Страница 100 из 101 Первая ... 909899100101 Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1981
    Новичок Аватар для Raven42
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    Винил или шпон?
    Шпон Орех Американский
  3. #1982
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    хмммм... ладно... рискну поработать краснодеревщиком 15тыр уж очень вкусная цена за пару таких АС... Катушки сами мотали или у Автора готовые брали? Шпонировали готовый корпус утюгом по ПВА или как?
  4. #1983
    Катушки мотал сам, меди благо достаточно. Конденсаторы (К73-16) покупал на авито.
    Резисторы в ближайшем магазине радиоэлектроники.
    Корпуса шпонировал уже собранные.
    Шпонировал методом утюга и ПВА.
    ПВА использовал Titebond-2. Шпон и клей покупал в интернет магазине.
    Распил делал у местных специалистов. Отверстия под динамики вырезал фрезером, самостоятельно.
    При шпонировании самое главное соблюдение технологии, я совершил ошибку, но благо на не видном месте акустики.
  5. #1984
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    у меня шпон давно приобретен(сапели) пересох со временем и когда появляются трещинки при фанеровке я их просто шпаклюю ,да их заметно если разглядывать вблизи.но с расстояния в пол метра места шпаклевки не видно.
  6. #1985
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    А сейчас эти динамики еще можно приобрести?
  7. #1986
    Новичок Аватар для airegg
    В том году покупал без проблем. Напишите запрос в асалаб, прошу выставить счет на комплект динамиков 5+1.
  8. #1987
    Новичок Аватар для firiat
    А метал они потянут ? Типа deathcore, на вскидку slipknot. Где много кардана и тому подобное.
  9. #1988
    Автор говорит всеядные. Но плата за габариты и линейность - низкая чуйка. Устроит ли это Вас?
  10. #1989
    airegg, у меня комната 20 квадратов, усилок около 40 ватт на 8 ом. Я думаю, что мне будет достаточно, тем более что громко не люблю слушать музыку.
    Да и из-за ситуации в мире особо ничего по адекватной цене сейчас не купить… Или есть альтернатива ?
  11. #1990
    Однозначно стоит собирать этот проект. Даже если Вам не понравится по какой то причине, подадите и купите что либо другое. Про альтернативу не скажу, не знаток в этой теме.
    Последний раз редактировалось airegg; 12.05.2023 в 10:57.
  12. #1991
    Зарегистрировался Аватар для DarkOnMe
    Здравствуйте какой усилитель с али лучше заказать под данный проект колонок?
    Последний раз редактировалось DarkOnMe; 30.09.2023 в 04:19.
  13. #1992
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Вот достаточно неплохой. Внутри IcePower 50ASX2
    Последний раз редактировалось DrModd; 30.09.2023 в 06:53.
  14. #1993
    А еще варианты может есть какие ?
    Может такой подойдет?
    Вот
    Последний раз редактировалось DarkOnMe; 01.10.2023 в 03:44.
  15. #1994
    Новичок Аватар для Magyar
    Подмосковье
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Моё видео, для того чтобы примерно оценить звучание.
    А что за кроссоверы? Схема и номиналы полностью соответствуют авторским?
    Последний раз редактировалось Magyar; 26.10.2023 в 15:13.
  16. #1995
    Подмосковье
    FX-502SPRO
    На канале v-mire.net и вокруг стерео много о нем. Только БП надо нормальный и ОУ.
  17. #1996
    Цитата Сообщение от Magyar Посмотреть сообщение
    FX-502SPRO
    Измеряли THD у него ? у 32xx все очень грустно, особенно если Китайцы насыпали внутрь дешевых конденсаторов и дросселей.
    Могу помочь с измерениями.
  18. #1997
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Схема кроссовера авторская. Единственное, уменьшил в ВЧ тракте резистор, чтобы поднять высокие (старый стал, ух уже не слышит высокие).
    Детальки не авторские (не из его КИТа), покупал из других источников.
  19. #1998
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    https://aliexpress.ru/item/100500146...00016220630807
    Отличный комбайн.
  20. #1999
    Подмосковье
    Я не помню. Надо пересматривать. Я решил айспауэр делать с буферными платами на входе.
  21. #2000
    Частый гость Аватар для NikolayG
    19 октября сделал запрос в Асалаб,20-го выслали счёт,21-го оплатил.1ноября выслали СДЭК,сегодня получил.Упакованы качественно,пришло в сохранности.Маркировка полярности + и - соответствует указанным на динамиках.Диаметр фланца Т252.1.8 равен 60,2 мм.
