центрирующая шайба для более длиноходного динамика. Они должны ограничивать максимальный ход, чтобы катушка не стукалась о керн и не вылетала из зазора наружу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    может быть.
  14. #1693
    Бьет центрирующая шайба в месте склейки к диффузору о верхний фланец магнитной системы при отрицательном ходе.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  15. #1694
    Ну т.е. кроме ограничения громкости другого решения и нет как я понял.
    Забыл указать, твитеры были правильно отмечены полюса, а НЧ оба неправильно. АSALAB как так то?
  16. #1695
    АSALAB как так то?
    розовый шум (в смысле, - генератор случайных чисел)
    Последний раз редактировалось nikolayms; 13.05.2018 в 18:56.
  17. #1696
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Смотря от какой частоты бьет. ФИ на 55 Гц, значит, ниже по частоте амплитуда растет довольно сильно, и нужен сабсоник фильтр.
    Выше частоты настройки ФИ тоже есть регион, где ход достигает максимума, и если уже от этой частоты стучит, то останется только снижать уровень.
  18. #1697
    karmalex, На частотах выше 50гц при напряжении 20вольт (эквивалентной мощности 50вт) сохраняется линейный ход.
  19. #1698
    Новичок Аватар для Circony
    Что то давно тихо, кроссоверы что ли готовые пока выложу, кстати есть файл P-CAD, если кому надо, пишите в ЛС.
  20. #1699
    Ребят, а ни у кого не завалялся комплект динамиков на этот проект? Загорелся идеей изготовить, но асалаб динамит уже второй месяц. Распил под корпуса тоже не отказался бы приобрести, хотя эта проблема легко решается, в отличие от динамиков. Закупил уже все под фильтры Знал бы, что такая проблема существует, лучше бы на импортных головках что-нибудь подыскал.
  21. #1700
    Новичок Аватар для paopak
    Мало того, у меня через пол года отклеилась корзина на одном динамике. Вот тебе и АСАлаб...
