Страница 99 из 101 Первая ... 89979899100101 Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1961
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    Вот поэтому на феррите людям басс больше понраву
    Это точно, сопротивление катушки 0,1-0, 15 Ом
    Лучше демпфирование!
    Банально дешевле)
    На феррите или железе получается не дешевле, а дороже.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.06.2022 в 13:05.
  3. #1962
    Новичок Аватар для airegg
    Цитата Сообщение от Raven42 Посмотреть сообщение
    это почти 35% разницы ))
    Так Вы разницу сопротивления в сумме с динамиком прикиньте, мизер получится...
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    В шапке есть схема фильтра. Там 0,82 сопротивлением 0,5 Ом указано. Видать был и такой вариант фильтра, но потом стал на феррите.
    ну если прибавить стоимость сердечника, так то да. Обычно их добывают из разбора старой офисной техники. Халява. Ну а провода ценного меньше получится.
  4. #1963
    Зарегистрировался Аватар для buMpy
    Всем привет! Глупый вопрос от чайника - лежат динамики и киты для сборки кроссоверов, осталось дело за корпусами и в этом контексте такой вопрос - есть обрезки ламинированного МДФ хорошего качества от кухонных панелей, но толщиной только 13 мм - что если собрать корпуса из него, но внутри "затяжелить" каким-нить вибропластом для укрепления и сниижения резонансов тонких стенок. Или придется перенастраивать кроссы для того чтобы получить исходные АЧХ?
  5. #1964
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    13 мм мало, пусть обрезки лежат, где лежали.
  6. #1965
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    13 мм мало
    Вдвое склеить
  7. #1966
    М.О. Ступино
    И да, будет замечательно. Потом кожей дермантина оклеить.
  8. #1967
    МО Салтыковка
    МСА-100 с этим усилителем очень хорошо звучит...
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Андрей Константинович
  9. #1968
    13 мм мало
    добавить внутри корпуса несколько распорок - нормально будет.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #1969
    Россия
    13 мм мало
    Как сделать. Не толщина важна, а жесткость.
    Делать маленький корпус из толстого материала - конструктивно не "выгодно".
    Вдвое склеить
    Так может лучше сразу в пне дырку просверлить, стамеской добрать?
    Можно ребер жесткости еще добавить.
    Толстые стенки - тяжелые стенки. Они, думаете, резонировать не буду? Все равно будут, но на более низкой частоте, а нам надо на более высокой.
    Технологичнее надо быть, ребята... Технологичнее...
  11. #1970
    Новичок Аватар для Raven42
    Решил сделать на лепесках с заклепками на нефольгированном текстолите.
    Вложение 417094
    Подскажите пожалуйста, как правильно, по научному называются эти лепестки?
  12. #1971
    Клемма для пайки медная с двойной головкой, Посеребренная, 100, 50 шт./M2.2-M4.2 шт.
    https://a.aliexpress.com/_DBqGDVv
    Двухсторонние заклепки для печатной платы, круглые гвозди [M0.9 M1.3 M1.5 M2 M2.5 M3 M4], медная полая заклепка гайки GB876
    https://a.aliexpress.com/_Dl6lMer
  13. #1972
    МО Салтыковка
    Интересно, что эти АС не уступают напольникам в небольшом помещении!
  14. #1973
    Это говорит об одном — у напольников проблема с басом.
    Или не уступают в верхних диапазонах?
  15. #1974
    МО Салтыковка
    Всё зависит от источника, старые записи одинаково по басам, а вот новые, конечно напольники басят от души!
    Просто эти полочники хорошо сделаны, ровная АЧХ, особенно есть подъём на низах.
    А потом я их гоняю каждый день через телек, динамики хорошо размялись ....
    Вы их слушали?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.11.2022 в 21:51.
  16. #1975
    Доделал таки минимониторы.
    Первое включение меня просто поразило.
    Сравнивал с комп. акустикой Sven IHOO. Небо и земля.
    Хотя перед первым включением, думал, что ну может быть будет немного лучше.
    Оказалось на порядки лучше.
    Спасибо автору за проект!
  17. #1976
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Сколько за всё обошлось?
  18. #1977
    За всё про всё 14785 +/-
  19. #1978
    Тульщина
    корпус сами собирали?
  20. #1979
    Да, самостоятельно.
Название:	Раскрой корпуса.jpg
Название:	Стяжка корпуса.jpg
  21. #1980
    Тульщина
    Винил или шпон?
