Страница 90 из 101 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1781
    Новичок Аватар для Kovn
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Добрый день, уважаемые форумчане. Тоже загорелся сборкой минимониторов. Это мой первый опыт. Корпуса заказаны. Фильтры собраны из компонентов автора по приведенной ниже схеме.
Название:	схема фильтра.jpg
    Фото собранного фильтра.
Название:	фото фильтра.jpg
    Пеедаточные функции фильтров
    Несколько смущает полученная передаточная функция. Спад по уровню -3дБ начинается уже с 450Гц. Провал на 750Гц. Насколько существенно это скажется на звуке?
    Да, измерения проводил при подключении в качестве нагрузки активного сопротивления 300Ом и сигнале на входе 775мВ.
  3. #1782
    Если собрано по схеме, то что вас смущает? Нагрузка для данного фильтра - Z-характеристика динамиков. Весьма приблизительно можно сказать, что там, где у вас спад - начинается выход из поршневого режима НЧ динамика, а дальше - срез для состыковки с вч с большой добротностью. Более точно на 8 ом графики будут. И то, - они покажут точнее динамику зарплат и роста цен, чем какие то данные для расчёта ачх без z.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1783
    Ну, т.е. реальную ачх фильтра можно получить только на рабочем динамике, причем уже в акустическом оформлении, я правильно понимаю? И характеристики, приведенные автором проекта именно так и снимались?
  5. #1784
    Всем привет. Посоветуйте с выбором усилителя для этих колонок. Сейчас их слушаю через усилок TDA7498 2x100 Вт но я думаю, что эти колонки заслуживают лучшего усилителя темболее в моём случае усилок фонит даже при выкрученой громкости в ноль. Сейчас пускаю слюни на усилитель creek 4330. Собственно вопрос стоит ли подтереть слюни и подыскать что-нибудь получше например Marantz PM5005., или всётаки есть более достойные кандидаты)))
  6. #1785
    Частый гость Аватар для arslan
    Creek 4330 не разочарует. У меня стоит на втором месте после Зуева по качеству звучания.
  7. #1786
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Тоже на 4330 их слушаю. Эти ас как раз для этого усилителя. ИМХО.
  8. #1787
    Спасибо что помогли определится!
  9. #1788
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Чего-то вы Зуева низко как оценили! )))
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Для этих колонок подойдет любой качественный усилитель - и на 7498, и на 3886. Ключевое слово качественный.
    Но не забывайте что это минимониторы - соответственно и звук будет ограничен, как и для любых полочников.
  10. #1789
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Можно ли в этих АС фазоинвертор на лицевую панель вывести с изменением габаритов корпуса но с сохранением объёма?
  11. #1790
    Новичок Аватар для cheque
    Добрый день, решил сделать АС. К сожалению, денег пока хватило только на покупку динамиков. В связи с разводом и переездом возникла необходимость сделать хоть какие-то колонки. Временно собрал по чертежу, только использовал фанеру 10 мм и пока еще без фильтров, просто плюсы с плюсами и минусы с минусами - и в усилитель.
    Преамбула: несмотря на то, что басит действительно очень качественно, иногда от этого баса становится неприятно ушам. Так же и с высокими - на небольшой громкости все хорошо, на высокой настолько начинает звенеть, что неприятно близко слушать. Главный вопрос - это из-за материала, из-за отсутствия фильтров или от того и другого вместе? Пытался смотреть АЧХ по приложению на телефоне, но ни черта в этом не понимаю. Вижу только, что вылезает где-то на 170 гц постоянно горб. Остальное вроде более или менее ровно.
    Очень попрошу не писать "выкинь в окно свои псевдоколонки", сам понимаю, что делать нужно качественно. Но вариантов пока других нет, нужно хоть на чем-то слушать.
  12. #1791
    Краснодарский край
    Да, из-за отсутствия фильтров, фанера тут не причем. И так делать категорически нельзя, подавать на твиттер сигнал без фильтра. Пищалку если еще не сожгли, то уже подпортили наверняка.
  13. #1792
    Понял. Ладно, раз уже все равно испортил, следующим шагом будут фильтры, а потом новые сч, если и впрямь испортились. Пока остается использовать как есть.
  14. #1793
    Зеленоград
    Уже был такой вопрос. Можно, но на свой страх и риск, и конечно же с пересчетом.
  15. #1794
    Хочу повторить проект акустики (мой первый опыт будет). Но возник вопрос по материалу корпуса - в доступности есть фанера 2 класса 15 мм. Сильно ли это скажется на звуке (при условии что размеры пересчитаю?). Есть еще в доступности лист МДФ, но 10 мм (может склеить между собой и получить 20мм)?
    Ну и само собой есть фанера 19 и 21, но 3\4 класса. Встречаются неровные листы - боюсь что шлифовать замотаюсь...
    Что лучше? Корпус хочу шпонировать.
  16. #1795
    Новичок Аватар для paopak
    Найдите лучше МДФ 16мм. Простота обработки и конечный результат вас порадуют. Да и звук,я думаю, будет лучше.
    Последний раз редактировалось paopak; 20.08.2019 в 08:26.
  17. #1796
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А что за усилитель на фото?
    странник
  18. #1797
    I AM D V200 с wi-fi, раскачивает 5+1 до стука катушки)
  19. #1798
    Зеленоград
    Это не усилитель раскачивает, а головка некачественная. Уже обсуждали в ветке. У меня тоже стучит - надо менять, но руки не доходят.
  20. #1799
    Стук начинается на высокой громкости, скорее это уже превышение мощности АС. Менять не вижу смысла, так громко не слушаю.
  21. #1800
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    эх у меня то же один динамик стучит.четыре раза покупал разные динамики на аса и обязательно в одном есть какой то брак.конечно компенсируется ценой и доработкой. но впечатление о производителе портиться раз от раза.
