Страница 79 из 101 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1561
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от scout Посмотреть сообщение
    Подскажите, если ли смысл менять электполиты фильтра на пленку? Если ли смысл ставить более породистый кондер на вч?
    Если заменить электролиты на пленку, то нужно подобрать номиналы резисторов, чтобы звук остался темже. На ВЧ можно подобрать конденсатор на свой вкус(слух).
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  3. #1562
    Частый гость Аватар для scout
    Алексей, можно более развернуто про первое утверждение?
    Почему изменится звук? Ведь емкость останется такой же, частотные свойства фильтра не изменятся...
  4. #1563
    У конденсатора помимо емкости есть и другие параметры, например сопротивление или добротность, которые еще и частотозависимые. У электролитов и пленочных параметры различаются и это нужно учитывать при проектировании фильтра.
  5. #1564
    Новичок Аватар для Neko
    Где же все таки взять разводку печатной платы?
  6. #1565
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    с заказом у аса всегда так. я звонил. обычно месяца 2
  7. #1566
    Новичок Аватар для Ginsot
    Цитата Сообщение от Neko Посмотреть сообщение
    С динамиками засада, не отвечают даже.
    Вчера оплатил счёт, предварительный заказ делал в ноябре...
  8. #1567
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    А зачем вам ПП для этого фильтра? Там 12 деталей всего, такие вещи лучше навесом собирать.
  9. #1568
    Люблю, когда все аккуратно.
  10. #1569
    Навесным красиво можно собрать.
  11. #1570
    Новичок Аватар для Circony
    Я скоро буду заказывать платы кроссов в фирме, наверно сделаю несколько штук, но они под размеры определенных компонентов от jentzen, mundorf, audiocore и индуктивности от Алексея. У меня руки уже чешутся собрать акустику полностью. Делал раньше навесной монтаж, но в данную акустику хочется установить что-то приближенное к заводскому.
    А вот небольшой фрагмент звука, подбирал резистор на ВЧ, в итоге оставил 2Ома. https://www.youtube.com/watch?v=hX_Y...GsM4yS-97iGUCA
    Звуком очень доволен, усилок автомобильный 35 Ватт для соревнований на качество звучания M-Dimension Pro 3.2 X качает как надо.
    Последний раз редактировалось Circony; 14.02.2018 в 11:53.
  12. #1571
    Зачем делать из г...на и палок, когда можно по заводскому, красиво и аккуратно.
    Последний раз редактировалось Neko; 14.02.2018 в 11:46.
  13. #1572
    Новичок Аватар для Dedus
    Не делайте, Вас никто не заставляет
  14. #1573
    Так разводки платы не нашел, поэтому и не делаю
  15. #1574
    Лучше навесным, проверено.
  16. #1575
    А что там на схеме обозначает Generator1?
  17. #1576
    Это усилитель.
  18. #1577
    Спасибо. Как кит можно купить? Детальки...
  19. #1578
    Новичок Аватар для dok73
    Neko, на толкучке коллега полный КИТ продает.
  20. #1579
    Новичок Аватар для foric
    Новокузнецк
    Можно у Автора!!!
  21. #1580
    Не с того ни с сего ломается второй по счету динамик T252.1.8, свистит на шипящих и верхах(. Громко не слушаю.
