Страница 25 из 101 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #481
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    У большой алюминий 1,75 мм сечение 0,3 ома по обмотке размер 55мм(диаметр) на 50мм объём 118 см3 за минусом внутреннего диаметра каркаса. Средняя катушка и малая 0,7 медным , размеры 23 диаметр * 70 длинна намотки (29 см3) и 25 диаметр * длинна намотки 10 (4,9 см3) Я объём итак скушал поэтому городить щит не охото, к тому же с такими габаритами катушек не пропихну его в корпус.
  3. #482
    Пришли динамики. На улице -20. Все хорошо.
ID:	281961 Нажмите на изображение для увеличения.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  4. #483
    Новичок Аватар для RRomik
    Малаховка, Мос. обл.
    Алексей, а как у больших динамиков определить полярность? Или только на слух?
  5. #484
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Там же подписан + и - на клеммах. Если нет - берёте любую батарейку и подключаете кратковременно к клеммам. Если диффузор идёт вперёд - значит плюс к плюсу.
  6. #485
    Новичок Аватар для KazaM
    Калининград
    У меня несколько сомнений, просьба проконсультировать)) Судя по фоткам, люди по разному расставляют колонки, а как собственно правильней, что бы ВЧ динамики были обращены друг к другу или друг от друга? Фильтра лучше к задней стенке приделывать, а не к нижней? Или без разницы? Не маловато ли 30 на 30 см синтепона будет, он же вообще и половину корпуса внутри не покроет, и как его правильно размещать? Хватит ли одного слоя? (у меня 100 г/м2, довольно тонкий). Ну и самый нубский вопрос - вы как НЧ динамик размещаете, клеммами вверх или вниз?)
    P.S. В качестве уплотнителя под фланец рекомендую Битопласт ленту STP (антискрип для автомобилей), хорошо сминается и держит форму:
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KazaM; 16.12.2016 в 09:58.
  7. #486
    KazaM, синтепон можно в центре поместить, так чтобы он не закрывал окошки корзины и не попадал в отверстие фазоинвертора. Фильтры удобнее крепить к задней стенке, думаю. Особенно, - если шурупами прикручивать. Клеммы на динамиках ставлю как мне удобнее.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #487
    Калининград
    Спасибо! А как побороть резонансы от двух проводков на плюс и минус, когда задняя часть динамика с ними соприкасается на басах при большом ходе, уже на средней громкости звенят оба динамика из-за них? Как я их не пробовал двигать, все равно резонируют больше или меньше.
  9. #488
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Паяльник и пинцет (по-больше ) . Поверните на 90градусов , на клеммах .
  10. #489
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Отделал корпуса.
    Посадочные под динамики глубокие.
    Посему 2 вопроса
    1. Кто что посоветует подложить, если не трахаться с кольцом и его вклейкой
    2. Фланцы ровно заподлицо?
  11. #490
    Киров , он же Вятка
    Сколько лишнего ? .....картон , даст достаточную жёсткость .
  12. #491
    Здравствуйте.
    Возможно это хрустит клей на центрирующей шайбе около катушки. Попробуйте пальцами аккуратно размять центрирующую шайбу в центре в месте склейки к катушке.
  13. #492
    Калининград
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    И вам Здравствуйте)
    Спасибо. Пока вроде также осталось. Шуршащий хруст происходит когда динамик двигается вперёд, а не назад. Назад призвуков нет. А может так и должно быть на больших ходах?
  14. #493
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    4 ома? Или это другой проект?
  15. #494
    И вам Здравствуйте)
    Призвуков не должно быть. Только при привышении хода появляется очень громкий хлопок - катушка бьет о задний фланец магнитной системы, но в оформление (в ящике) такого не происходит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    4 Ом это ошибка на лейбле, динамики 8 Ом 1354.8
  16. #495
    Ок, про картон и подумал сначала, да смущает он меня немного.
    Разница довольно большая - 4 мм толщина фланца у пища и 5.8 вышло со шпоном и лаком + расточкой диаметра.
    Итого 1.8 мм выйти заподлицо.
    Купил МДФ плиту для фильтров, может из нее фрезерну кольцо.
  17. #496
    [QUOTE=Alexsanderoff;2284995]Призвуков не должно быть. Только при привышении хода появляется очень громкий хлопок - катушка бьет о задний фланец магнитной системы, но в оформление (в ящике) такого не происходит.
    У меня в оформлении хлопает при повышении громкости.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  18. #497
    логичный вывод - не повышать громкость. Или НЧ прибрать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    катушку подорвало в месте приклейки к диффузору?
  19. #498
    или проверить по чертежу ли сделан ящик и герметичный ли он...
    Колонки гонялись очень сильно и стука басовика установленного в ящик не было.
  20. #499
    Тамбов
    1) как отразится на звуке порт ФИ направленный вниз если монитор будет стоять на стойке???
    2) как отразится на звуке уменьшение глубины при равном объеме за счет увеличения вниз от НЧ динамика лицевой панели (вытянуть колонку)
    3) какое минимальное расстояние должно остаться за динамиком чтобы из керна не свистело??
  21. #500
    1) порт направленый вниз не влезет в ящик.
    2) будет другой фильтр
    3) не знаю
