Страница 53 из 101 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1041
    Новичок Аватар для sserg70
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Добрый вечер. Хочу спросить, кто-нибудь слушал 5+1 с усилителем А. Никитина? Задумался о его приобретении для этих мониторов, будет ли это удачная связка?
  3. #1042
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    На мой слух - крайне удачная.
    Слушал с Lynx PA21, Никитинским, музцентром Yamaha и гибридным усилком (лампы на выходе).
    Лучше всего подходит Никитинский.
    1) Желательно не превышать входное напряжение усилителя 0,5-0,7В, что б не вгонять в клиппинг.
    2) Никитинский усилитель слегонца мощноват для этой акустики, но не критично. Достаточно не слушать жесткую электронщину на полную мощность.
    Итогом в связке с 5+1 будет работать Никитинский. Усилок процессе упаковки в корпус.
  4. #1043
    to Ё!Ё! Спасибо, за мнение, и за совет! Что мощноват, даже хорошо, в планах еще собрать трехполоску.
  5. #1044
    Сегодня при сборке акустики отпал флянец от дина, печаль. Благо в руках, ничего не оторвал. Кто чем клеил подскажите пожалуйста.
  6. #1045
    Новичок Аватар для KazaM
    Калининград
    Это нормально для них, так и должно быть. Я бы начал беспокоиться если вообще ничего не отклеивается)) Сам клеил на первое что попалось под руку, а попался "Момент 88 универсальный". Держит отлично уже полгода.
  7. #1046
    я клеил момент супер эпокси. держит мертвей мертвячего!!
  8. #1047
    Новичок Аватар для And.nn
    Доброго дня!
    Вопрос по проводам. Не совсем в тему конечно, но...
    Ситуация такая - растояние от уся до колонок разное. 2 и 5 метров. Как лучше сделать: оба провода одинаковые но один как то сложен (в кольцо, кучей или еще как нибудь), или же каждый провод в соответствии с расстоянием до колонки? В первом случае не будет ли возникать паразитная индуктивность в смотаном проводе и если будет как она скажется на звучании, а во втором случае разное сопротивление проводов, имеет ли оно какое либо значение? Как сделать правильнее?
    ЗЫ поставить усь строго по центру между колонок возможности нет.
  9. #1048
    Новичок Аватар для romih
    Думаю, это всё аудиофильство головного мозга.
    Для этого можно взять калькулятор и посчитать индуктивность такой катушки и сопротивление.
    Для проводов сечением 2,5мм разница будет несколько мОм. Индуктивность лень считать.
  10. #1049
    Новичок Аватар для man55
    Цитата Сообщение от And.nn Посмотреть сообщение
    ...Вопрос по проводам...
    дополнить предыдущего оратора нечем, разве что вот: http://nordost-cable.ru/product/catalog/valhalla.html
  11. #1050
    Заклеил эпоксидкой, посмотрим как будет держать. Причина отвала флянца похоже в том что клеят на лакокраску флянца а не на основу. С ней адгезия ихнего клея видимо никакая, не подобраны материалы друг к другу.
    И еще вопрос по синтепону, какой все таки кусок нужен и как его крепить?
    Где то в описании проскакивал квадрат 30 на 30, но квадрат в куб без сложения не лезет.
  12. #1051
    дополнить предыдущего оратора нечем, разве что вот: http://nordost-cable.ru/product/catalog/valhalla.html[/QUOTE]
    аха ха!!! особенно убило это: Двойная микро моноволокновая технология увеличивает силу электрического тока, улучшает скорость передачи сигнала до более 90% скорости света и рассеивает тепло... ггг
  13. #1052
    Калининград
    Какая ещё паразитная индуктивность, что за термины?)) Будьте просче)
    Последний раз редактировалось KazaM; 13.05.2017 в 05:35.
  14. #1053
    Частый гость Аватар для Trener
    Я так клал - https://pp.userapi.com/c639421/v6394...ZKs-oDJ-MM.jpg
    Не знаю насколько правильно это или нет.
  15. #1054
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Неправильно. Синтепон не должен перекрывать путь от динамика до трубы ФИ.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  16. #1055
    Правильно.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  17. #1056
    Россия, Пятигорск
    Да, действительно, недоглядел, показалось, что мордой вниз лежит и снята задняя крышка.
  18. #1057
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Я бы резиновый клей посоветовал...
  19. #1058
    Новичок Аватар для Oleja
    3 way Verb как по сравнению с
    5+1 по качеству звука?
  20. #1059
    Oleja, трёхполоска, скорее всего, в динамике выигрывает и в мощности. Двуполоски, без фазиплага на СЧ-НЧ драйвере, слитно играют до 2-3 Вт мощности. А трёхполоски и до 10 Вт хорошо играют.
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #1060
    Спасибо за ответ
