Страница 98 из 101 Первая ... 8896979899100 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1941
    Тамбов
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Я не встречал 3255 с ЦАП - у меня работает с линейного входа
    Сейчас хочу купить отдельно ЦАП - выбираем
  3. #1942
    Новичок Аватар для WadimHakimov
    Уфа
    Приветствую! Продам свои 5+1 Корпуса без отделки, грили обтянуты акустической тканью
    Последний раз редактировалось WadimHakimov; 18.12.2021 в 06:19.
  4. #1943
    Цитата Сообщение от WadimHakimov Посмотреть сообщение
    обтянуты аккустической
    почему аККустической тканью? Есть вроде озеро Аккёль, в переводе значит - белое озеро. Тут две К из разных слов Ак - белый, кёль - озеро.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 17.12.2021 в 14:04.
  5. #1944
    Зарегистрировался
    Для этого же проекта, (будет полезно тем, кто из РБ думает заказать) :
    Я сделал заказ (я из Минска) на запрос, ответили быстро, (не словоохотливы, детального пояснения не будет), счёт получил быстро, и купил у АСА катушки, и коннекторы.
    Оплатить на карту РФ.. Для меня были трудности -нигде не узнать по чём РФ Банк покупает Бел.Рубли, так как я могу только в них оплатить, я взял РФ Офиц Курс (НацБанка) Минус 4 Процента. Почти угадал.
    Доставка до Минска стоила 655 РФ рубл.
    Упаковали всё очень хорошо ! Всё доехало в целостности ! Покупкой доволен !
    Благо дарю Автору за проект, и АСАлаб за качественные динамики.
  6. #1945
    Новичок Аватар для airegg
    Коллеги покритикуйте разводку. Решил сделать на лепесках с заклепками на нефольгированном текстолите. Отверстия 4 мм под хомуты толщиной 3,6 мм. Зеленый выводы деталей, темно-красный - катушек, темно синий - две земляные перемычки, оранжевый - две сигнальные перемычки.
  7. #1946
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Норм.
    странник
  8. #1947
    Зарегистрировался
    Прошу прощения, я не разбираюсь.. Куда соединяются на схеме фильтра "подвисшие в воздухе" минусы на схеме ? И вход "плюс" и минус там ?
    Спасибо!
Название:	Фильтр в АсаЛаб_меньше ВЧ_Вопросы.jpg
    Последний раз редактировалось АлЧелРБ; 08.02.2022 в 23:39.
  9. #1948
    Новичок Аватар для paopak
    Все верно, подвисшие в кучу и на минус.
  10. #1949
    "Минусы" они же "земли" все вместе соединить и на минусовую клемму терминала/усилителя. Плюс на плюсовую.
  11. #1950
    А возможна ли замена T252.1.8 на т261.8 или какой либо с шелковым куполом? Может кто рассматривал такой вариан без изменения остальной конструкции..
  12. #1951
    Леха Ш, А зачем? Смысл? АСА продает T252.1.8. В четверг оплатил, в воскресенье забрал в СДЕКЕ. 1,5 рубля делов.
  13. #1952
    Были 5.1 в оригинале, сейчас ас микро с пр, у них шёлковый вч. В лоб их не сравнивал, но кажется что на микро больше нравиться по вч. Вот и думал есть ли вариан замены с минимальными потерями..
  14. #1953
    Новичок Аватар для Raven42
    Возможно глупый вопрос, но почему нельзя катушку на 0,82 сделать без ферритового сердечника?
  15. #1954
    Raven42, да кто ж не дает, делайте. Первую пару собирал на комплектухе Александрова. Собираю вторую пару на деталях "что где нашел". Катухи все воздушные. Александров говорит с сердечником лучше. Послушаем сами, переделать то всегда можно.
    Вложение 421453
  16. #1955
    Вложение 421453
    Вложение не работает, говорит мертвая ссылка
    Вопрос в том, что собрать то можно на "что где нашел", ну вот например у меня есть тонна медной проволоки. И катушки я сам могу намотать, НО она у меня 1,18 мм. А например та-же катушка 0,82 мГн без сердечника с таким диаметром проволоки, будет иметь сопротивление уже ~0,35 Ом. Что отличается от авторских 0,26. Как это может повлиять на итоговый результат?
    С одной стороны руки чешутся сделать самому, с другой стороны параметры будут другие у фильтра в итоге.
    Последний раз редактировалось Raven42; 16.06.2022 в 10:50.
  17. #1956
    разницу не услышите. Прибавьте к 0,35 Ом сопротивление катушки динамика, у которых разброс +- километр.
  18. #1957
    Россия
    Чем меньше сопротивление катушки на басовике - тем лучше.
    Разница будет очень не большая.
  19. #1958
    Вот поэтому на феррите людям басс больше понраву
  20. #1959
    Россия
    Банально дешевле)
  21. #1960
    Банально дешевле)
    Т.е. можно сильно не заморачиваться и делать катушку, у которой сопротивление будет на 0,09 Ом больше. В абсолютном выражении 0,09 Ом это не много конечно, но в относительном это почти 35% разницы ))
    Кроме того такие катушки и в объёме получатся больше, соответственно внутренний объём самой АС уменьшится.
    Последний раз редактировалось Raven42; 16.06.2022 в 13:00.
