Страница 94 из 101 Первая ... 849293949596 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1861
    Металист
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    На Рамштайне надо проверять - Reise, Reise.
    Раммштайн не такая уж сложная музыка. К тому же у вокалиста какой-то свой специфичный говор. Не лучший материал для проверок, на мой взгляд.
  3. #1862
    Подскажите пожалуйста, мониторы придется ставить вплотную к стенке компьютерного стола (стенка из дсп), думаю сделать отверстие в стенке стола напротив порта фи (от стенки стола до стены 15-20 см), вот только вопрос на сколько больше порта фи должно быть это отверстие что бы не нарушало работу фи?
  4. #1863
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    у меня так же близко стоят от стены.ни какого нарушения в работе фазика не заметно.самое простое поставить и послушать,ну очень неприхотливые универсальные колонки получились.
  5. #1864
    Проблема не в расстоянии до стены, а в стенке стола (сплошная из ДСП) и ставить чтоб не мешали надо вплотную к этой стенке.. Не хочется портить стол слишком большим вырезом.
  6. #1865
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    А есть центральный канал у этой акустики
  7. #1866
    челябинск
    ага понял.а колонки есть в наличии.
  8. #1867
    Завтра поеду забирать динамики и искать где распил заказать. Тут подумал если померить импеданс отдельно стоящей колонки и потом на черновом листе дсп поэкспериментировать с отверстием, пока импеданс не сойдется с первым.. Наверное будет достаточно такого способа?
  9. #1868
    Новичок Аватар для Vlamin
    https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe...i_c27/1-1-0-18
  10. #1869
    Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    Вот, как-то так получилось...
  11. #1870
    Краснодарский край
    С молотковой эмалью норм
  12. #1871
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Подскажите, а как и чем красили?
  13. #1872
    Moscow-hamlet
    Bosch PFS 55, очень своеобразная пырскалка..Но если наловчиться - можно мелкие штуки красить.
    Пытался ей красить 8851...фигня получается, да я еще и не особо умею.
    Краска Лакра Хаммер Эффект по ржавчине. Оставалось пол-банки, решил употребить.
  14. #1873
ID:	375488 Панельки декоративные сделали для этих корпусочков.
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #1874
    Новичок Аватар для paopak
    Появилось время собрать вторую пару колонок (комплектующие больше года назад заказывал). Нч динамик по виду отличается предыдущего. Фильтр на китайских красных конденсаторах (до этого собирал на советских) заказывал у автора проекта. Включил вроде все ок, но решил сравнить с первыми. Звук у новых отличается в худшую сторону и очень сильно, такое впечатление, что из-под одеяла играет, нет звонкости, середина блеклая. Поменял нч динамик местами - улучшения в средних и низких частотах есть, но вч все равно блеклые.
    В обще имейте ввиду, что звук на новых комплектующих может быть значительно хуже (в сравнении со старыми). Хотя когда не сравниваешь, играют нормально.
    Это новые:Нажмите на изображение для увеличения.
    Это старые:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paopak; 12.08.2020 в 03:48.
  16. #1875
    Частый гость Аватар для jkh432
    paopak, Я так думаю, надо фильтр под новые динамики подстраивать.
  17. #1876
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А лучше новые погонять пару недель
  18. #1877
    Наконец-то доделал свои мониторчики)) Автору спасибо за проект, пока клепается нормальный усь, играет от китайского ноунейма, но весьма приятно.
  19. #1878
    г Липецк
    Наконец-то доделал свои мониторчики)) Автору спасибо за проект.
    Не подскажите, чем красили?
  20. #1879
    Кузнечная краска с эффектом графит. Сверху лак.
  21. #1880
    Новичок Аватар для lionr
    Собрал свою акустику.
    Корпус склеен из шпонированного (ясень) в заводских условиях МДФ. Запил под 45 грд. внешних поверхностей с последующей склейкой и лакированием.
    Конечно, подляну подкладывают АСАЛАБ.
    Один из НЧ динамиков с неправильно маркированной полярностью - проверяйте перед сборкой.
    Детали для сборки фильтра заказывал у автора.
    Очень интересно играют в связке с ресивером NAD 763 - купил по случаю на Авито.
    Вива Александрову!!
