Страница 17 из 101 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #321
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    синтепоновое одеяло... Когда был выбор, покупать рулон синтепона или одеяло - выбрал новое одеяло за 600 рублей.
    Вы неправильно меня поняли. Мне часто задают вопрос какой синтепон (оказывается есть разные типы с разной плотностью и толщиной, и способом производства). У меня в Оренбурге нет выбора, есть только одного вида, а каким он является нет ясности.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Бока
Название:	АСАлаб средник &#1.JPG
Название:	Финальный вари&#10.JPG
ID:	277596 несколько лет назад настраивал акустику на АСА лабах после одного спеца. Динамики проблемные, настройка далась тяжко, особенно средника.
    Но в целом получилось неплохо. Смущает дурной совершенно выброс на 60гц, но это конструктив динамика и сделать с этим ничего не получалось.
    Внизу- то, что было в начале. Вверху слева средник без фильтра на фоне басовика. Справа- финальная ачх
    Динамики эти оставили тяжёлое впечатление. Пищалы их -отдельная тема. В данной акустике хозяин применил базарные Вифа-Перлес 25ХТ с пулей . Тоже не фонтан, но хоть что-то.
    А к чему этим мои ворчалки- к тому, что басовики у них видимо мало пригодны средину сыграть прилично. Но это чисто мои предположения.
Название:	Исходная ачх ак&#1.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 30.10.2016 в 10:06.
  4. #323
    Понял. Он есть разной плотности. Есть бронированный и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Бока, катушка НЧ какое сопротивление имеет?
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #324
    nikolayms, я не записывал. Поищу в тетрадках
    Нашёл только один из вариантов фильтра без обозначения динамиков. Все схемы отданы хозяину колонок, себе не оставил.
    Катушка 2,4 мгн на басу и всё.
    Средник был с пулей, мощный пик в самой нехорошей части , 5-6 кил, самые шкварки.
    Удалось успокоить его только добавив резистор в параллель среднику, все другие способы не работали.
    заодно и чутьё присело до нормы.
    До сих пор как вспомню слово АСА лаб. так бугры по спине.
    Последний раз редактировалось Бока; 30.10.2016 в 11:38.
  6. #325
    Хочу поделиться двумя новостями. Приобрел для колонок усилок marantz pm5005 звук стал заметно лучше после ресивира от ямахи. Бас более "вкусный" верх стал мягче. Сомневался по поводу мощности усилителя и чувствительности колонок, как оказалось зря, спелись хорошо.
    Расстроило, что вч динамик, после пары месяцев работы зазвенел(((
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. #326
    Только один зазвенел?
  8. #327
    Да, один, на удивление
  9. #328
    Ошибка в сборке фильтра или бракованный динамик.
  10. #329
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Алексей,у вас на НЧ катушка стоит сопротивлением 0,5 или 0.25 Ом?
  11. #330
    0,26Ом в итоге и в наборе. Сначала стояла воздушная 1мм проводом 0,46Ом, попробывал на сердечнике 0,26Ом и такой вариант мне и другим понравился больше.
  12. #331
    Белгород
    А у вас фото кросса есть? У меня сейчас на воздухе стоит 1,1мГн r-0,45 Ом 1,2мм..Я думаю ,что многовато.Мотал сам.
  13. #332
  14. #333
    Белгород
    Спасибо! А катухи заказывали? Как фабричные.Что в роли сердечника?
  15. #334
    Катушки делаю сам. Сердечник феррит http://www.chipdip.ru/product/cst17-9.5-29-3s4/
  16. #335
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Лет 10 назад?
    странник
  17. #336
    ZERO, примерно в 11 году летом.Хозяин колонок живёт в Новочеркасске
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Alexsanderoff, вижу на фильтрах у вас Джамиконы неполярные, жалею, что в своё время не выбрал все. Очень точные, удобные. с хоршим звуком , жаль, исчезли на рынке. У нас были они на 22, 47 и 100 мкф.
    На них и откатывал все макеты да и сейчас ставлю остатки.
  18. #337
    Большинство современных электролитов имеют низкий разброс, при заявке в 20-10% на деле не более 5%.
  19. #338
    Я вот думаю, - может добротность подросла, если сопротивление катушки бОльшевато. Симуляция даёт подъёмчик на НЧ бухтящий, когда сопротивление повышаешь.
  20. #339
    nikolayms,там что с катушкой что без неё, лошадиный выброс на нижнем срезе. Спасает то, что сама частота удачная, 60 гц. Бас , настоящий.
    Знающие люди сказали- динамик такой. А я с ними согласный.
    По памяти, там ещё был бездарно настроенный инвертор, заглушил его и стало хоть на что-то похоже.
  21. #340
    Понятно, но как-то огульно говорить о проблемных динамиках без уточнения конкретной модели не комильфо.
    Что за выбросы ?
    На каком динамике ?
    На 1354 ?
    Так его тогда не было.
    странник
