Страница 83 из 101 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1641
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    зачет
  3. #1642
    AndOleg, Кайф, завтра, после завтра свои доделаю. Буду тестить на mx50 se
  4. #1643
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    JBL 305 я не слушал. Были ,одно время, во владении Ямаха MSP-5. Могу сказать ,что Асалаб не хуже. При правильном усилке, конечно)
  5. #1644
    Cпаял кросс, за платы спасибо огромное @man55.
    Вечером сегодня буду слушать, пару дней уши привыкнут напишу свой отзыв.
  6. #1645
    Нехило.Если не секрет,во сколько обошелся кросс?
  7. #1646
    Новичок Аватар для sserg70
    ну а что мешало сделать навесным монтажем? для звука лучше же
  8. #1647
    Я брал полностью кит, корпуса, динамики, и кросс, мне обошлось в 11к. Если самому делать и ждать асалаб и т.д. Это очень долго, а время не позволительная роскошь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Ничего не мешало, я эстет. Кто сказал что на звук влияет? Аудиофилы? Когда будут замеры двух идентичных комплектов навесухой и на плате тогда поговорим. А пока что это пустая болтовня.
  9. #1648
    МО Салтыковка
    Всё хорошо и красиво.
    Только одно плохо, маленькие дырки под провода...
    Андрей Константинович
  10. #1649
    Под вход и нч влезли провода 2.5 квадрата, этого за глаза, с трудом конечно влезли, хорошо скрутил, залудил и тогда влезли.
  11. #1650
    День добрый камрады.
    Сразу ремарка, будет многа букаф, и я не поэт поэтому все в кашу.
    Вот и настал день когда я собрал наконец то 5+1.
    Сначала решено было заказывать через общий заказ у Николая, но долго не набирались люди на заказ, а человек я такой что в жопе уже зудило не по детски.
    Спать не мог, только и видел как клею мдф и паяю фильтр. И тут увидел в теме, что мол один хороший человек @makAlex на барахолке продает кит 5+1, то есть только собирай (@makAlex отдельное спасибо за упаковку, каждый кондерчик в отдельном пакетике, все проложено уплотнительными материалами) ну и решено было лучше переплатить и получить сразу всё. Ибо по моим расчетам с доставками от Николая, потом фильтры от Алексея я бы получил ну ценник не сильно больше, а время самое главное сокровище которое у нас есть.
    Собирать было решено на саморезы, но потом эта идея была выброшена в помойку и куплены струбцины в леруа, 2 угловые, 2 обычные, поскольку спилы были 90 градусов клеил по очереди, 2 стенки потом к ним одну и еще одну, на пва ТИТАН, ждал 30 минут и добавлял по одной стенки и потом на ночь стягивал все вместе. Швы внутри акуратненько прошел герметиком, для своего успокоения.
    Крепления динамиков : НЧ м4 на усовые гайки а вот с ВЧ пока что просто прикручены на болтики м3 и притянуты гайками, потом будет пластина сзади ибо для себя хочется хорошо.
    Фильтр я уже выкладывал выше. За платы еще раз спасибо @man55.
    Ну вот все готово. И вот он долгожданный запуск. Источник компуктер - цап дешовый кетайскай Sa9023 + es9018k2m + ad823 - усилитель mx50se (тоже китай) только платы остались от того что было. (100 ватт на канал)
    И вот он звук.
    Басс - басс как уже и писали мягкий не напрягающий, резкость тоже есть, нареканий вообще нет. Слушаю, смотрю на эти маленькие писюльки а у самого взгляд под стол косится.
    Середина - отличная на сколько её можно ожидать от двухполоски. (А да я ещё забыл синтепон)
    ВЧ -высокие приятные, всевозможные колокольчики и тарелки звучат по новому слушал и тестовые диски, флак и просто музыку из вк. Не знаю что там писали не напрягает совсем. И это еще уши не привыкли.
    Очень понравилась гитара и вокал. Это что то с чем то. Прям отыгрывает на все свои 120%, из того что было Алексей выжал все и чуточку больше.
