Страница 54 из 101 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1061
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Alexsanderoff, вечер добрый! 5+1 могут нормально работать от усилителя с высоким выходным сопротивлением?
    Omnia praeclara rara
  3. #1062
    Здравствуйте. Думаю правильнее будет поставить вопрос так: нормально будет работать этот усилитель на импеданс минимонитора 5+1?
    Подключите и расскажите.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  4. #1063
    Siberia
    Алексей, вопрос я поставил корректно, как разработчику данной АС, с большим опытом работы и с необходимыми знаниями в этой сфере, в отличие от меня Интересует именно импеданс, демпфирование, прочие факторы, у Вас то опыта поболее. Что касается меня, то я ничего скрывать не собираюсь, о результатах естественно сообщу. Я уже подключал, но рассказывать пока нечего - есть кое-какие огрехи в звуке, есть гул в области НЧ на некотором материале, вот и хочу разобраться, поделиться....
  5. #1064
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Так как же иначе? Там совсем другая картинка на НЧ будет. Для лампы должен быть другой проект.
    странник
  6. #1065
    Siberia
    Данной акустике (5+1), на моем УМ, хватает 8 вольт на входе для озвучки с головой комнаты в 30 кв.м., и это при ее очень низкой чувствительности, с СОЮЗ 130 АС 002 с басом на том-же УМ проблем нет вовсе, хотя союзы тяжело раскачать по басу из-за конструкции динамика, чуйка там правда поболее, но не каждому усилителю на транзисторах это удвалось. Возможно ли измерить импеданс данной АС на сигнале так (http://ldsound.ru/izmerenie-impedans...arta-software/) ?
  7. #1066
    A.C.B., Высокое выходное сопротивление? сколько именно? В случае если выходное сопротивление усилителя сопоставимо с номинальным сопротивлением АС, то для нормальной работы такого усилителя нужна акустика с линейной ИЧХ (как у резистора) в звуковом диапазоне частот. ИЧХ можно выровнять с помощью режекторов до линейного состояний, или использовать обычный усилитель с высоким демпинг фактором.
  8. #1067
    Siberia
    На выходных призведу точные замеры. За разъяснение отдельная благодарность.
  9. #1068
    Тамбов
    если использовать "заводского" китайца - на какой микросхеме лучше выбрать?
    TAS5613D, STA326, ТА2024, ТА2021, ТРА3116, ТРА3118 или что-то другое?
    речь идет о таких железках
    https://ru.aliexpress.com/item/Remot...3-05bab8169a0a
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-...3-05bab8169a0a
  10. #1069
    Новичок Аватар для KazaM
    Калининград
    ALIENTEK D8 будет лучше всех ИМХО, у меня именно такой. Встроенный ЦАП, выход на наушники, функция автоматического включения и выключения, которой нет на других моделях.
  11. #1070
    Новичок Аватар для man55
    Пришли детальки с audiohobby, наваял платку
    Список деталек, каталожные номера с сайта:
    ECAP100-22 Electrolytic capacitor Mundorf E-cap BR100 22 uF
    ECAP100-33 Electrolytic capacitor Mundorf E-cap BR100 33 uF
    001-0230 Capacitor Jantzen Cross Cap MKP 400 VDC 1,0 uF
    001-0250 Capacitor Jantzen Cross Cap MKP 400 VDC 4,7 uF
    002-0322 Resistor Jantzen MOX RSS 5% 5W 5,6 Ohm
    002-0334 Resistor Jantzen MOX RSS 5% 5W 8,2 Ohm
    002-0352 Resistor Jantzen MOX RSS 5% 5W 22 Ohm
    000-1018 Jantzen Air Core Coil 0,39mH AWG21 0,527Ohm, 000-1018
    000-1866 Jantzen Air Core Coil 1,5mH AWG24 1,98Ohm, 000-1866
    000-2304 Jantzen Iron Core Coil 0,820mH AWG20 0,26Ohm, 000-2304
    Общая сумма 23 Евро + доставка 10 Евро
    Оплатил 25 апреля, пришло 17 мая (из них 8 дней моталось по городу в дебрях Почты России между отделениями)
    UPD 06/08/2017 - собрал
ID:	298462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось man55; 06.08.2017 в 20:20.
  12. #1071
    Цитата Сообщение от man55 Посмотреть сообщение
    Пришли детальки с audiohobby, наваял платку, может кому надо - пользуйтесь.
    На картинке внешний вид, в архиве - PCAD2006 pcb
    Детали без подбора? Большой разброс между деталями?
    Катушки надо по другому поставить.
  13. #1072
    Alexsanderoff, катушки нормально стоят, просто это наверное неочевидно.
    L1 сердечник "из монитора" смотрит
    L2 сердечник сверху вниз
    L3 сердечник слева направо
    Разброс посмотрю на работе, дома нет RCL-метра нормального, только показометр
    L3 можно было бы получше поставить, но не в этот размер Замерю, сколько в нее на 1кГц пролазит из L2 - напишу.
  14. #1073
    Судя по Вашей картинке у Вас у всех трех катушек магнитные силовые линии пересекаются.
  15. #1074
    да как они пересекаются то, Вы что ???
  16. #1075
  17. #1076
    Новичок Аватар для Oleja
    Хочу спросить, кто не давно получал динамики,какие у них размеры
  18. #1077
    Тамбов
    а STM328 там фирменная или китайская подделка?
  19. #1078
    Калининград
    Этого я не знаю, лучше уточнять тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:223-46
    Только одна проблема с ALIENTEK D8, есть высокочастотный шум при подключении по AUX, в тишине отчётливо слышен с метра, видимо брачок небольшой.
  20. #1079
    Alexsanderoff, Фи порт 15x138, длина 195+16
    толщина задней стенки?
  21. #1080
    Частый гость Аватар для Trener
    Oleja, все пилится из МДФ толщиной 16 мм. Или о чем вы спрашиваете?