    На счет стучания подводящих по дифузору, только на очень высокой громкости на которой уже слышны искажения, и громкость эта не комфортная для прослушки, ибо мы не на дискотеке.
    Не хватает чутка басса на малой громкости но это уже придирки, можно попробовать решить тонкомпенсацией.
    Вообщем одной рукой треки переключаю, другой слезы радости утираю.
    Минусы только у динамиков. Асалаб ну почему так то? Даже отверстия под крепления у фланцев разные. То есть с одной колонки на другую динамик не переставить. Я не знаю как это выходит.
    Спасибо хочу сказать Костику моему другу, это он посоветовал мне собрать 5+1, всячески заверял меня о правильности выбора данной АС, присылал различные ролики и отзывы. И взял верх, и в итоге я счастливый обладатель 5+1.
    Спасибо Алексею, я на самом деле до сих пор не знаю как он это сделал, а именно по бассу, он ведь не просто пердит через фазик а именно нормальный хороший басс, из таких маленьких колоночек, я когда их начал собирать чуть было не расстроился, думаю ну не могут они так играть. А нннет вот оно все как вышло.
    P.S. Что еще нужно доделать: Под динамики прокладочки. Болтики черные торкс. Засунуть синтепон.
    по отделке пока не решил, но скорее всего это будет покраска, либо белый, либо будет то чего еще не было с этими колоночками ))) Вроде все. Если чего забыл спрашивайте. ждемс как говорится.
ID:	315426 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315428 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1651
    Новичок Аватар для alexleo
    Всем привет! Прислали счет АСАлаб на динамики АС 851, если кому интересно, можно взять вместо меня, т.к. мне они уже пришли. На безвозмездной основе!
  13. #1652
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Можно сделать активную версию.
    склоняюсь именно к такому варианту, причем биампинг с цифровой фильтрацией в звуковой карте (использовать 4 канала из 5.1)
    вроде-бы где-то встречал файлики коррекции для какого-то из виндовых цифрокроссоверов но пролистав тему не нашел
    никому не попадалась ссылочка?
  14. #1653
    Тамбов
    Наконец еще один счастливчик стал обладателем 5+1
    Звук очень убедительный - эти малыши совсем не бледно выглядели рядом с JBL 90 которые раз в 5 и больше и дороже...
    осталось шурупчики поменять и решить в какой цвет красить...
    raids, ссылочка на плагин для фубара, который делит в 4 канала и можно настроить диапазон и сдвиг фазы каждого https://sourceforge.net/projects/xover/
    Вообще в "звук и компьютер" такие темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81336 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73377 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1768
    Последний раз редактировалось lazycat; 22.03.2018 в 09:47.
  15. #1654
    Новичок Аватар для AJIXIIMIIK
    Доброго всем! Собрал и я из кита @makAlex колоночки. Напилен корпус ровно. Детали кроссовера все правильные. Собрал за пару дней. Звук мне очень понравился. Но есть пару моментов и вопросов. Т.к собирал акустику впервые, решил собрать из кита. Может кто мне подскажет по звуку. На средней громкости акустика начинает бубнеть. На малой и ниже средней все просто замечательно! Поможет ли добавление синтепона и оклейка АС внутри шумовиброизоляцией?Или может усилитель не справляется с нагрузкой?Усь pioneer a109. Достался нахаляву. Подарили.
  16. #1655
    Углич
    Усь довольно слабенький для этих АС. Возможно, не хватает коэффициента демпфирования. Вообще, этим малышам нужен хороший качественный усь, тогда они запоют!
  17. #1656
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Никитинского 4330 вполне хватает.
  18. #1657
    поддерживаю! никитин на все сто годиться!!!
  19. #1658
    А усилитель кумир раскачает их? У меня он валяется на даче без дела, но очень давно. И наверно нужна будет профилактика и замена электролитов.
  20. #1659
    раскачает конечно,но звучать врят ли будут.
  21. #1660
    Ребята, подскажите где лучше взять винты «красивые»?
    Заранее благодарю!
